стрелка уровня топлива
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук
Deem-On
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Благодарил (а): 9 раз
Re: стрелка уровня топлива
Сообщение Deem-On » 11 мар 2017, 13:31
SNOOPER писал(а):
Жипер писал(а):
Так и не спорь.
Ибо прежде чем спорить, следует заглянуть в каталоги и убедиться, что на п2, независимо от мотора, объема и руля
стоит один и тот же датчик - MB 382513.
Правильно зачем спорить....... MB571605; MB571769; MB571767
Как так?!
А да забыл сказать что если действительно заглянуть в каталоги то MB382513 везде одинакова, так как это прокладка датчика.
Ну про погрешность и базу куда ставилась эта прокладка, сам почитаешь.......
:=-O: Вон оно чё . Оказывается это не япошки, а мы косоглазые, прокладку от датчика отличить не можем ::-D: . Да уж. а еще есть МВ571603...
SNOOPER писал(а):Судя по схеме на бензине термистор, на дизеле контактор.
А это разные вещи.
А вот с этого места можно поподробнее, так сказать, не спора ради, а информации для. :*SCRATCH*: Просто любопытно. Я в схемах отличий не нашел :*DONT_KNOW*:
П-2 1994 длинный,GLS,4М40,АКПП,SS,А/Т32"
У Ярославских паджероводов теперь есть своя ветка в форуме: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=392 так что вэлком!
Благодарил (а): 653 раза
Сообщение SNOOPER » 11 мар 2017, 13:35
А это разные вещи.
А вот тут я не проснулся, сорри. Датчик воды в фильтре попутал. ::-[:
Но на первом спорте термисторы на бензин/дизель отличаются. Здесь же информации не нашел. Вполне возможно что и одинаков.
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Жипер » 12 мар 2017, 10:44
Седня вскрыл 2 бака - 3 и 5-дв.
Сравнил датчики - есть разница, как раз в районе сантима.
вот.
ftsyuri1@mail.ru
У нас нет машин с левым рулем.
Сообщение SNOOPER » 12 мар 2017, 10:52
Это не единственная разница.
Так как номеров больно много для только такой разницы.
Жипер
Сообщение Жипер » 12 мар 2017, 10:56
SNOOPER писал(а):Это не единственная разница.
Ну нет у меня десятка баков с разными номерами датчиков.
Но те датчики, что были в руках (штук 20-25) конструктивно были одинаковы.
Я реально был уверен, что они одинаковы.
ftsyuri1@mail.ru
Сообщение SNOOPER » 12 мар 2017, 11:43
Юра, это тебе на будущее чтоб по граблям не ходить.
Датчик привязан к прибору, от этого скорее всего разное сопротивление, или его линейное изменение.
Так же как говорил выше, разное сопротивление термистора, что логично так как бензин и соляр в баке могут иметь очень разную температуру.
Думаю следует перед продажей измерять сопротивление и сравнивать или как минимум предупреждать о нём.
Ну и конечно механический размер
Жипер
Сообщение Жипер » 12 мар 2017, 12:37
SNOOPER писал(а):Юра, это тебе на будущее чтоб по граблям не ходить.
А там точно термистор?
Не банальный реостат?
Просто не разбирал - не в курсе.
ftsyuri1@mail.ru
Сообщение SNOOPER » 12 мар 2017, 12:39
Да термистор, как уровень упал, сопротивление падает, лампа зажигается.
Жипер
Сообщение Жипер » 12 мар 2017, 12:41
SNOOPER писал(а):Да термистор, как уровень упал, сопротивление падает, лампа зажигается.
Не, я про стрелку.
Про лампочку и так понятно.
ftsyuri1@mail.ru
Сообщение SNOOPER » 12 мар 2017, 12:46
Так вопросы нормально формулируй.
На стрелку реостат, ничего нового.
Sersh
Двигатель:: 4DBF
Мой автомобиль(и):: PAJERO
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Sersh » 04 апр 2017, 19:15
Ребята, подскажите... сёня упала стрелка уровня топлива, вниз до упора, лампочка тоже не горит... с топливом все нормально езжу по цифрам ежедневного километража )))
куда в первую очередь смотреть ?? может провод просто от датчика в бензобаке отвалился или еще что нить ??
и какой все таки емкости бак на дизеле коротыше П2 стоит ? все никак эксперементально не узнаю )))
2500D-TURBO/SHORT WAGON GLS(WIDE/SUPER SELECT),5FM/T EFTA-LHD 3DOOR, 1994
замена двс на корейский 4DBF, маслоотделитель, MJ-600 Turbo, Гудрич 33х12.50 R15 AT..
теперь салон кожа :-) DEKA 105L, зашумлен, цифровая голова, сааб
saxa
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение saxa » 04 апр 2017, 20:17
В багажнике лючок, под ним разьем датчика. Мог закиснуть, оторваться или еще чего
4M40 1997 МКПП Восставший терминатор, TMAX 6500, 287/75 r16 (8-92I-799-72-4один)
В экстремальном отдыхе главное вовремя понять, когда заканчивается экстрим и приходит полный ...
Sersh
Двигатель:: 4DBF
Сообщение Sersh » 04 апр 2017, 20:47
saxa писал(а):В багажнике лючок, под ним разьем датчика. Мог закиснуть, оторваться или еще чего
ок.. спасибо... тока в том году зашумливал ... все заклеил ... придется расковыривать )))
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 152 раза
Сообщение dvm99 » 04 апр 2017, 22:08
Sersh писал(а):тока в том году зашумливал ... все заклеил ... придется расковыривать )))
Вот и нехрена фигнёй заниматься. Есть штатная шумка, допов не надо, за тебя уже в ММС подумали.
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение алексей - Маленький Мук » 05 апр 2017, 15:24
Серега, 64литра :) бывают и 70л на на бузинках, и жопа рамы( последняя труба) ровная а не изогнутая :)
Sersh
Двигатель:: 4DBF
Сообщение Sersh » 05 апр 2017, 19:29
алексей - Маленький Мук писал(а):Серега, 64литра :) бывают и 70л на на бузинках, и жопа рамы( последняя труба) ровная а не изогнутая :)
ок... завтра посмотрю... ))
Жипер
Сообщение Жипер » 06 апр 2017, 01:10
65 на 4д56
75 на 4м40.
ftsyuri1@mail.ru
Kamuflyaj08
Двигатель:: 4м41 дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero 3
Сообщение Kamuflyaj08 » 29 апр 2017, 22:57
Приветствую Вас уважаемые форумчане. Подскажите у меня указатель уровня топлива то показывает то не показывает- чаще всего и то показывает не правильно. У всех разные симптомы. Может по моему кто точно знает, чтоб сразу разобраться с этим делом??..
Сообщение SNOOPER » 29 апр 2017, 23:21
Наверное знает, но в другом разделе......
Дядя Серёжа
Двигатель:: 4D56, 1FZ-FE
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero-2, Toyota Land Cruiser-80
Сообщение Дядя Серёжа » 10 май 2017, 16:51
Привет всем! Парни подскажите, такая фигня: Mitsubishi Pajero-2, стрелка топлива то показывает, то падает на ноль. На ходу дизель не глохнет, а вот если стрелка упала и попытаться запустить, фиг вам. Что-то, где-то отходит.
