Рестайловый руль на дорестайл. Реально?
- Двигатель:: 4М40 дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero -V-26
Re: Рестайловый руль на дорестайл. Реально?
Фольга бывает разной толщины.Текстолит можно просверлить и через отверстия припаять пластину с фольги .Получится как электро заклепки.Шлейф рваный тоже спаивается .Менять колонку не проблема но на гитаре на до рестайле выходят провода и потом разъемы а на рестайле колодка стоит на гитаре все провода нужно резать и сращивать. Проще поставить кольцо с любого руля хоть от жигулей..Можно изготовить из фольгированного гетинакса или текстолита желательно потолще из которого платы изготавливают.На токарном пять минут.От пылесоса идут две дорожки и совпадет ли диаметр на одной из них нужно мерить.
pajero 2.8 япониц коротыш
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Блин, чо вы всякую фигню выдумываете про пылесосы, фольгу и т.п?
Есть готовое кольцо с дорестайлингового руля.
Вопрос - насколько сложно его поставить на рестайл?
ВСЁ!!!!
ВСЁ!!!!
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t, 6B31
Жипер писал(а): ВСЁ!!!!
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Жипер Есть готовое кольцо с дорестайлингового руля.
ВСЁ!!!! Работы на час.
- Nbf
- Дикий Админ
Погоди. Меня просто тоже пылесосами и фольгой с толку сбили... )))Джеки писал(а):Жипер Есть готовое кольцо с дорестайлингового руля.
Ты хочешь сказать, что кольцо снять со старого и прилепить на новый реально? Ты мне хоть и писал - но я никак не соображу, тем не менее - как!? )))
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Паша .Положи оба руля рядом и все будет понятно.
- Nbf
- Дикий Админ
Мне не видно... У меня есть тюненный руль, с кольцом. То есть дорестайл дорестайловый. Посмотрел на нем кольцо - понял только, что целиком я его не сниму, не предназначено оно для этого... Может на оригинальном не так конечно...SNOOPER писал(а):В той теме есть картинки..... и все видно.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Жипер
Понятно, что Нарди вообще штатно на дорестайл встанет - ибо он с него и снят.SNOOPER писал(а):Бери тонкий деревянный, там кольцо присутствует.
Но дело в том, что Паша глаз положил на штатный кожа-дерево с рестайла.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Так за семь рублей у него глаза просто убежали..........
Сделал бы ему пацанский подгон. Было бы Реально?!
- Жипер
Именно так и сделал.SNOOPER писал(а):Так за семь рублей у него глаза просто убежали..........
Но вмешалась женщина со своими взглядами на эстетику...
Паша, не забудь про отчет по итогам инсталяции.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
