Поиск номеров оригинальных запасных частей. по VIN коду вопрос/ответ
Модераторы: SNOOPER, Nbf, алексей - Маленький Мук, Romik, BAlex, drcham, SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук
- Пастор
- Двигатель:: дизель 4d56
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2 мобилизовали. Л200 2008 4д56
Спасибо
П2 4d56 европеец мкпп длинный мобилизовали.
Л200 4д56 2008 г.в
Л200 4д56 2008 г.в
- Мой автомобиль(и):: Pajero1.
Здравия! Нужен номер промежуточного тормозного шланга ( мама мама) между металической тормозной трубкой и тормозным шлангом на супорт ( правая сторона, ) JMBL146GWKJ553111
- Двигатель:: 4D56T; 6VD1, G63B
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS, Delica L037G.
Если речь про передние,то там два шланга: нижний (непосредственно к шлангу суппорта) - МВ238425(220 мм) или MR129772. От него - вверх через кронштейн,к металлической трубке переднего контура - МВ238428(190 мм) или MR129742.
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
- Двигатель:: 4D56 дизель
Всем привет .Подскажите номер гильз хендаевские на 4д56 т ,головка с утопленными клапанами ,МПС 1
- PadgeM
- Двигатель:: 4М41, Disel
Друзья, посоветуйте номера сайлентблоков передних, верхних рычагов на Паджеро 4. Золотую середину.
Благодарю заранее!
Благодарю заранее!
Графический дизайнер
@Brashart
@Brashart
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero sport 2000
Добрый день! Кто может подсказать номерок прокладки водяного насоса. Между корпусами не могу найти, только с водяным насосом. А нужна только прокладка. 6g72 24 клапана.
- Двигатель:: 4M41 200л
Добрый день.
Подскажите какие детали необходимо приобрести для автомобиля JMBLYV98WEJ001828
1. Прокладка при чистке впускного коллектора 1540A277 или ME203212
2. Какие фильтра в бензобаке менять 1785A02, MB248746, MR556587
OME, CB, COMEUP
подскажите а эти гильзы подойдут ? 2113142001 ,по вину бьются вот эти MD168964 они сильно дорогие
- sokol25
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Opel Frontera A была. PAJERO SPORT 2 2008 г. МККП,
Здравствуйте Уважаемые. NMPS 2008 года 4М41 3.2 TDi VIN: MMCGNKH809FZ02468
Не подскажите, оригинальный внутренний левый шрус комплект имеет номер Mitsubishi 3815A183 по цене 18000 с гаком. Но есть еще "Замена артикула производителем" Mitsubishi 3817A313 по цене в два раза дешевле. Можно ли ставить 3817A313, взамен 3815A183? Уж больно цена привлекательная
https://www.exist.ru/Price/?pid=DD805A9 ... Mitsubishi
Ну если сам производитель дает альтернативу то почему бы и нет
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: нмпс 2015
Подскажите номер верный-5805A456 стекло двери багажника?
НМПС 2 2015гв.
вин - z8tgnkh40em046159
Может кто знает где лучше поменять.
НМПС 2 2015гв.
- Romik
- Administrator
Пыльник КПП и Раздадки.
JMB0NK9406J005251
JMB0NK9406J005251
8 963 645 51 32 Romik
Если рукояток,то:
MR567087 - РК
MR567088 - МКПП
У Спорта там один общий, тот что закрывает отверстие в тунель, речь видимо о нем
- Romik
- Administrator
Спасибо, именно это и хотел подтвердить.алексей - Маленький Мук писал(а): ↑03 сен 2019, 14:14 У Спорта там один общий, тот что закрывает отверстие в тунель, речь видимо о нем![]()
Добрый вечер ,подскажите номера патрубков на генераторе 4д56,паджеро спорт 1,и если можно ещё сальник МКПП первичного вала
Патрубки вакуумного насоса генератора:
MD307104 - подача масла,MD320155(08.1998-02.2008), MD309336(03.2008-02.2009) - обратка, MH034067 - сальник первичного вала МКПП.
