Нет на первом спорте таких выключателей.
Поиск номеров оригинальных запасных частей. по VIN коду вопрос/ответ
Модераторы: SNOOPER, Nbf, алексей - Маленький Мук, Romik, BAlex, drcham, SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук
- Двигатель:: 4D56 дизель
Добраться до датчика надо снимать кулер ,на фото один с 2 проводами второй снята фишка с одним проводом Отметил красным на последнем фото
Нашел инфу где то на форуме ,постоянно крутится вентилятор кондея ,снимаю с этого датчика провод перестаёт работать
А кнопку выключить не пробовал?( кондея)
- Двигатель:: 4D56T; 6VD1, G63B
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS, Delica L037G.
Совершенно верно - надо сдвигать кулер. Подобный датчик у себя выкручивал свечной головкой,не насаживая плотно,- чуть наживив,т.к. мешает торчащий вверх контакт.
После замены датчика,стал включаться кондиционер. Датчик помогли подобрать по фото и диаметру резьбы с размером торцевой головки.
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
Я так понимаю ,если выкрутить датчик ,потечёт жидкость охлаждения ?Неофит писал(а): ↑ Добраться до датчика надо снимать кулер
А ,что разве так можно ?алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ А кнопку выключить не пробовал?( кондея)
У меня на П1 датчик на одном уровне с двухконтактным - датчиком темп.ОЖ. Поэтому при выкручивании антифриз не вытекал. У Вас,судя по фото,он ниже - скорее всего сколько-то ОЖ вытечет. Или предварительно поставить таз под машиной или сливать с блока какое-то количество ОЖ.
- manich
- Двигатель:: бензин 6G72
- Мой автомобиль(и):: МПС 2004г.
Коллеги, подскажите номерок задних пружин на Спорта 1 2004 гв ВИН JMBONK9604J000410
И замену Оригинальным , какой фирмы посоветуете?
МПС 2004г, механика, расстался со слезами на глазах...
Ситроен Джампи 2015 г
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
- manich
Изучал... Тема жаркая... Предыдущие 3 сезона вряд ли осилю... Ну мне хотя бы усталые заменить, без лифтов и усилений пока... Я так понял ВИН не важен? Будем брать где написано синим АНАЛОГ ШТАТНОГО... Спасибо!
П2 даж не обязательно от чмосоарак. даж поставив от Нюспорта будет намного сучше, пробои уйдут
- manich
От Ньюспорта встанут в Спорт1 без переделок? Они жестче ? А номерком не поделитесь ?алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ П2 даж не обязательно от чмосоарак. даж поставив от Нюспорта будет намного сучше, пробои уйдут
Заранее премногое мерси!
они на мм толще,этого уже достаточно
- indy
- Мой автомобиль(и):: P4 DID 2012
Устали перезаказывать ремкомплекты суппортов и тормозных цилиндров, постоянные отказы?
А все потому что в прошлом году Мицу изменило практически все партнабмеры, и далеко не все они бъются по заменам.
В аттаче распознанное файнридером письмо из свежей ASA по этому поводу.
по паджерам выжимка ниже, новый p/n - старый p/n
4605B852 4605A484
4605B986 MB858466
4605B867 MR307786
4605B975 MR510543
4605B908 MR510546
4610A069 MB534324
4610A070 MB534325
4605B840 4605A483
4605B977 MB857840
4605B866 MR407427
4605B628 MR527979
4605B994 4605A481
4605B992 4605A469
4605B852 4605A484
4605B986 MB858466
4605B867 MR307786
4605B975 MR510543
4605B908 MR510546
4610A069 MB534324
4610A070 MB534325
4605B840 4605A483
4605B977 MB857840
4605B866 MR407427
4605B628 MR527979
4605B994 4605A481
4605B992 4605A469
- Вложения
- brakes_new_pn.xls
- (17.5 КБ) 37 скачиваний
Александр / meks.ru
- Двигатель:: 6G74-MPI (3,5 л) бензин
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Монтеро 3 2001 г.в.
Добрый день.
Монтера 3, VIN JA4MW51R81J022702.
Накрылся стартер. За полгода уже второй раз. Наверно нужно новый брать. Просьба найти его номер.
