Поиск номеров оригинальных запасных частей. по VIN коду вопрос/ответ
dragonironsoul
Мой автомобиль(и):: Pajero II, 3.0, АКПП, 1995 г.в.
Re: Поиск номеров оригинальных запасных частей. Вопрос/ответ
Сообщение dragonironsoul »
Добрый день!
Помогите пожалуйста! Ищу карданный вал передний на Pajero II, 3.0 (6G72), 1995, АКПП, правый руль. Не могу найти каталожный номер, а также ответ на ОЧЕНЬ интересующий меня вопрос - подойдёт ли к данной модификации кардан от 2.8 или от 3.5 (разумеется тоже с АКПП)
Заранее благодарю за ответ, а то уже весь интернет перерыл в поисках ответа о совместимости карданов и нигде ответа нет((
upd: извиняюсь ,не указал frame - V43-4010916
Последний раз редактировалось dragonironsoul 13 мар 2018, 04:59, всего редактировалось 1 раз.
Неофит
Двигатель:: 4D56T; 6VD1, G63B
Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS, Delica L037G.
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Неофит »
dragonironsoul писал(а):Добрый день!
Если не обратили внимание - здесь требуется VIN или Frame авто сообщать!
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
Mihaprioz
Двигатель:: 4Д56
Благодарил (а): 151 раз
Сообщение Mihaprioz »
Добрый день. Паджеро Спорт 2010 win MMCGYKH40AFZ00784.
Ищем замену оригинальному радиатору кондиционера (7812A160). У оригинала цена 23000.
Есть вот такой, STMBS23940, но х.з. как он подойдет. Спасибо.
10.05.2011
Pavel76
Сообщение Pavel76 »
Подскажите пожалуйста
Задний сальник коленвала NMPS 2011 2.5
И сальник АКПП передний на всякий случай
Благодарил (а): 967 раз
Pavel76 писал(а):Подскажите пожалуйста
MN128731
MD707575
Pavel76
Сообщение Pavel76 »
Спасибо!!!
Alexx9
Мой автомобиль(и):: Pajero sport 2 2008
Сообщение Alexx9 »
Доброго дня, требуется номера:
1. форсунка топливная
2. уплотнение форсунки в клап. крышке
3. Шайба фоpсунки впpыска топлива
4. прокладка клап. крышке
5. уплотнение обратки
PS может че забыл, что требуется при замене форсунок или не верно написал, то поправьте меня
Авто Pajero Sport 2 2008 года 3,2 163 л.с. VIN: mmcgrkh809fz00680
Georgio
Сообщение Georgio »
Здравствуйте. Прошу уточнить артикул крестовины заднего кардана для Pajero Sport II 2.5 2013 года, vin mmcgykh40dfz00380. MR377128 или MR232151?
Georgio писал(а):Здравствуйте. Прошу уточнить артикул крестовины заднего кардана для Pajero Sport II 2.5 2013 года, vin mmcgykh40dfz00380. MR377128 или MR232151?
3405A057
Alexx9 писал(а):Доброго дня, требуется номера:
1465A307 4шт
MN155904 4шт
1428A050 5шт
Больше ничего не нужно, если не ломом ковырять.
Форсунки могут быть уже с шайбами и болтом обратки.
Но лучше купить на всякий случай.
AAS
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II 3D ('91, 4D56), MMC PajeroIII ('00, 4M41), MMC PajeroIV ('11, 4M41)
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение AAS »
Господа хорошие подскажите тугому...
PIII Wagon Пруль 3,2DiD 2000 (V78W-0000538)
1)
На боковых форточках (третий ряд сидений - те которые в багажнике) - есть механизм открытия форточки. У меня раскрутился болтик в этом механизме и выпала "клипса" которая идет через стекло (она же его и держит). Не могу найти номер.
2)
ТНВД насос (всеми любимый VRZ). На нем есть небольшой "жгут" проводов идущих к разным датчикам на насосе... у меня весь "размочаленный" и периодически там не лады...
может "вдруг" есть его номер и заменить его?
Автопарк:
Toyota HiAce, '94, 3L, 4WD, 5-МКПП, правый руль.
MMC Pajero II, '91, 4D56T, АКПП, правый руль, 3D коротыш.
MMC Pajero III, '00, 4M41, АКПП, правый руль, 5D wagon
MMC Pajero IV, '11, 4M41, АКПП, левый руль, 5D Long Wagon
AAS писал(а):Господа хорошие подскажите тугому...
1)
2)
Проводок ME204055
Вот что можно заказать по форточке, выбирайте.
AAS
Сообщение AAS »
SNOOPER писал(а): Вот что можно заказать по форточке, выбирайте.
63982B и 63993B
Доктор а откуда у Вас такие картинки? (с)
В какой программе Вы такое смотрите - версия?
Автопарк:
63982B и 63993B
MB882036
MN117368
Программа ASA
virus775
Мой автомобиль(и):: MPS 2012
Сообщение virus775 »
здравствуйте !
господа,подскажите,может кто знает артикул.в левой арке за домкратом есть прямоугольное отверстие,которое должно закрываться вентиляционным клапаном или заглушкой.вот собственно и нужен артикул на эту приблуду,ибо она у меня отсутствует.
virus775 писал(а):здравствуйте !
7835A012
Alexx9
Сообщение Alexx9 »
1465A307 4шт
MN155904 4шт
1428A050 5шт
SNOOPER, спасибо огромное, к номеру 1465A307 (форсунка) пробивается еще 3 аналога DCRI105760, 0950005760 и 0950008110 все DENSO, ценники тоже разные, чем они отличаются.
самый дешевый DCRI105760 по крайней мере, что мне удалось найти 17 тыр.
virus775
7835A012
Спасибо!
1465A307 4шт
MN155904 4шт
1428A050 5шт
Главное вот это учитывать. http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 2&t=134474 Спрашивайте у продавца перед покупкой
deadotmoroz
Мой автомобиль(и):: PajeroSport
Сообщение deadotmoroz »
Добрый день. Подскажите сальник коленвала передний. МПС 13год.
MD343563 подходит? Менять нужно только его или имеет смысл что-то дополнительно поменять?
P.S. Ремни менял недавно
