Страница 57 из 60
Поиск номеров оригинальных запасных частей. по VIN коду
Добавлено: 30 сен 2020, 14:20
alekslans
alekslans писал(а): Добрый день. VIN: Z8TGYKH40DM031756. 2013г/в., 2,5, А/Т, калужанин. Хочу поменять заднюю крышку корпуса раздаточной коробки № 3201A050 и соответственно вилку переднюю карданного вала под № 3410A063. По подбору по вину авто данная деталь (№ 3410A063) на схеме присутствует, но, если кликнешь на неё,то программа (подбор по экзисту)"говорит" что деталь не применяется на выбранную модель автомобиля. На нашем форуме, вроде как, советуют эту вилку под № 3410A028. Подойдет ли она на мой авто. Хочу поменять в паре, т.к., начинает увеличиваться гул и вибрация после 80км/ч.
SNOOPER, что то молчок, отзовитесь, люди добрые!
Добавлено: 02 окт 2020, 07:25
tolkach
Помнит/знает/скажет кто-нить номер ремкомплекта МКПП НМПС2 для устранения дефекта непереключения передач с 4-й на 3-ю? Заранее благодарен.
Добавлено: 02 окт 2020, 09:57
tolkach
tolkach писал(а): Помнит/знает/скажет кто-нить номер ремкомплекта МКПП НМПС2 для устранения дефекта непереключения передач с 4-й на 3-ю?
Уже не надо - сам нашел.
Если что, вот - 2526A265
Добавлено: 15 окт 2020, 11:00
alekslans
Апну вопрос, т.к. по сей день так никто и не ответил, неужели никто не знает?
Добавлено: 18 окт 2020, 15:45
snegovik208
Течет антифриз из этой трубки. Как понимаю она двойная. Не могу найти код запчасти. Или чем заменить. Фото приложил.
Добавлено: 18 окт 2020, 16:04
ВаноКузьмин
Обычная тосольная трубка, сверху одета защитная, от перетирания
Добавлено: 18 окт 2020, 17:54
snegovik208
А диаметр этой тосольной трубки какой. 20?
Добавлено: 18 окт 2020, 21:55
Alexman
Друзья, добрый вечер.
Не могу найти ни в exist, ни в emex номер детали защиты между задним брызговиком и подкрылком.
Прошу помочь с номером детали
Mitsubishi Pajero Sport II 2.5
VIN: MMCGYKH40BFZ03446
Добавлено: 19 окт 2020, 02:46
Неофит
Alexman писал(а): Прошу помочь с номером детали
VIN есть?
Добавлено: 19 окт 2020, 06:10
Serel
Здравствуйте
МПС 2004 год 3,0 бензин
JMB0RK9605J000776
Подскажите пожалуйста номер защёлок которыми крепится решётка радиатора сверху, их там четыре штуки
Добавлено: 19 окт 2020, 06:35
Неофит
Serel писал(а): номер защёлок которыми крепится решётка радиатора сверху, их там четыре штуки
MB153825
Добавлено: 19 окт 2020, 08:31
Alexman
Вин такой
Добавлено: 19 окт 2020, 09:29
Неофит
Alexman писал(а): номер детали защиты между задним брызговиком и подкрылком.
Не здесь ли?:http://www.japancats.ru/mitsubishi/Part ... 0%20SHIELD
Добавлено: 19 окт 2020, 09:32
Alexman
Неофит писал(а): Не здесь ли?:http://www.japancats.ru/mitsubishi/Part ... 0%20SHIELD
Похоже на то. большое спасибо!
Жаль. что нет аналогов
Добавлено: 19 окт 2020, 16:49
Роман Зеленоградский
ДД!
Нужны номера на Монтеро 2000 года XLS.:
датчики раздатки
передний кардан
вин: JA4MW31R21J014664
коропка ИзиСелект.
Добавлено: 19 окт 2020, 20:08
alekslans писал(а): Апну вопрос, т.к. по сей день так никто и не ответил, неужели никто не знает?
Экзист ещё тот подборщик.
Всё там применяется.
А вот 28-я вилка не подойдёт, так как от механики, там и крестовины другие.
Добавлено: 19 окт 2020, 20:12
Роман Зеленоградский писал(а): ДД!
датчики раздатки
передний кардан
Добавлено: 20 окт 2020, 19:59
tankist10001
Парни, добрый вечер! Совершил ДТП , малость морду поиспортил. вопрос такого порядка: может кто сталкивался... подходят ли кузовные детали , такие как решетка радиатора, усилитель бампера, Правая наружная ручка передней двери с праворульного Паджерика 4 на леворульного, Арабской сборки. заказывать оригиналы дорого, а на разборках есть, но разборщики не не в курсе ( они только разбирают и продают то, что есть
Буду признателен, за помощь.
VIN JMYLRV93W711806
Добавлено: 20 окт 2020, 22:21
tankist10001 писал(а): Парни, добрый вечер! Совершил ДТП , малость морду поиспортил. вопрос такого порядка: может кто сталкивался... подходят ли кузовные детали , такие как решетка радиатора, усилитель бампера, Правая наружная ручка передней двери с праворульного Паджерика 4 на леворульного, Арабской сборки. заказывать оригиналы дорого, а на разборках есть, но разборщики не не в курсе ( они только разбирают и продают то, что есть
Скорее всего подойдут.
А вот VIN кривой одной буковки не хватает.))
Добавлено: 21 окт 2020, 10:48
tankist10001
JMYLRV93W7J711806
