Страница 28 из 90
Re: Поиск номеров оригинальных запасных частей. по VIN коду
Добавлено: 15 окт 2018, 10:48
SmoAG
товарищ прапорщик писал(а):SNOOPER писал(а):
MR583930
Ща полез заказывать в экзист, он вот такой код з/ч дает.
Mitsubishi MR 551792
И ценники чуть повыше. Круиза у меня нет. Это тоже самое?
У вас есть датчик положения руля, так что у вас своя улитка отличается от той что вам изначально предложили, аналоги стоят на нее почти как оригинал
Добавлено: 15 окт 2018, 10:50
товарищ прапорщик
Нифига не понял. Так по какому номеру заказывать?
Добавлено: 15 окт 2018, 11:01
SmoAG
А как вам экзист выдал код MR 551792 - это код датчика положения руля
по вашему вину такого кода вообще не бьется
а номер улитки вам дали верно
Добавлено: 15 окт 2018, 11:04
товарищ прапорщик
Ваш запрос Ответ менеджера
Описание Каталог Артикул Тип Кол-во Файлы Цены и аналоги
Подрулевая спираль SRS Кольцо контактное подушки безопасности Mitsubishi MR 551792 Оригинальный
Вот так
Добавлено: 15 окт 2018, 11:20
upsarin
upsarin писал(а):Здравствуйте подскажите номера деталей (подшипник полител) оригинал и достойный неорегинал.
- Ступица задняя правая в сборе
- Направляющая Супорта задняя правая
- Направляющая Супорта задняя нижняя + втулка
Vin JMBLYV93WBJ004012
p.s. Что скажите о неорегинале фирмы KOYO ?
Спасибо
Помогите плз
Добавлено: 15 окт 2018, 11:46
SmoAG
Вот так
Ну так это разные позиции
Mitsubishi MR 551792 - датчик подрулевой
Mitsubishi MR 583930 - Группа контактная подрулевого переключателя
Добавлено: 15 окт 2018, 11:48
товарищ прапорщик
у меня мозх закипел уже
мне нужно ….3930?
Добавлено: 15 окт 2018, 11:58
SmoAG
ну разьем под SRS есть только 3930, на 1792 такого разъема нет
Добавлено: 15 окт 2018, 12:00
товарищ прапорщик
SmoAG писал(а):ну разьем под SRS есть только 3930, на 1792 такого разъема нет
слава Богу, выяснилось. Заказал китайца за 1200 р. На выходных поменяю
Добавлено: 15 окт 2018, 14:51
Oko
Oko писал(а):Приветствую. Пошла 120 ошибка. Вин JMB0RK9606J000616. Дпдз MD614736? Без вариантов? Аналоги стоят внимания? Спасибо.
Никто не знает? Или отвечать не хотят?
Добавлено: 15 окт 2018, 15:31
Azan
Oko писал(а):Oko писал(а):Приветствую. Пошла 120 ошибка. Вин JMB0RK9606J000616. Дпдз MD614736? Без вариантов? Аналоги стоят внимания? Спасибо.
Так у тебя сразу три вопроса
И только один в тему.. По вин твой номер MD614736. А если купить ДВА неоригинальных ,при том разной фирмы( на всякий пожарный), то всё равно дешевле оригинала получается на 6000.
Добавлено: 16 окт 2018, 12:24
Oko
Благодарю.
Добавлено: 17 окт 2018, 15:40
Rol_
Добрый всем!
VIN JMB0RV230MJ000774
Нужны РТИ на подвеску, на переднюю и заднюю. Может есть комплекты, на перед и зад допустим, или комплект на переднее правое колесо, или комплект на верхние рычаги и на нижние. Каталоги выдают немного разные вещи, прошу помощи.
И второй вопрос, какого производителя лучше купить, чтоб соотношение цена качество было лучшее?
Добавлено: 19 окт 2018, 12:39
дед61
Народ, здоровья всем. Не могу найти ремень конденционера По ВИН (MMCGRKH809FZ03069) в автодоке, экзисте бьется как MR148312 а наличия не в оригинальных не в заменителях нет его. Что можете подсказать.Спасибо.(кстати, ролик нашел в автодоке)
Добавлено: 19 окт 2018, 15:41
Azan
дед61 писал(а):Народ, здоровья всем. Не могу найти ремень конденционера По ВИН (MMCGRKH809FZ03069) в автодоке, экзисте бьется как MR148312 а наличия не в оригинальных не в заменителях нет его. Что можете подсказать.Спасибо.(кстати, ролик нашел в автодоке)
MR148322 , MB813344 старый номер / новый длина 920 мм
MR148312--этого номера нет в природе ошибка
Добавлено: 19 окт 2018, 15:46
дед61
Azan писал(а):дед61 писал(а):Народ, здоровья всем. Не могу найти ремень конденционера По ВИН (MMCGRKH809FZ03069) в автодоке, экзисте бьется как MR148312 а наличия не в оригинальных не в заменителях нет его. Что можете подсказать.Спасибо.(кстати, ролик нашел в автодоке)
Спасибо.
Добавлено: 02 ноя 2018, 12:28
Веселый Роджер
Подскажите пожалуйста топливный фильтр JA4MW31RX1J011821 . А то не тот купил
Добавлено: 02 ноя 2018, 12:33
Веселый Роджер писал(а):Подскажите пожалуйста топливный фильтр JA4MW31RX1J011821 . А то не тот купил
MR526974
Добавлено: 02 ноя 2018, 12:49
Веселый Роджер
SNOOPER писал(а):Веселый Роджер писал(а):Подскажите пожалуйста топливный фильтр JA4MW31RX1J011821 . А то не тот купил
MR526974
Добавлено: 02 ноя 2018, 18:30
дед61
Здоровья всем и денег боле.
Пытаюсь заказать подшипники на передние ступицы. Сколько их там? Такое впечатление, что по два шт. с каждой стороны. Мне приходилось менять с левой стороны, загудел. Но там вроде один шариковый был. Помнится фирмы КОЙО. Кое как выпрессовали, свежий запрессовали. А сейчас АВТОДОК предлагает с 4-мя ушами? Или я не верно указал в заказе "Ступичный подшипник", или их не стало в таком виде без "ушей". ВИН MMCGRKH809FZ03069 Подскажите пож-та.
