Страница 35 из 90
Re: Поиск номеров оригинальных запасных частей. по VIN коду
Добавлено: 02 мар 2019, 10:57
Вы замеряли на старом барабане, или по диску колёсному судите?
Добавлено: 05 мар 2019, 11:23
Николаич1957
JMB0NV240VJ003311 ,Помогите с номером ремня ГРМ. Заказывал DAYCO 94658-замена оригинала.Зуб не тот ,обошлось поломкой вала рокеров.Дальше рисковать страшно.Выбрать из наличия не могу,нет их,только под заказ.Понял что зуб должен быть пошире и чуть ниже.Заранее спасибо.
Добавлено: 05 мар 2019, 13:12
Неофит
Николаич1957 писал(а): ↑05 мар 2019, 11:23
MD300470
Добавлено: 05 мар 2019, 13:17
Николаич1957
Спасибо,у меня шестерни старые,видимо меняны.
Добавлено: 09 мар 2019, 21:05
Dimix
Не много не по профилю. Ищу сайлентблоки в ухи передних амортизаторов добинсон внешний диаметр Сайлент блока 25мм, отверстие под болт 10мм, длина втулки 34мм
Так же ищу Сайлентблок в задние амортизаторы туфдог, нижнее ухо
Добавлено: 24 мар 2019, 17:13
olejnva
JMBORK9608J000844 датчик кислорода второй по ходу двиг.6G72 Спасибо.
Добавлено: 24 мар 2019, 19:28
olejnva писал(а): ↑24 мар 2019, 17:13
Какой из?
Добавлено: 25 мар 2019, 08:48
olejnva
14925Q
Добавлено: 25 мар 2019, 09:11
olejnva писал(а): ↑25 мар 2019, 08:4814925Q
1588A044
Добавлено: 26 мар 2019, 21:07
калуга4х4
Парни, не нахожу в каталогах - НМПС 2008 год, фары галоген - крышки фар ближнего света.
Добавлено: 26 мар 2019, 22:38
калуга4х4 писал(а): ↑26 мар 2019, 21:07
Так нет крышки, есть резинка, которая идёт с фарой.
Добавлено: 27 мар 2019, 07:24
калуга4х4
Вот я понимаю, что с мпс1 не подходит, а на мою нет в продаже....
Добавлено: 31 мар 2019, 20:01
Ruslan116
Подскажите плиз номер переднего левого брызговика вин JMB0NK940XP006425 .Не смог найти брызговики в каталогах.
Добавлено: 31 мар 2019, 21:27
Ruslan116 писал(а): ↑31 мар 2019, 20:01
В экстерьере MR463741
Добавлено: 05 апр 2019, 10:56
ZZtop
Добрый день. Нужен шланг сцепления на П1, 89г.в. WIN- JMBL146GWKJ553111, ребят в глуши сижу, может от какого нибудь вазика подойдет?:)
Добавлено: 05 апр 2019, 11:08
Любой тормозной подходящей длинны ( иномарка) от тазика не подойдет, шаг резьбы другой
или вот ; HQ253-222 (hq253222) это шланг от Галлопра, стоит 200р
Добавлено: 08 апр 2019, 18:58
ZZtop
Алексей огромное спсибо!
Добавлено: 08 апр 2019, 19:20
ZZtop
Алексей еще вопрос, найти даже в москве шлаг родной хендай не смог. Шаг резьбы на шланги сцепления и тормозов у иномарок все одинаковые?
Добавлено: 08 апр 2019, 19:30
ZZtop
Прост до авто магаза км70 ехать, без сцепления
Добавлено: 09 апр 2019, 10:52
ZZtop
Минимальная цена на шланг от галлопера 1500 р. так еще и ни где нет(
