Страница 49 из 90
Поиск номеров оригинальных запасных частей. по VIN коду
Добавлено: 18 фев 2020, 08:48
Неофит писал(а): ↑
Диаметр резьбовой части?
Под какую торцевую головку?
Нет на первом спорте таких выключателей.
Добавлено: 18 фев 2020, 10:11
Виктор161
Неофит писал(а): ↑
Виктор161 писал(а): ↑
температурного датчика включения кондиционера одно контактный
Добраться до датчика надо снимать кулер ,на фото один с 2 проводами второй снята фишка с одним проводом
Отметил красным на последнем фото
Добавлено: 18 фев 2020, 10:31
Виктор161
SNOOPER писал(а): ↑
Нашел инфу где то на форуме ,постоянно крутится вентилятор кондея ,снимаю с этого датчика провод перестаёт работать
Добавлено: 18 фев 2020, 11:15
А кнопку выключить не пробовал?( кондея)
Добавлено: 18 фев 2020, 11:34
Неофит
Совершенно верно - надо сдвигать кулер. Подобный датчик у себя выкручивал свечной головкой,не насаживая плотно,- чуть наживив,т.к. мешает торчащий вверх контакт.
После замены датчика,стал включаться кондиционер. Датчик помогли подобрать по фото и диаметру резьбы с размером торцевой головки.
Добавлено: 18 фев 2020, 14:05
Виктор161
Неофит писал(а): ↑
Я так понимаю ,если выкрутить датчик ,потечёт жидкость охлаждения ?
Добавлено: 18 фев 2020, 14:35
Виктор161
Добавлено: 18 фев 2020, 14:41
Неофит
У меня на П1 датчик на одном уровне с двухконтактным - датчиком темп.ОЖ. Поэтому при выкручивании антифриз не вытекал. У Вас,судя по фото,он ниже - скорее всего сколько-то ОЖ вытечет. Или предварительно поставить таз под машиной или сливать с блока какое-то количество ОЖ.
Добавлено: 21 фев 2020, 13:27
manich
Коллеги, подскажите номерок задних пружин на Спорта 1 2004 гв ВИН JMBONK9604J000410
И замену Оригинальным , какой фирмы посоветуете?
Добавлено: 21 фев 2020, 13:31
manich писал(а): ↑
Изучай
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=114774
Ещё и трилогия есть.....)))
Добавлено: 21 фев 2020, 17:52
manich
Изучал... Тема жаркая... Предыдущие 3 сезона вряд ли осилю... Ну мне хотя бы усталые заменить, без лифтов и усилений пока... Я так понял ВИН не важен? Будем брать где написано синим АНАЛОГ ШТАТНОГО... Спасибо!
Добавлено: 21 фев 2020, 20:10
П2 даж не обязательно от чмосоарак. даж поставив от Нюспорта будет намного сучше, пробои уйдут
Добавлено: 21 фев 2020, 21:57
manich
алексей - Маленький Мук писал(а): ↑
От Ньюспорта встанут в Спорт1 без переделок? Они жестче ? А номерком не поделитесь ?
Заранее премногое мерси!
Добавлено: 21 фев 2020, 22:29
они на мм толще,этого уже достаточно
Добавлено: 25 фев 2020, 18:47
indy
Устали перезаказывать ремкомплекты суппортов и тормозных цилиндров, постоянные отказы?
А все потому что в прошлом году Мицу изменило практически все партнабмеры, и далеко не все они бъются по заменам.
В аттаче распознанное файнридером письмо из свежей ASA по этому поводу.
по паджерам выжимка ниже, новый p/n - старый p/n
4605B852 4605A484
4605B986 MB858466
4605B867 MR307786
4605B975 MR510543
4605B908 MR510546
4610A069 MB534324
4610A070 MB534325
4605B840 4605A483
4605B977 MB857840
4605B866 MR407427
4605B628 MR527979
4605B994 4605A481
4605B992 4605A469
Добавлено: 28 фев 2020, 10:26
tramps
Добрый день.
Монтера 3, VIN JA4MW51R81J022702.
Накрылся стартер. За полгода уже второй раз. Наверно нужно новый брать. Просьба найти его номер.
Добавлено: 28 фев 2020, 10:40
Неофит
Добавлено: 28 фев 2020, 10:47
tramps
Неофит писал(а): ↑
Сообщение Неофит » 28 фев 2020, 10:40
tramps писал(а): ↑
Накрылся стартер
MD373317
Спасибо!! Ого.... 61 т.р........
Добавлено: 28 фев 2020, 11:06
tramps
Неофит писал(а): ↑
tramps писал(а): ↑
Накрылся стартер
MD373317
а если отдельно - втягивающее.... щетки?
Добавлено: 28 фев 2020, 14:44
Неофит
MD619706 - втягивающее
щёток нету
