Не работает спидометр
- Мой автомобиль(и):: Паджеро
Доброго времени суток. Купил пыжа 92г.4д56 акпп не работает спидометр. В чем проблема подскажите плиз?!! Заранее спасибо!
Re: Не работает спидометр
Спидометр тросовой или электронный? вариаций несколько, либо тросик лопнул, могло и срезать привод в раздатке( шестерня пластиковая) если электронный то датчик скорости или сама приборка
не особо, залезь под брюхо, выкрути из раздатки привод( с лева , ближе к хвосту раздатки) и покрути за тросик
он на гайке, если спидометр закрутится знать срезало привод в раздатке, там торчит болтик на 12 и скоба в виде вилки, сними и посмотри чё с приводом, заметь как стоял, он асиметричный( эксцентичный) с цифирками на разные передаточные числа, а то с дуру начнешь пихать в зад обратно а он не лезет сломаешь
А сам привод в раздатке держится как я понял на вилки и как правильно замерить привод что бы не перепутать вставляя обратно, извиняюсь за настырность просто не разу не сталкивался
- mitjaich
- Двигатель:: EJ253
- Мой автомобиль(и):: SUBARU BP9 2.5L AVD
мне этот привод вытащить так и не удалась даже наснятой кпп, прирос!
Лучше быть хорошим человеком ругающимся матом, чем тихой воспитанной тварью
https://vk.com/id6213743
Главное не марка машины! А люди с которыми ты общаешься!
Он воткнут как пробка с резиновым колечком, и его корпус эксентричный( для разных передаточных чилел) шесстерня пластиковая, я уже писал о б этом, либо царапни, поставь метку как стоял, либо вставляй как влезет( должен войти легко ) и проверни в ту или другую сторону до упора, поймешь о чем я Ты сначала убедись что тросик работает а в приборку и раздатку потом лезьМироха писал(а):А сам привод в раздатке держится как я понял на вилки и как правильно замерить привод что бы не перепутать вставляя обратно, извиняюсь за настырность просто не разу не сталкивался
Эт ты кому? меняли, проблем не много: снять картер с АКПП и сменить тросик тросик меняется когда он вытянулся в хлам( не достаточно регулировки или распушился в рубашке, подклинивает)
Да я у вас спрашивал. Спасибо большое за подсказки. У меня вилка на заслонке оборвалась. Трос нашел надо лезть менять.
Алексей подскажите пожалуйста при отключении переднего моста на панеле приборов моргает передний мост я как понимаю он должен потухнуть. И в чем может быть причина?
- Двигатель:: 6G72 24 кл.
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2 1995 г.в.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... &start=345Мироха писал(а): на панеле приборов моргает передний мост
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... start=2325
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 8&start=30
