Странно включается первая передача МКПП П-2 4D56
Kuzzmich007
Мой автомобиль(и):: P2 V44W 5-дверей Европеец
Сообщение Kuzzmich007 »
Доброго всем дня!!!
После легкого оффроуда и 10км гребенки, я не смог включить первую передачу.
Все остальные включаются отлично.
Самое интересное: первую я нащупал где-то рядом с третьей, она включилась и дальше стала нормально включаться.
После нескольких КМ по грунтовке опять такая же ситуация: первую надо нащупывать рядом с третьей.
Может кто сталкивался??? Где крутить???
Fakir
Технический Комиссар
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: К96 '07
Благодарил (а): 63 раза
Re: Странно включается первая передача МКПП П-2 4D56
Сообщение Fakir »
Как вариант: сними рычаг и посмотри в каком состоянии шарик и деталь 23995 на конце рычага. Только когда обратно собирать будешь, не перепутай местами болты крепления рычага.
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
Безвыходных ситуаций не бывает!
8(903)7381043
Благодарил (а): 100 раз
+1 к Факиру, видимо рассыпался шарик и о болтах, почему нельзя путать: они разной длинны, разница в 2 мм при установке не правильной длинны ручку ваще не ключишь ::-D:
Kuzzmich007
Товарищи, проблема решилась!!!
Все дело было как раз в длине болтов.
Со слов механика там была сорвана резьба и предыдущие мастера вставили туда болт длиннее, на кочках он разболтался и периодически мешал включать передачу.
Нашли нормальный болт, посадили на герметик и проблема решилась.
Всем спасибо за советы!!!
kolmak67
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро2
Сообщение kolmak67 »
Приветствую новые,старые знакомые!!!Паджер у меня уже 10лет,много Вас читал и вот решил зарегестрироваца на Вашем сайте. :) С болтами уже сталкивался,лет пять назад.Первая передача вабще не включалась.Тогда сам додумался,что стошники накосячили.Сейчас стала плохо включатся первая передача.Понимаю,что дело в кулисе,точнее в детали 23995.Есть вопрос,как устранить проблему.Что предпринять перед разбором.Или всё решается на месте в разобранном виде?Спасибо.
kolmak67
Уже почти неделю не могу привыкнуть как пользоваца сайтом! :*WALL*: :?
kolmak67 писал(а):Уже почти неделю не могу привыкнуть как пользоваца сайтом! :*WALL*: :?
Все разнесено на подразделы( двигатель, АКПП,электрика, общие вопросы) на каждый авто в зависимости какой у вас, и есть такая штука как поиск; http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/search.php . забиваете вашу проблему в поиск и ищите похожие темы. писать предпочтительней в них, уже созданых. что б не плодить похожие темы :)
kolmak67
Вот и не плодю темы!Задал конкретный вопрос,что надо иметь в запасе чтоб устранить проблему с деталью 23995!А то разберу и начнуца танцы с бубном!
Ну так зачем зарание паниковать? для начала вскрой :) кто ж тебе скажет что там в нутрях рассыпалось ::-D: а что нужно иметь ? эту деталь и нужно иметь если рассыпалась она ::-D: ( это пластиковая втулка) и ни че сложного в ея снятии нет, если она жива то выходит вместе с ручкой, если лопнула то по половинкам
kolmak67
Неделю курил форум.Сёдни заказал эту втулку.Но так и не дам дупля,как она там работает?Убирает зазор между рычагом и вилкой? ::-[:
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение dvm99 »
Для начала скачай мануал, чтоб лишние вопросы не плодить http://td.pajero4x4.ru/?cat=24
Там и длина болтов указана, и устройство показано.
kolmak67
Не умею я мануалы качать!Надо время,чтоб разобраться.Так-то зачем форум нужен?Посылать всех в(на) мануал и проблем нету!!!
