Полуось на П2 рессорный
- Andgey 79
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, 5 дв, парттайм, МКПП, только купил - привожу в нормальное состояние
У меня П2 рессорный с парт-таймом гп 4.875 без LSD и блокировки. Немнооо предисловия. Во врпмя первого снегопада при входе в поворот к дому повело боком и ударило левым задним колесом в бордюр. Хорошо так ударило, но диск остался целый, только слегка погнулся бортик. На утро снял колесо и увидел что тормозной барабан ( у меня сзади барабанные тормоза) сидит на своем месте не ровно а со смещением. При внимательном рсссмотрении убедился что погнуло полуось левую.
Так вот вопрос, может кто знает чем отличаются полуоси ,их взаимозаменяемость, т.к. у меня на торце полуоси отлиты цифры 40. Надо менять чем-то, а чем ума не приложу. Так как в продаже как правило с цифрмми 60 или без них.
PS Если это раньше обсуждалось то ткните меня носом. Вроде инет и форкюум перерыл, а конкретного отвпта так и не нашел. Заранее спасибо за подсаазки и инфу.
- Andgey 79
- Двигатель:: 4G54
Re: Полуось на П2 рессорный
Да чего-то здесь стало очень глухо. Видать Паджероводов становится все меньше
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Рессороводов все меньше - это факт.Andgey 79 писал(а):Да чего-то здесь стало очень глухо. Видать Паджероводов становится все меньше
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: ММС,мкпп,super-select
я на рессорах. 1998 рестайл, правда тормоза дисковые и полуоси или 87, или 81.
- Жипер
81-я это лочная пружинная.cosanti писал(а):я на рессорах. 1998 рестайл, правда тормоза дисковые и полуоси или 87, или 81.
87-я простая пружинная.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
- Жипер
Везде только забирают. ГАДЫ!Pteradaktel писал(а):где дают 81ю полуось?
как то так
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
у мну есть мостPteradaktel писал(а):где дают 81ю полуось?
как то так
мост и у меня есть)).. я б в запас полуоси б приобрел..занедорого..у сарая положить.. так.. навсякий случай))
как то так
как то так
- Дроныч
- Организатор ПТФ-2012 Белые Ночи
- Двигатель:: 4D56T, Дизель
Берёшь 87-ю полуось, болгарку и отпиливаешь сантиметр-полтора (точно не помню) шлицевой части, далее той же болгаркой немного, миллиметра на 2-3 продлеваешь шлицы и 81-я полуось у тебя в рукахPteradaktel писал(а):мост и у меня есть)).. я б в запас полуоси б приобрел..занедорого..у сарая положить.. так.. навсякий случай))
как то так
только
- Двигатель:: 6g72
значит 87я мояЖипер писал(а):81-я это лочная пружинная.cosanti писал(а):я на рессорах. 1998 рестайл, правда тормоза дисковые и полуоси или 87, или 81.
неее.. такое у сарая класть низя.. спи...вобщем недолго пролежит)) болгарки то у всех есть))).. а зачем болгарка? чем токарный станок плох?Дроныч писал(а):Берёшь 87-ю полуось, болгарку и отпиливаешь сантиметр-полтора (точно не помню) шлицевой части, далее той же болгаркой немного, миллиметра на 2-3 продлеваешь шлицы и 81-я полуось у тебя в рукахPteradaktel писал(а):мост и у меня есть)).. я б в запас полуоси б приобрел..занедорого..у сарая положить.. так.. навсякий случай))
как то так
только
как то так
- Дроныч
Болгаркой быстрее и на токарном шлицы как продлить???Pteradaktel писал(а):а зачем болгарка? чем токарный станок плох?
- Жипер
Ты хотел сказать привариваешь кусок шлицевой, срезанной с другой полуоси?Дроныч писал(а):Берёшь 87-ю полуось, болгарку и отпиливаешь сантиметр-полтора (точно не помню) шлицевой части, далее той же болгаркой немного, миллиметра на 2-3 продлеваешь шлицы и 81-я полуось у тебя в рукахPteradaktel писал(а):мост и у меня есть)).. я б в запас полуоси б приобрел..занедорого..у сарая положить.. так.. навсякий случай))
как то так
только
81-я - это ДЛИННАЯ полуось.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Дроныч
Учи мат часть, дядяЖипер писал(а):Ты хотел сказать привариваешь кусок шлицевой, срезанной с другой полуоси?
81 - это КОРОТКАЯ полуось
у нас нету барабана)) и ежели правильно читать инструкцию - то у нас не будут и половины станков работать.. шпендель просто нада мм30алексей - Маленький Мук писал(а):И в патрон станка не влезет вся пол
уось с барабаном
как то так
Я имел в виду ( отражающий барабан) на чем ручник висить а разбирать полуось не охота
