Это не из-за спидометера, а из-за работы дифференциала. Если одно из колёс заторможено, второе вращается в 2 раза быстрее. Т.к. спидометр подключен к КПП, он будет занижать во столько же раз по отношению к этому крутящемуся колесу.Pol@ATOM писал(а):Это что за спидометр такой, что вдвое меньше показывает?
чота гул достал
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Re: чота гул достал
- flamer
- Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
- Мой автомобиль(и):: П-2 1993,П-2 2004
Re: чота гул достал
dvm99
1.Сам пишешь "спидометр подключен к КПП" т.е.импульсы(тросик) считывает со скорости вращения "кардана"(обороты),а обороты кардана от работы дифа не зависят.
2...."одно из колёс заторможено, второе вращается в 2 раза быстрее"... это не так, идет перераспределение крутящего момента на свободное колесо , а не скорости вращения, в этом и есть суть работы дифа.
- dvm99
Re: чота гул достал
Я с этим и не спорил.flamer писал(а):1.Сам пишешь "спидометр подключен к КПП" т.е.импульсы(тросик) считывает со скорости вращения "кардана"(обороты),а обороты кардана от работы дифа не зависят.
Тогда б машина при повороте колёс тупо тормозила.flamer писал(а):2...."одно из колёс заторможено, второе вращается в 2 раза быстрее"... это не так, идет перераспределение крутящего момента на свободное колесо , а не скорости вращения, в этом и есть суть работы дифа.
Сейчас я на пальцах попробую обьяснить...
В повороте одно из колёс идёт по большЕму радиусу, второе- по меньшему. Значит то, которое идёт по большЕму радиусу вращается быстрее, по маленькому- медленнее. Согласен?
И чем больше угол поворота колёс, тем эта разница в угловых скоростях выше. Согласен?
Теперь давай чисто гипотетически меньший радиус совсем уберём = колесо остановлено, а второе при этом продолжает вращаться (по большЕму радиусу).
Какова будет его скорость?
- Pol@ATOM
Re: чота гул достал
- то есть в повороте, при ровном газе, машина разгоняется? Ну да ладно. Мы здесь про гул, какие варианты? Рычаги менять?Какова будет его скорость?
- dvm99
Re: чота гул достал
Одно колесо да, второе- наоборот...Pol@ATOM писал(а): - то есть в повороте, при ровном газе, машина разгоняется?
Хочешь - меняй, если денег не жалко....Pol@ATOM писал(а):Мы здесь про гул, какие варианты? Рычаги менять?
- Зяма
- Двигатель:: 6G72 24v
- Мой автомобиль(и):: Frontera C24NE\Pajero V6
Re: чота гул достал
Приблуда у нас в раздатке и есть вязкостный самоблок. COUPLING UNIT,T/F CTR DIFF VISCOUS дословно можно перевести так: Устройство связи трансмиссии с передней осью посредством вязкостного дифференциала. Сори за мой английский, но это есть вискомуфта открытого типа, рабочей жидкостью которой является спецмасло. Присадки, снижающие трение ..... ну я уже писал ранее к чему приведутflamer писал(а):ЗЯМА
Мне кажется ,что виска работает за счёт специальной жидкости внутри, это не самоблок.
P-II 3d 1996гв 6G72 177hp, МКПП SuperSelect, Bridgestone Dueler MT 32x11.5/R15
- Зяма
Re: чота гул достал
Мое предложение систематизировать поиск по критериям:
1. откуда идет (перед, зад, лево, право, середина)
2. зависимость от скорости
3. зависимость от ускорения/торможения
4. характер звука (монотонность, цикличность, гул, скрежет, хруст, щелкание ...)
5. зависимость от режима 2H/4H
может кто добавит список
Гудеть может что угодно, и пока источник не локализован так можно долго кататься. Практика показывает что водитель часто ошибается с определением источника шума. Может отдавать по салону (обычно по диагонали). Для точного определения источника обычно сажусь на заднее сидение посередине и катаемся.
- flamer
Re: чота гул достал
ЗЯМА
Он герметичный,
В трансмиссии Super Select в межосевом (в раздатке) дифференциале используется вискомуфта. Вискомуфта получила свое название от лат. viscosus – вязкий, из чего следует, что в своей работе этот узел использует свойства жидкости. Та, что применяется в трансмиссии, состоит из следующих основных элементов: цилиндрического корпуса, внутри которого на шлицах сидят диски, и вала, на котором также на шлицах посажена вторая половина пакета дисков. Диски имеют каналы и отверстия, увеличивающие вязкостное трение жидкости. Для работы этого пакета дисков корпус на 80–90% заполнен силиконовой (кремний-органической) жидкостью, которая обладает высокой вязкостью.
https://forums.drom.ru/mitsubishi-pajer ... 92497.html
Здесь ремонт, разницы нет.
В список -изменение траектории движения
Он герметичный,
- Владимир Михайлович
Re: чота гул достал
Еще надо понимать, что вискомуфта в раздатке работает как своеобразный синхронизатор при переключении режимов.
- Pol@ATOM
Re: чота гул достал
Сергей, спасибо! там не та глубина проблемы, чтобы тебя беспокоить. Сейчас катал новый Хундай так он на зимней резина воет не меньше пока попробую тупо сменить масло в переднем мосту, ибо звук посередине и усиливается при подключении пп. От нагрузки не зависит, газ, сброс газа-пофиг... Звук как бы немного циклический, пик в районе восьмидесяти ву-ву-ву...flamer писал(а):Саш. Приезжай,покатаемся,послушаем,пощупаем бываешь проездом вроде.
- Deem-On
- Двигатель:: 4M40
Re: чота гул достал
У меня примерно так Гудрич Ат гудел, может и у тебя колеса? По мере износа шум может увеличиваться.Pol@ATOM писал(а):Звук как бы немного циклический, пик в районе восьмидесяти ву-ву-ву...
П-2 1994 длинный,GLS,4М40,АКПП,SS,А/Т32"
- Pol@ATOM
Re: чота гул достал
не, не думаю. слишком просто для меняDeem-On писал(а):У меня примерно так Гудрич Ат гудел, может и у тебя колеса? По мере износа шум может увеличиваться.Pol@ATOM писал(а):Звук как бы немного циклический, пик в районе восьмидесяти ву-ву-ву...
- mitjaich
- Двигатель:: EJ253
- Мой автомобиль(и):: SUBARU BP9 2.5L AVD
Re: чота гул достал
ну вот и меня начал гул преследовать(на заднем приводе) аж уши закладывает от 80 до 90 .проявилось сразу после ремонта авто, думаю на кардан т.к. шкурил жёстко и красил.
и очень мне не нравиться люфт хвостовика раздатки ,хотя до ремонта не беспокоило
Лучше быть хорошим человеком ругающимся матом, чем тихой воспитанной тварью
https://vk.com/id6213743
Главное не марка машины! А люди с которыми ты общаешься!
Re: чота гул достал
И если менял крестовины, могло попасться г...
А хвостовик раздатки не даст гула, не расстраивайся.
- mitjaich
- Двигатель:: EJ253
Re: чота гул достал
крестовины не трогал, только подстукнул по задней её подкусывало, ща как ляля качаеться. но виброгула не было.
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO 2.8
Re: чота гул достал
у меня тоже сильный гул после 60 км/ч, иногда пропадает.. вообще не понимаю откуда это? Шины новые..
- dvm99
Re: чота гул достал
Это точно!Владимир Михайлович писал(а): А хвостовик раздатки не даст гула, не расстраивайся.
От хвостовика только течь сальника возникает...
Мужуки, по поводу шума Икаруса смотрите крестовины и зазоры в ГП. В мануале допуски все прописаны и методики измерения.
- Двигатель:: 4M40
Re: чота гул достал
спасибо, может быть у меня тоже проблемы с крестовиной? А где мануал найти? Дорогой ремонт?dvm99 писал(а):Это точно!Владимир Михайлович писал(а): А хвостовик раздатки не даст гула, не расстраивайся.
