Камрады, бодрое утро!
Нашел все же два места где у меня тек антифриз! Без танцев с бубном конечно не обошлось. Для этого пришлось купить эндоскоп (он мне просто достался по халявной цене я бы его все равно купил) и с помощью этого девайса я смог найти где же все же течет.
Итого: течет трубка которая идет от помпы между блоками. Прям у основания где она с помпой соединяется. И еще мокрое соединение одного патрубка печки.
Про патрубок печки вопросов нету. Там я сам разберусь. Вопрос в уплотнении между трубкой и корпусом помпы (или термостата, точно не знаю как его правильно назвать). Что там за уплотнитель? Стоит заказывать или там обычная шайба медная какая нить стоит? Ну и может просто у кого нить какие нить советы будут.
Течь трубки от помпы 6G74 (уплонитель)
- Lev1982
- Двигатель:: 6G74 SOHC
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (рестайлинговый) Europa
- Вложения
Mitsubishi Montero II (Europa), 3,5 кг., моторчик 6G74, АКПП, 1998г.
Когда летишь с моста, понимаешь, что все твои проблемы решаемы, кроме одной - ты уже летишь с моста...
- Lev1982
Re: Течь трубки от помпы 6G74 (уплонитель)
А колечко уплотнительное случаем не со стороны помпы меняется..?
Что то у меня ща подозрение такое нарисовалось...
- Lev1982
Полез искать патрубки печки... на экзисте они нарисованы но не как не кликаются. На просторах интернета нашел вот такой комплект MR124951, но по цене он от 3тыр стоит и ждать долго. Может кто подскажет какой нить аналог по адекватной цене?
Колечко там резиновое - на трубку в развале. Cтавил и кольцо и герметиком обмазывал обильно.
Менял через снятие впуска (правда сразу и заслонки чинил). А помпу что-ли проще снять, чем впуск скинуть? И без впуска проще иметь секс с этими трубочками сзади движка.
Патрубки на печку брал просто в магазине нашемарок и подрезал по месту. Кажется от Волги, но точно не помню. Более менее сносно подошли.
Учитесь пользовать поиск, не плодите тем. http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=163753 эту закрываю
