Необходимо опознать фишку
mitjaich
Двигатель:: EJ253
Мой автомобиль(и):: SUBARU BP9 2.5L AVD
Благодарил (а): 118 раз
Re: Необходимо опознать фишку
Сообщение mitjaich »
блок управления на длинном стоит в багажнике с лева под пластиковой обшивкой, там их 2, один на аморты другой на блокировку заднего моста, какой из них какой не вспомню
а эта фишка Да на датчик блокировки моста, но и без него работать будет только лампочка при блокеровке мигать будет
а если закоротить то всегда мигать будет
Лучше быть хорошим человеком ругающимся матом, чем тихой воспитанной тварью
https://vk.com/id6213743
Главное не марка машины! А люди с которыми ты общаешься!
Дроныч
Двигатель:: 4D56T, Дизель
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Дроныч »
Слева в багажнике на коротышах стоит!
Возможно, на каких то комплектациях длинных тоже :*WRITE*:
Притворщик
Двигатель:: 4D56,
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Притворщик »
А где тогда компрессор должен стоять? Тоже под пластиковой обшивкой? Я всегда думал в правом отсеке под сиденьем
http://mio-a.ru/
монтеро спорт 99 3.0L -был
паджеро 2 96г. 4D56 АКПП, 5.285 пневмо блок, кривой руль, кузов W47. леблядь 9500, силовичек, 33 СТТ, багажник , люстра, лопата совковая, шнорк, бодик 50-0, си-би.
Дроныч
Сообщение Дроныч »
На коротышах под пластиком, в заднем левом крыле!
Притворщик
Двигатель:: 4D56,
Завтра вскрою
http://mio-a.ru/
mitjaich
Двигатель:: EJ253
Дроныч писал(а):Слева в багажнике на коротышах стоит!
дядя мне не расказывай я только машину из пепла поднял и блокировкой тоже занимался ::-D:
mitjaich
Двигатель:: EJ253
Притворщик писал(а):А где тогда компрессор должен стоять? Тоже под пластиковой обшивкой? Я всегда думал в правом отсеке под сиденьем
да правильно, фото я сделал через лючок под правым задним седеньем, компрессор стоит за железной перегородкой куда уходит отмеченый разьём, чтобы добраться туда, надо снимать задние сидения и ентот бардачёк с люками ,он к бордачку изнутри прикручен :*VICTORY*:
Притворщик
Двигатель:: 4D56,
Этих фишек там точно нет , есть другие две. От Них идёт пучек проводов на амортизаторы и как я понимаю на датчик блокировки. Через резинку на улицу
http://mio-a.ru/
mitjaich
Двигатель:: EJ253
это с лева! через резинку и на улицу. я фото сделал из правого лючка!
Последний раз редактировалось mitjaich 27 фев 2018, 19:52, всего редактировалось 1 раз.
Притворщик
Двигатель:: 4D56,
У меня в бардачк вообще нельзя забраться, там просто две крышки с каждой стороны в днище. Смотрел у товарища у него там ещё и печка стоит. Завтра фоток наделаю
http://mio-a.ru/
mitjaich
Двигатель:: EJ253
Вот я сфоткал
Притворщик
Двигатель:: 4D56,
Спасибо что разжевали , в правом лючке сильно потянув проводку появилась широкая фишка, похоже на фишку от релюхи, на морозе ломать заглушку не стал, вечером в гараже разберу.
http://mio-a.ru/
mitjaich
Двигатель:: EJ253
судя по фото это у тебя левый лючок я про правый говорю по ходу авто
Притворщик
Двигатель:: 4D56,
с права в лючке по ходу авто нет ничего , голая гофра, без фишек и отводов, к сожалению забыл сфотографировать , вот фото под этим сиденьем там даже люка под печку нет
http://mio-a.ru/
Притворщик
Двигатель:: 4D56,
Уважаемые ! А как работает компрессор в штатном режиме? есть ли какой перепускной клапан? Мысль одна тревожит, если я делаю от кнопки (колхозю) и при включении компрессора он будет постоянно дуть, создаст давление, а система замкнутая , не сгорит ли? или чего хуже диафрагму повредит.
http://mio-a.ru/
мах578
Двигатель:: бензин 6G74
Мой автомобиль(и):: gw deer3, pajero2 3,5 SOHC 1998г.рест.
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение мах578 »
тебе надо снять зад. сидения и увидишь усилитель/бардачек черный, он болтами прикручен, снимаешь его там компрессор. в системе есть реле выключения по давлению, качает сек 15-20 и отключается. долженстоять на компрессоре.
mitjaich
Двигатель:: EJ253
да интересная у тебя комплектачия. компрессор работает просто, когда накачает то сам вырубится, если есть утечка в магистрали то будет сам подкачивать, вж.вж.вжжж, а ещё он же её выключает, в этом разьёме два провода одним накачивает, другим стравливает. масса внутри на кузов прикручена.
ещё на всю енту кухню есть блок управления который стоит с лева в багажнике под обшивкой где розетка прикуривателя чуь ниже, при нажатии на кнопу (кнопка же не фиксируемая) он даёт команду на компрессор , он накачивает и сам останавливается(это слышно) , если произошла блокировка то срабатывает датчик в мосту , который показывает мозгам ,что поизошла блокировка, и мозги зажигают лампочку на приборке ,если цепь датчика не исправна , обрыв или нет провода как у тебя ,то при включении блокировки лампа будет мигать(но блокировка будет(если компрессор накачал и остановился) и ещё мозги отключают блокировку при достижении скорости.......12 или 21 не помню км/ч ,если закоротить провода с датчика моста (что у меня и было лампачка на приборке будет мигать всегда)
что это оче похож на шланг блока
Притворщик
Двигатель:: 4D56,
Сегодня вскрыл все , нет у меня нечего похожего. Кроме бардачков под сиденьями никаких лючков в багажнике нет кроме круглой дырки под топливный насос. В правом бардачке по ходу движения вообще только гофра жгута без фишек, в левом две фишки. Тот шланг, что на фото это я протинул от моста. Под пласмасовыми обшивками , что с права что с Лева ничего нет. Да и Печки задней отродясь небыло, поэтому и ниши под печку нет.
http://mio-a.ru/
Притворщик
Двигатель:: 4D56,
Фота под сиденьями
http://mio-a.ru/
Притворщик
Двигатель:: 4D56,
Это то что под боковыми обшивками . С права и с Лева фишки одинаковы. Больше там ничего нет , обшивки я снимал. ( на динамик у меня другие провода)
http://mio-a.ru/
