Замена задних ступичных подшипников
- zub
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II 1993 12кл SS Длинный Задний блок Механика
Моё почтение, форумчане…
Готовлюсь к замене ступичных подшипников заднего моста. Почитал DRIVE2, кто и как делал, почитал букварь по машине. Заметил один момент: оговаривается усилие запрессовки распорной втулки, но не указывается усилие запрессовки самого подшипника. Ведь можно запрессовать так что подшипник будет закусывать. Или не будет??? Кто сам менял подшипники? Поделитесь опытом?
Сергей
Mitsubishi Pajero II 6G72 12кл SS Длинный 1993 Механика
- saxa
- Двигатель:: 4М40
Re: Замена задних ступичных подшипников
там не запресуешь слишком сильно. Обойма со стопорами, прессуешь до упора и все. Втулку стопорную не прессовал, а нагревал до красна. Она садится на место, остывает и готово. Сверху стопорное кольцо.
4M40 1997 МКПП Восставший терминатор(8-92I-799-72-4один)
В экстремальном отдыхе главное вовремя понять, когда заканчивается экстрим и приходит полный ...
Не страшно, если Ж@ПА приводит к приключениям... Главное - чтобы приключения не приводили к Ж@ПЕ
- zub
Такой метод слышал практически от всех кто делал. Почему-то по букварю мало кто делает.saxa писал(а):... Втулку стопорную не прессовал, а нагревал до красна. Она садится на место, остывает и готово...
Если при напрессовке подшипника вместе с корпусом на полуось наружняя обойма не зажимается роликами, то зачем-же японцы регламентируют усилие напрессовки распорной втулки??
Сергей
- saxa
- Двигатель:: 4М40
не готов сказать почему, но конструкция подшипника не позволяет его пережатьzub писал(а):Такой метод слышал практически от всех кто делал. Почему-то по букварю мало кто делает.saxa писал(а):... Втулку стопорную не прессовал, а нагревал до красна. Она садится на место, остывает и готово...
- dmvarlamov
- Мой автомобиль(и):: MPS 1 2002 г.в., МКПП
У меня это происходило так:
https://www.drive2.ru/l/465858679715922677/
Пподшипник не пережмешь, он конический роликовый. Если только совсем лопнет, но там надобно нечеловеческое усилие.
- dmvarlamov
По поводу усилия запрессовки втулки - на прессе интуитивно понятно, что втулка уперлась и усилие просто начинает расти. Тут и пора останавляваться. С момента замены проехал больше 30тыс км, никаких намеков на проблемы.
- Suhoi
- Двигатель:: 6G72, 24V
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (V43W, 1996г/в),
Я уточню.saxa писал(а):не готов сказать почему, но конструкция подшипника не позволяет его пережатьzub писал(а):Такой метод слышал практически от всех кто делал. Почему-то по букварю мало кто делает.saxa писал(а):... Втулку стопорную не прессовал, а нагревал до красна. Она садится на место, остывает и готово...
Конический подшипник зажать очень легко. Но не на тут. На передке можно.
Здесь же стопорное кольцо упирается в выступ полуоси и именно этим задаётся необходимый люфт узла.
И по поводу силы запрессовывания.
1. нагревом можно садить кольцо полуоси с шариковым подшипником (как на ВАЗ). И при этом ни в коем случае нельзя по нему бить если оно не село, и даже бросать его с высоты полуси (нагретый металл при ударе сжимается (не значительно, но это может "сыграть против"), только аккуратно опустить до подшипника, а уж потом можно добить кувалдой через трубу.
2. данный узел Паджеро должен прессоваться. Это необходимо для того, чтоб быть уверенным в качестве и глубине усадки кольца. Если оно село "легко" то срезать и ставить новый (я рекомендую только оригинал).
3. у меня 5 тонным прессом кольца садились очень трудно (станина пресса аш звенит). Последний миллиметр кольцо садится с щелчком.
Последний раз редактировалось Suhoi 03 мар 2018, 21:10, всего редактировалось 1 раз.
Паджеро 2 (до рестайл, 1996), V43W, 6G72 - 24 кл, МКПП, SS, бодик 6-0, шнорк, лебедка 12000Lb, силовик спереди, лето - Interco TSL SSR 35x12.5, зима - Nankang IA1 35x12.5
- saxa
- Двигатель:: 4М40
я 3 дня назад пресовал эти подшипники. на счет выступа для стопорного кольца не знаю, но на внешней обойме есть выступ, куда упираются внутренние.
- Suhoi
я имею в виду этот выступ. Кольцо упирается в него через внутренние обоймы сжимая их и убирая лишний люфт.saxa писал(а):я 3 дня назад пресовал эти подшипники. на счет выступа для стопорного кольца не знаю, но на внешней обойме есть выступ, куда упираются внутренние.
- zub
"Стопорное кольцо" или "внутреннее кольцо" подшипника?? Судя по твоей фотке в выступ упирается именно "внутреннее кольцо" подшипника.Suhoi писал(а):...Здесь же стопорное кольцо упирается в выступ полуоси и именно этим задаётся необходимый люфт узла...
Из этого можно сделать вывод что РАСПОРНАЯ ВТУЛКА "прослаблена", если на её запрессовку хватило усилия 5 тонн?Suhoi писал(а):...
Сергей
- Suhoi
1. Стопорное.zub писал(а):"Стопорное кольцо" или "внутреннее кольцо" подшипника?? Судя по твоей фотке в выступ упирается именно "внутреннее кольцо" подшипника.Suhoi писал(а):...Здесь же стопорное кольцо упирается в выступ полуоси и именно этим задаётся необходимый люфт узла...
В выступ упирается обойма подшипника внешнего, потом в неё внутренняя обойма внутреннего подшипника, а потом уже стопорное кольцо.
2. где там распорная втулка?
Не помню какое усилие по мануалу для запрессовки Стопорного кольца, но думаю 5 тон это много.
- zub
Видать мы разными терминами пользуемся... Может, для взаимопонимания, будем называть детали как в Книге?
Сергей
- Suhoi
у нас немного разные полуоси. Но суть та же.zub писал(а):Видать мы разными терминами пользуемся... Может, для взаимопонимания, будем называть детали как в Книге?
Я название смотрел в каталоге http://www.japancats.ru там это стопорное кольцо (но инфа с Экзиста).
На счет усилия каким прессовал я не скажу т.к. динамометра на прессе нету. домкрат на прессе 5 тон.
Полуоси ходят под 35 колесами без нареканий.
