Маховик АКПП бензин от Хундая
- zeeez
- Двигатель:: 3.0 6g72 24 valve
- Мой автомобиль(и):: PAJERO2
Кончился маховик у меня.
Решил попробовать Хундаёвый. В сети ничего конкретного не нашел, заказал, рискнул)
По размерам, зубьям, отверстиям все один в один.
Разница в том, что на хундае пластина плоская, а у нас выпуклая в месте крепления бублика.
Поэтому, если поставить как есть, то бублик выйдет из акпп на 5 мм. Изучать на сколько это критично я не стал.
Вариатна у меня 2.
1. (Правильный) На токарке срезаем зубчатый венец и одеваем на старый центр, привариваем, балансируем. При этом цена вырастает на 2-3 тыщи, но все равно до оригинала не достает, да и по срокам выигрываем
2. (Бомж-стайл) Подкладываем шайбу 5 мммежду бубликом и маховиком, берем болты попрочнее и подлиннее и собираем
Это касается маховиков от 6g74 и 6g72/24 c коробками v4aw3. Про другие маховики, двигатели и коробки у меня информации нет.
Оригинальный номер маховика — Mitsubishi MB 919250 Цена около 10 тыр
номерок Хундай-маховика — 23210-36500 цена 2950 р
Вариатна у меня 2.
Конструктор
Замена кузова и рамы на рестайл
Перенос руля справа на лево
АКПП вместо МКПП
Стройка продолжается:
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=150096
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/458399592833138364/
АКПП вместо МКПП
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2,V44W
Re: Маховик АКПП бензин от Хундая
Если сделать сплошную шайбу, типа проставки, то и второй вариант ничем не плох)
- zeeez
А смысл от сплошной шайбы? К бублику то он все равно точечно на "ножки" крепится.
Конструктор
АКПП вместо МКПП
АКПП вместо МКПП
- zeeez
Ну ты без фанатизьму крути). 5 мм проставка и соответственно болт на 5 мм длинее.алексей - Маленький Мук писал(а):А болты в бублик не упрутся?
В выходные все буду собирать по Бомж-схеме, отпишусь, если что-то помешается
Конструктор
АКПП вместо МКПП
АКПП вместо МКПП
я про болты на маховике а не про бублика, там ж они утоплины были( в родном варианте) теперь торчать будут
На маховик с морды кладется пластина она конечно не 5мм но 3 точно, взять такую ж и положить под маховик( к олену) получится "бутерброд" а 2мм погоду не сделают я думаю хотя засада может получиться со стартером бендикс может цеплять
- zeeez
Не, если между маховиком и коленом проставку делать, то стартер цеплять будет. Уже померял первым делом)алексей - Маленький Мук писал(а):На маховик с морды кладется пластина она конечно не 5мм но 3 точно, взять такую ж и положить под маховик( к олену) получится "бутерброд" а 2мм погоду не сделают я думаю хотя засада может получиться со стартером бендикс может цеплять
Конструктор
АКПП вместо МКПП
АКПП вместо МКПП
- zeeez
Они в той же плоскости, что и были остаются и не торчат относительно маховика. Там не болты КВ утоплены, а болты бублика "вытоплены". Единственное, что пока сомневаюсь, это то, что шляпки болтов бублика будут задевать что-то торчащее на задней стенки двигателя. Но это только в выходные узнаюалексей - Маленький Мук писал(а):я про болты на маховике а не про бублика, там ж они утоплины были( в родном варианте) теперь торчать будут
Конструктор
АКПП вместо МКПП
АКПП вместо МКПП
- sohondo
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: Коротыш 06.93 год, V24-4049983, A/T
он не снимается? проварен? я себе менял венец, тоже от хьюндая, снимал горелкой. 8 лет уже ходит, хотя мм по 2-3 сточило в олном месте.
На бензинке венец приварен. ток срезать и перевариватьsohondo писал(а):он не снимается? проварен? я себе менял венец, тоже от хьюндая, снимал горелкой. 8 лет уже ходит, хотя мм по 2-3 сточило в олном месте.
вот как раз на оборот. если не сделать проставку на колено то стартер начнет цеплять. потому как плоский а у родного венец получается дальше на эти 5мм. но можно попробовать поставить стартер от Спорта, у него клюв короче пр на 5-7ммzeeez писал(а):Не, если между маховиком и коленом проставку делать, то стартер цеплять будет. Уже померял первым делом)алексей - Маленький Мук писал(а):На маховик с морды кладется пластина она конечно не 5мм но 3 точно, взять такую ж и положить под маховик( к олену) получится "бутерброд" а 2мм погоду не сделают я думаю хотя засада может получиться со стартером бендикс может цеплять
- zeeez
Алексей, ты не прав.алексей - Маленький Мук писал(а): вот как раз на оборот. если не сделать проставку на колено то стартер начнет цеплять. потому как плоский а у родного венец получается дальше на эти 5мм. но можно попробовать поставить стартер от Спорта, у него клюв короче пр на 5-7мм
Плоскости венца и фланца колена на маховиках одинаковая. Отличается только плоскость бублика. Она на 5 мм ближе к движку на хундаевом маховике
Все поставил. Все срослось. Шайбочки выровнял по весу +/- 0.05 г
Болты на бублик м10х1.0 х 16 с развертыванием резьбы в бублике с 9.8 до 10мм, метчиком 10 х 1.0
Конструктор
АКПП вместо МКПП
АКПП вместо МКПП
А стартер? теперь венец ближе к двиглу стал на 5мм при убраном бендиксе не цепляет?
- zeeez
Яж те говорю, венец на месте остался. Все ОК и зацепляется и разцепляется)))алексей - Маленький Мук писал(а):А стартер? теперь венец ближе к двиглу стал на 5мм при убраном бендиксе не цепляет?
Конструктор
АКПП вместо МКПП
АКПП вместо МКПП
ну так сразу б так нарисовал теперь вижу ( идет смещение самого венца) меня смущало : болты на колене( бублик мог в их упереться, центром) ток осевую линию ( вертикалку) дорисуй, относительно колена и ваще
- zeeez
Болты тоже не упрутся, в бублике вмятина под них во первых, а во вторых шайбочками бублик от маховика отодвинуталексей - Маленький Мук писал(а):ну так сразу б так нарисовал теперь вижу ( идет смещение самого венца) меня смущало : болты на колене( бублик мог в их упереться, центром) ток осевую линию ( вертикалку) дорисуй, относительно колена и ваще
Конструктор
АКПП вместо МКПП
АКПП вместо МКПП
