Яж те говорю, венец на месте остался. Все ОК и зацепляется и разцепляется)))алексей - Маленький Мук писал(а):А стартер? теперь венец ближе к двиглу стал на 5мм при убраном бендиксе не цепляет?
Маховик АКПП бензин от Хундая
- zeeez
- Двигатель:: 3.0 6g72 24 valve
- Мой автомобиль(и):: PAJERO2
Re: Маховик АКПП бензин от Хундая
Конструктор
Замена кузова и рамы на рестайл
Перенос руля справа на лево
АКПП вместо МКПП
Стройка продолжается:
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=150096
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/458399592833138364/
АКПП вместо МКПП
ну так сразу б так нарисовал теперь вижу ( идет смещение самого венца) меня смущало : болты на колене( бублик мог в их упереться, центром) ток осевую линию ( вертикалку) дорисуй, относительно колена и ваще
- zeeez
Болты тоже не упрутся, в бублике вмятина под них во первых, а во вторых шайбочками бублик от маховика отодвинуталексей - Маленький Мук писал(а):ну так сразу б так нарисовал теперь вижу ( идет смещение самого венца) меня смущало : болты на колене( бублик мог в их упереться, центром) ток осевую линию ( вертикалку) дорисуй, относительно колена и ваще
Конструктор
АКПП вместо МКПП
АКПП вместо МКПП
