Непонятки Pajero II, перестал ехать
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 20 раз
Re: Непонятки Pajero II, перестал ехать
Сообщение Жипер » 21 апр 2018, 14:39
uhkus писал(а): До редактирования его и было. Возможно успел отредактировать до того, как я нажал цитировать. Но это не умоляет твоей поспешности в выводах
Ну да, ну да.
Я комментировал, то что написано - при чем, В ТВОЕМ ПОСТЕ, с копирайтом поста Владимира.
Тобой написана глупость.
Так что там насчет униженного извинения?
ftsyuri1@mail.ru
У нас нет машин с левым рулем.
uhkus
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero 2,V44W
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение uhkus » 21 апр 2018, 14:41
Ну да, ну да.
Вот именно.
Нажал ответить я, когда ещё было написано первый и второй. В тапаталке. У Владимира спроси
Жипер
Сообщение Жипер » 21 апр 2018, 14:48
uhkus писал(а):
Ну да, ну да.
Вот именно.
Ага, ты написал кучи ахинеи и тока щас заметил, что типа отвечал не на то?
Ну так тебе двойной минус - предположим Володя некоректно сначала написал, потом исправился.
НО, ведь ты, ТИПА, зацепился за, ТИПА, первоначальную описку.
То есть во втором случае ты редиска дважды.
ФУ ТАКИМ БЫТЬ.
Ну и за тобой униженное извинение - ДВАЖДЫ.
ftsyuri1@mail.ru
alltum
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PADJERO II, V-44WG, 4D56T, механика
Сообщение alltum » 21 апр 2018, 15:02
[/quote]
В любом случае пол темы - флуд. Моего первого ответа было более чем достаточно.
Автор темы, надо ли удалить лишнее ?[/quote]
ЗА,!!! ОБЕИМИ РУКАМ!!!
Последний раз редактировалось alltum 21 апр 2018, 16:21, всего редактировалось 2 раза.
Pajero II, 1992, 4D56T , МКПП SS, Q-V44WG NXF.
uhkus
Двигатель:: 4D56T
Сообщение uhkus » 21 апр 2018, 15:27
Жипер писал(а):
uhkus писал(а):
Жипер писал(а): Ну да, ну да.
Вот именно.
ФУ ТАКИМ БЫТЬ.
Откуда я знал - описка это или пиписка)) Может человек так и живёт )
alltum
Двигатель:: 4D56T
Сообщение alltum » 22 апр 2018, 08:42
Замена фильтра не помогла, более того, запитывался из канистры (помимо бака) с хорошей солярой, воздушок тож не приделах, пробовал и вообще без него. Скидывать карданы как то очково, выходы с раздатки на шлицах ,придется масло сливать. Если, как и предполагал, проблема в раздатке боюсь совсем ее кончить.
Жипер
Сообщение Жипер » 22 апр 2018, 14:38
alltum писал(а):Замена фильтра не помогла, более того, запитывался из канистры (помимо бака) с хорошей солярой, воздушок тож не приделах, пробовал и вообще без него. Скидывать карданы как то очково, выходы с раздатки на шлицах ,придется масло сливать. Если, как и предполагал, проблема в раздатке боюсь совсем ее кончить.
сетку из тнвд вытащи.
ftsyuri1@mail.ru
alltum
Двигатель:: 4D56T
Сообщение alltum » 22 апр 2018, 15:15
Да нету ее там с покупки!
saxa
Двигатель:: 4М40
Сообщение saxa » 05 май 2018, 16:50
Сальник тнвд может быть причиной
4M40 1997 МКПП Восставший терминатор, TMAX 6500, 287/75 r16 (8-92I-799-72-4один)
В экстремальном отдыхе главное вовремя понять, когда заканчивается экстрим и приходит полный ...
Жипер
Сообщение Жипер » 05 май 2018, 17:41
нет.
сальник способствует хреновому запуску в холода.
на работу запущенного мотора он не влияет.
ну и вычисляется он на раз-два - ибо сцыт солярой.
ftsyuri1@mail.ru
alltum
Двигатель:: 4D56T
Сообщение alltum » 14 май 2018, 15:52
На данный момент:
1. перебрал раздатку , появилась 4LLc - по крайней мере на снятой. Предположительно - был развернут шток на 180, странно - по ходу собиралась в Япи (прокладки из газеты с куриными лапами+красный герметик) - не уж то попутали-?
2. разобрана КПП - кирдык подш. первичного вала - стоял NSK 63/32 N TM3/32- закрытый с обоих сторон. Думаю -набитая смазка выскочила от нагрева (есть цвета побежалости на внешн. обойме), а из коробки не попадала из-за пластикового уплотнения. Когда купил был удивлен: коробка перелита маслом, перезалил как надо по мануалу.
Пока заказал подш. и сальники на exist -жду.
alltum
Двигатель:: 4D56T
Сообщение alltum » 31 май 2018, 03:13
Далее; дождался запчастей из exist ,ремень балансиров - Contitech ,ГРМ , ролики -оригинал.Попутно -замена : помпа - GMB, сальники -КВ,РВ, 2-х балансиров. Помпа текла,сальники подтекали(не сильно), метки балансиров были сбиты ,ролик ослаблен, до кучи провернут шкив КВ.Шкив заказал SAT - снова exist ждать дней 10.При замене ремней -подзавис: на КВ 2-е шестерни большая балансиров (?), и малая ГРМ (?). Метки на них расположены 180 относительно одна другой подробности тут http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=510.
alltum
Двигатель:: 4D56T
Сообщение alltum » 02 авг 2018, 02:12
Завтулил ГБЦ (трещины между 2/3 и 3/4 , завтулил все 4 ), притер клапана, прокладка ГБЦ - оригинал , болты -выбрал от 4-х движков, пишут обязательно новые , местные автомеханики говорят -если не потянутые -ставь старые. Можно ставить ГБЦ, но подзавис с ТКР- была с масляным охлаждением , купил с водяным - нужна разводка охлаждения. Может есть у кого фото системы охлаждения ТКР (турбины) и управления автоматом управления прогревом ТНВД (W-CSD) (есть такой контракт-й , думаю и его перебрать/настроить/поставить)-?
Последний раз редактировалось alltum 04 авг 2018, 09:52, всего редактировалось 2 раза.
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение алексей - Маленький Мук » 02 авг 2018, 07:25
Не слушай "Местных" автомехаников, болты ТОЛЬКО НОВЫЕ!!!! вытяжку в них ты не увидишь их 18шт затянешь 17 а на последнем будет бум ::-D: и вся работа коту под хвост :]:-O: не велики деньги, "Кроилово приводит к попадалову" ::-D:
