Правила  Клуб на карте мира  Фотогалерея Лица клуба  Pajero.FAQ  Почта@pajero4x4.ru Сувенирка
Начинающим строительство внедорожника читать обязательно!
Текущее время: Вс янв 20, 2019 12:24 am
   [ Клубный телефон: +7 ]   [Ремонт, ТО и подготовка]
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: дмрв паджеро 2
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2018 2:59 pm
Не в сети
Благодарил (а): 139 раз.
Двигатель: 6G72, 12клап.,
Мой автомобиль(и): Pajero2, Запорожец- Ланос
серeга 73 писал(а):
да и кислородник не давал бы такого сильного переобогащения.
Это если диапазон коррекции по ДК не превышен.
Поэтому и советовал сначала разобраться с дырами на выпуске.
Если дыры приличные, то за счёт эжекции будет засасывать воздух, ДК будет чуять "запах кислорода", и будет задирать подачу топлива до предела коррекции.
серeга 73 писал(а):
Присутствует непонятка с запуском на горячую-заводиться на малых оборотах
При любом запуске происходит дообогащение смеси, а у тебя и без этого переизбыток, вот и захлёбыватся мотор, пока не продуется.
А холодный мотор любит обогащённую смесь, плюс воздуха кидвется тоже нехило через доп. термостат в дроссельном узле. Переизбыток топлива нивелируется.
Кстати, ещё один момент - ДК в момент запуска отключяется из управления, и в режим входит только после прогрева. На горячем моторе быстрее (чисто на разогрев датчика- несколько секунд или десятков секунд), а вот на холодном моторе- только при достижении 45 град. (это уже минуты).
Попробуй отключить ДК совсем (отдёрни разъём), чтоб он коррекцию не производил и попробуй покатайся. Что будет?
_________________
Боливар1 - П2, 93г., Европа, 6G72(12V), МКПП, SS, V43, RD/L (славный конь, но уже донор)
Боливар2 - П2, 93г., пруль, 6G72(12V), АКПП (V4AW2), SS, V43 (восстанавливаю, преображаю)
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2018 5:03 pm
Не в сети
Благодарил (а): 0 раз.
Двигатель: 6G72 12 клапанов бензин
Мой автомобиль(и): мицубиси монтеро(паджеро)1993г 5дверей цвет черный
Надо будет попробовать отключить ДК
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2018 4:35 am
Не в сети
Двигатель: 6G74, SOHC бензин, газ
Мой автомобиль(и): MONTERO SPORT[K99W ] [GRXEL2M ]
чо вы в богатство впились?
не воняет топливом богатый выхлоп
топливом шмонит когда пропуски
кат то кстати на месте?
_________________
ещё есть 6А12 почти даром
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2018 6:17 am
Не в сети
Катализатора давно нет,кислородник один,до катализатора
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2018 4:36 pm
Не в сети
Двигатель: 6G72 24V
Мой автомобиль(и): Pajero 2, 96 г. АКПП
Здравствуйте. Кто-нибудь знает, подходит ли дмрв от 6g72 12-клапанного на 24-клапанный?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2018 8:37 am
Не в сети
Благодарил (а): 99 раз.
разъемы могут быть разные.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2018 3:15 pm
Не в сети
Двигатель: 6G72 24V
Сегодня попробовал с 12-клапанного датчик, на вид у него крышка побольше, по разьему подошел, чек погас, холостые ровно держит. На ходу попробовать не было возможности.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2018 4:03 pm
Не в сети
По проходной дырке Нада смотреть.
Чоб не менее была
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2018 4:58 pm
Не в сети
Двигатель: 6G72 24V
Размеры дырки точно такие же
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2018 9:04 pm
Не в сети
Двигатель: 6G72 24V
Поставил я дмрв с разбора от 4g64. Точно такой же, как и у меня стоял. И по вин коду датчики у них одинаковые
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2018 5:06 pm
Не в сети
Благодарил (а): 21 раз.
Двигатель: 6g72
Мой автомобиль(и): Pajero 1 европеец, коротыш. R25 baccara.
А случаем с 24 клапанов на 12 не подойдёт? Просто тут нашёл фото, вот и задался вопросом.а то мой умер почти(круглый) а цена космическая.
D23AF3C8-0BDE-434D-9826-EA82C93A07CB.jpeg [ 304.61 КБ | Просмотров: 286 ]
_________________
Начинающий джипер.
P1 европеец, коротыш. 6g72. Передаточные 4,625.
Экспедиционник, но только начало.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Показать сообщения за:  Поле сортировки
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 11
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Найти:
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
Яндекс.Метрика
