Немного сопит в районе 1 свечи, заморочился заменой прокладки, есть паронит 1.5 мм бензо-масло-стойкий.
Можно и резиновую оригинал заказать. Прошу высказываться по поводу сравнения этих вариантов, есть мнение соседа по гаражу,что при закручивании на пароните может повредиться крышка
Прокладка крышки клапанов.
- Oldcat
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Re: Прокладка крышки клапанов.
Взял прокладку, где посмотреть порядок затягивания и момент.?
Всё будет...P2\93\4g54\мех\5дв\лев.руль.
- Двигатель:: 4D56T; 6VD1, G63B
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS, Delica L037G.
Конечно же в мануале!Oldcat писал(а):Взял прокладку, где посмотреть порядок затягивания и момент.?
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
