На левой голове (по ходу движения) скинь кожух грм, там будет видно шкив помпы. Закипеть могло из за недостаточных оборотов крыльчатки помпы. Вобщем надо смотреть.Adressate писал(а): Понял, благодарю.
Таки не всё понял: допустим даже, услышу я звук полумёртвого подшипника. Это будет хорошо? Это будет означать, что помпа работает, верно?
Тогда отчего это изрыгание антифриза?
А если помпа не работает и жижу не качает, тогда: отчего плюнуло в конце? И почему датчик показывает строго 90 ?
Коня тошнит антифризом.
- Chumahod
Re: Коня тошнит антифризом.
- Fakir
- Технический Комиссар
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: К96 '07
Для начала поменяй крышку радиатора и внимательно осмотри горловину радиатора, что бы не было повреждений, мусора, коррозии. А то вы сейчас движок уже разберёте...
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
8(903)7381043
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Ну, у меня немного другое видение было, чем у Чумахода.Adressate писал(а):Таки не всё понял: допустим даже, услышу я звук полумёртвого подшипника. Это будет хорошо? Это будет означать, что помпа работает, верно?
Если допустим просел подшипник, и появился люфт, у крыльчатки помпы появляется вероятность задеть стенки улитки. Вот эти призвуки можно услышать...
Крышку конечно нужно посмотреть... Но фиг её знает, я допустим года 2 ездил специально без давления в системе (были тому причины), даже летом в жару по лесу, и ни разу не закипал. Правда у меня вентилятор заклинен был, постоянно наполную пластал....Fakir писал(а):Для начала поменяй крышку радиатора и внимательно осмотри горловину радиатора, что бы не было повреждений, мусора, коррозии.
- GWG
- Мой автомобиль(и):: Pajero2, Smart
Крышки иногда решают. Перед зимой заметил что антифриз нет-нет да уйдет, причем куда непонятно, в бачке падает уровень периодически все тут, причем в ноль. Под машиной сухо, крышка на радиаторе тоже сухая, не пузырит, в масле эмульсии нет.dvm99 писал(а):Крышку конечно нужно посмотреть... Но фиг её знает
Заменил крышку на радиаторе - ничего не изменилось (хундаевскую поставил оригинальную).
Потом как-то обнаружил влажность под крышкой расширительного бачка (не мокрость, а прямо чуток совсем), заменил копеечную резинку в этой крышке и вуаля - полгода уровень даже не сдвинулся.
ЗЫ. Года полтора назад менял антифриз с промывкой.
- dvm99
Ну, здесь немного другой случай- ушло через бачок, и фонтаном!GWG писал(а):Крышки иногда решают.
Т.е. речь идти может только о клапане, а не уплотнении крышки.
Либо клапан не держит, и при этом антифриз говённый залит, т.к. его т-ра кипения меньше 110 град. не бывает. Либо что-то другое...
- Unklown
в бачке резинки работают на ВАКУУМ, чёб засасывало обратно в моторзаменил копеечную резинку в этой крышке и вуаля
если сверху мокро, то либо шланк треснул либо патрубок на крышке
- GWG
Умом понимаю что так оно и должно быть. По факту имею то что имеюUnklown писал(а):в бачке резинки работают на ВАКУУМ, чёб засасывало обратно в мотор
- Unklown
я тож ниасиливал.Умом понимаю
потом под лупкой разгядел
трещины в патрубках крышки.
если автоодеяло-войлок кладёшь зимой , то патрубок на 99% сломан
- Двигатель:: 6G72 12v
Так.
Палка в ухе даёт ровный шелест. Шипение.
Уточню: фриз был выплюнут из расширительного бачка через вторую трубку, которая отходит от него вниз и висит в воздухе.
После глушения мотора до начала извержения прошло секунд 20-40. Тишина, потрескивает подвеска, и тут Пш-ш-ш - потекло.
Я одного понять не могу: почему пикового значения давление достигло ПОСЛЕ остановки мотора ?
1992 LHD Pajero II V43 4-door V6G72 12V M/T Super Select A/C(removed) rear-heater
- Chumahod
Ровный шелест - это хорошо. А плюнуло потому, что при наличии критической температуры прекратилась циркуляция ОЖ, т.е. произошёл т.н. тепловой удар. Сейчас то заводил - греется/плюётся?Adressate писал(а):Так.
Заводил стоя на месте. Минут за 10 (у нас +40) дошло до 90 и стоит. Не плюётся. Кажется, чтобы плеваться, нужна нагрузка. А мне немного опасливо нагружать: вдруг заклинит...Chumahod писал(а): Сейчас то заводил - греется/плюётся?
- dvm99
90- это по приборке? (т.е. стрелка горизонтально)Adressate писал(а): дошло до 90 и стоит.
- GWG
Вот. У меня такое было, но на другом авто. Причиной, как выяснилось после долгих мытарств, был воздух в системе охлаждения. Х/з откуда он там образовался, НО!, на том авто я аналогично почти не ездил, бывало заводил 2-3 раза в месяц, бывало по 2-3 месяца не заводил. Выгнал воздух - проблема ушла, после этого в таком же режиме не использования ни капли антифриза не убежало за 1,5 года. Кстати, еще и давило через прокладку совсем недавно поменянной помпы, что тоже потом прекратилось.Adressate писал(а):Уточню: фриз был выплюнут из расширительного бачка через вторую трубку, которая отходит от него вниз и висит в воздухе.
Подозреваю что механизм таков: воздух, в отличие от жидкости, расширяется ощутимо сильнее при резком повышении температуры, соответственно после остановки двигателя имеющийся в системе пузырь резко расширялся, выдавливая жижу через самое слабое место.
Да, верно, лежит ровненько, даже немного не дотягивает, пяток градусов.dvm99 писал(а):90- это по приборке? (т.е. стрелка горизонтально)Adressate писал(а): дошло до 90 и стоит.
О! А это интересно. А если я поставлю машину рылом вверх и погазую минут двадцать - можно таким способом избавиться от воздуха гарантированно, чтобы исключить причину ?GWG писал(а):Вот. У меня такое было, но на другом авто. Причиной, как выяснилось после долгих мытарств, был воздух в системе охлаждения. Х/з откуда он там образовался, НО!, на том авто я аналогично почти не ездил, бывало заводил 2-3 раза в месяц, бывало по 2-3 месяца не заводил. Выгнал воздух - проблема ушла, после этого в таком же режиме не использования ни капли антифриза не убежало за 1,5 года. Кстати, еще и давило через прокладку совсем недавно поменянной помпы, что тоже потом прекратилось.Adressate писал(а):Уточню: фриз был выплюнут из расширительного бачка через вторую трубку, которая отходит от него вниз и висит в воздухе.
- GWG
Вряд ли, воздух должен выйти легко, а не через запертую крышкой горловину. Я выгонял через специальное отверстие на том движке.Adressate писал(а): О! А это интересно. А если я поставлю машину рылом вверх и погазую минут двадцать - можно таким способом избавиться от воздуха гарантированно, чтобы исключить причину ?
На 24кл я углядел болтик недалеко от термостата, который по идее выполняет роль сброса. Не помню есть ли такой же на 12кл. Вообще такой болтик на многих движках присутствует.
Ты не мог бы совсем немного точнее сориентировать? Комп дома, а машина во дворе. Ноут умер. Хочу знать где искать, когда пойду. Спасибо.GWG писал(а):такой болтик на многих движках присутствует.
- GWG
Часа через 3, раньше до машины не доберусь. Сфотаю то что на своем движке углядел и попробую по каталогу найти аналогичную вещь на 12кл.Adressate писал(а):Ты не мог бы совсем немного точнее сориентировать? Комп дома, а машина во дворе. Ноут умер. Хочу знать где искать, когда пойду. Спасибо.
Жду, большое спасибоGWG писал(а): Сфотаю то что на своем движке углядел и попробую по каталогу найти аналогичную вещь на 12кл.
Товарищ dvm99, жду твоего мнения. Ты долго был мне за наставника. Много проблем разрешил с твоей подачи. Что скажешь по этому, новому моему косяку?dvm99 писал(а):...
