ржавеет рама
сквозных дыр нет
вопрос: стоит ли вести борьбу за раму путем зашкуривания чистки
покрытия чем-либо без разбора авто? в видимых и доступных местах.
как понимаю, внутренняя часть рамы живет ржавеет своей жизнью и все равно
требует обработки что так же ведет к полномасштабным работам
с отделением кузова от рамы
ржавеет рама
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Re: ржавеет рама
пока дыр нету, так сильно заморачиваться не стоит.on gravel писал(а):с отделением кузова от рамы
А вообще воспользуйся поиском, тем на форуме полно.
- Pol@ATOM
Re: ржавеет рама
Рама гниёт изнутри быстрее, чем снаружи Как минимум, если по воде не ездишь, промой, просуши и залей трансмиссионным маслом, если родной краски внутри уже нет. Самое главное-залить ту часть изнутри, на которой номер, и эту же часть снаружи, если номер есть. Для внутренней заливки, возможно, придётся просверлить...
Броня крепка и спирт залит в канистры!
