Вибрация достала помогите.
Добавлено: 24 июл 2018, 22:03
Диниска
Всем доброго времени суток. Ребята подскажите что можно сделать вибрация с 80 до 100 км/ч. Все крестовины нормальные без люфтов. колеса отбалансированы не кревые и без грыж. Вибрация пропадает когда машина проседает на впадинах назад выправляется опять вибрация. Куда капать что смотреть может у кого было такое посоветуйте пожалуйста.
Re: Вибрация достала помогите.
Добавлено: 24 июл 2018, 22:14
Fakir
Отсутствие люфтов не означает, что крестовины нормальные. Снимай карданы, проверяй кресты на подкусывание. Да, ещё ,подвеска штатная или с лифтом?
Добавлено: 25 июл 2018, 06:32
Диниска
Все штатное никаких изменений нет.
Добавлено: 25 июл 2018, 07:41
А появилась как и после чего? мож брюхом куда влетел( лес,поле). мог и погнуть карданы. подушка под раздаткой жива? ОГРАНИЧИТЕЛЬ ХОДА( " 3я опора коробки") случаем не пытался ремонтировать? состояние салетблоков в клюшках, передних резинок в них же ? вопросов куча а вводных мало
Добавлено: 25 июл 2018, 08:48
Диниска
Брал машину уже с вибрацией но были убиты крестовины переднего кардана. Когда поменял вибрация не ушла. Подушки коробки не менял . Но старый хозяин говорил что менял кардан задний может не так поставил?
Добавлено: 26 июл 2018, 12:20
sansan88
Проверь защиту раздатки. Я как то сел на брюхо и ее замял, тоже появлялась неприятная вибрация по кузову. + Подушки кузова, АКПП и двигателя. Но чето всё-таки кажется что крестовины
Добавлено: 26 июл 2018, 14:17
Диниска
Попробую все заменить может и исчезнет эта долбаная вибрация.
