Металлический скрежет при трогании с места.
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, алексей - Маленький Мук, drcham
heckfy
Двигатель:: 6G72-бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2 1997 г., Audi Allroad
Сообщение heckfy » 25 июл 2018, 08:13
Ребята, подскажите пожалуйста, в чем причина: при трогании с места, выжимая педаль сцепления появляется сильный скрежет или металлический звук и это только на первой скорости при трогании, в дальнейшем при переключении на другие скорости, ничего подобного не происходит. В чем причина и куда смотреть. Заранее благодарен всем, кто ответит.
mamont56
Двигатель:: 100 и еще лошадь
Мой автомобиль(и):: пузотёрка....
Благодарил (а): 142 раза
Re: Металлический скрежет при трогании с места.
Сообщение mamont56 » 25 июл 2018, 08:27
ручник?
heckfy
Сообщение heckfy » 25 июл 2018, 09:54
Меня ответ ввёл в стопор, а при чем ручник или я что-то не понимаю, я подумал, что выжимной, но тогда бы это действие происходило при каждом переключении передач, а здесь только при трогании.
sergbond
Сообщение sergbond » 31 авг 2018, 09:28
Пусть кто-то рядом пройдет и послушает откуда скрипит - спереди или сзади.
"При трогании с места" - после стоянки или после кратковременных тоже?
Правый PII-95, 4M40
saxa
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение saxa » 31 авг 2018, 09:55
если тормоза закисшие (или диски не ровно сточены, буртик имеется), то при трогании с места будет шелест. потом диск расталкивает колодки и звук проподает.
4M40 1997 МКПП Восставший терминатор, TMAX 6500, 33/10,5r16 (8-92I-799-72-4один)
В экстремальном отдыхе главное вовремя понять, когда заканчивается экстрим и приходит полный ...
drcham
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero NL LWB МКПП
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение drcham » 31 авг 2018, 10:18
Тут скорее всего как сказали выше проблема или с тормозами или со сцеплением/коробкой передач. Вывешивать на подъемнике и проверять.
4LO&GO! Pajero NL LWB 4М40 МКПП
Jeep Cherokee KK CRD
