Подскажите пожалуйста по тормозам pajero-1 4D56
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук, drcham
«Леха»
Двигатель:: 4D56,4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero 1,pajero 4
Сообщение «Леха» » 08 авг 2018, 11:57
После того как пробил трубку тормозную идущую к левому переднему суппорту,тормоза берут только со второго качка.После замены трубки,прокачивал тормоза все по кругу,как положенно с заднего дальнего колеса,от главного.Сначала тормоза были нормальные,но спустя некоторое время стали брать,только со второго качка и тормоз вообще не ахти.Может кто знает в чем причина.Заранее благодарен.
Неофит
Двигатель:: 4D56T; 6VD1
Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS
Благодарил (а): 14 раз
Re: Подскажите пожалуйста по тормозам pajero-1 4D56
Сообщение Неофит » 09 авг 2018, 03:13
Где-то подсос воздуха или так совпало,что стал перепускать ГТЦ. Задние тормоза дисковые или барабанные?
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
«Леха»
Сообщение «Леха» » 10 авг 2018, 12:42
Неофит писал(а):Где-то подсос воздуха или так совпало,что стал перепускать ГТЦ. Задние тормоза дисковые или барабанные?
Барабанные
Неофит
Сообщение Неофит » 11 авг 2018, 02:15
Если подтёков тормозухи нет,то попробовать поставить контрактный ГТЦ(брать вместе с ВУТ,чтоб с тормозухой в бачке,и обговорить с продавцом возможность и сроки возврата в случае чего). Как-то так.
«Леха»
Сообщение «Леха» » 11 авг 2018, 15:37
Неофит писал(а):Если подтёков тормозухи нет,то попробовать поставить контрактный ГТЦ(брать вместе с ВУТ,чтоб с тормозухой в бачке,и обговорить с продавцом возможность и сроки возврата в случае чего). Как-то так.
Спасибо,да у меня есть целый донор,покупать нечего не придётся,попробую поменять
