Подскажите пожалуйста по тормозам pajero-1 4D56
Добавлено: 08 авг 2018, 11:57
«Леха»
После того как пробил трубку тормозную идущую к левому переднему суппорту,тормоза берут только со второго качка.После замены трубки,прокачивал тормоза все по кругу,как положенно с заднего дальнего колеса,от главного.Сначала тормоза были нормальные,но спустя некоторое время стали брать,только со второго качка и тормоз вообще не ахти.Может кто знает в чем причина.Заранее благодарен.
Re: Подскажите пожалуйста по тормозам pajero-1 4D56
Добавлено: 09 авг 2018, 03:13
Неофит
Где-то подсос воздуха или так совпало,что стал перепускать ГТЦ. Задние тормоза дисковые или барабанные?
Добавлено: 10 авг 2018, 12:42
«Леха»
Неофит писал(а):Где-то подсос воздуха или так совпало,что стал перепускать ГТЦ. Задние тормоза дисковые или барабанные?
Барабанные
Добавлено: 11 авг 2018, 02:15
Неофит
Если подтёков тормозухи нет,то попробовать поставить контрактный ГТЦ(брать вместе с ВУТ,чтоб с тормозухой в бачке,и обговорить с продавцом возможность и сроки возврата в случае чего). Как-то так.
Добавлено: 11 авг 2018, 15:37
«Леха»
Неофит писал(а):Если подтёков тормозухи нет,то попробовать поставить контрактный ГТЦ(брать вместе с ВУТ,чтоб с тормозухой в бачке,и обговорить с продавцом возможность и сроки возврата в случае чего). Как-то так.
Спасибо,да у меня есть целый донор,покупать нечего не придётся,попробую поменять
