помогите советом -зеркала Паджеро
Модераторы: SNOOPER, Nbf, алексей - Маленький Мук, Romik, BAlex, drcham
Kostas69
Сообщение Kostas69 » 15 мар 2005, 17:10
день добрый
подскажите
не работает регулировка зеркал и парковочное складывание
Паджер 94 год
может предохранители ?
или все таки джойстик накрылся?
кто знает
если предохранители то где искать ?
заранее всем спасибо
Костас
GREEN
Сообщение GREEN » 15 мар 2005, 17:30
Я думаю проблема банальна - зима. Если предохранители в норме, что проверить я думаю вы сможете довольно быстро, попробуйте побразгать в механику wd-40.
За три зимы на своей машине, уже привык что весной нужно как следует чистить и смазывать стеклоподъемники, механизмы дворников, механизмы зеркал, замков дверей и прочей "мелкой механики имеющей доступ к зимней соли и грязи".
Kostas69
зеркала
Сообщение Kostas69 » 15 мар 2005, 17:37
ага
понял
WD
а вот где предохранители то ???
кто подскажет?
GREEN
Сообщение GREEN » 16 мар 2005, 09:11
Откройте водительскую дверь, с торца торпеды крышка, под крышкой наклейка где расписано какой предохранитель за что отвечает.
P.S. Нужели у вас не сохранилось ни какого руководства пользователя к авомобилю? Без книжек нельзя, если нет, то желательно купить. Там конечно всех вопросов не прочесть, но основные тезисы почерпнуть можно.
Galloper D4BH T/C I/C A/T
Fin
Сообщение Fin » 17 мар 2005, 09:02
Извиняюсь конечно, но у меня тож вопрос про зеркала, у меня они балтаются, внизу три(кажется) болта затянуты очень сильно, а зеркало имеет сантиметровый ход... причем оба зеркала !!!
Mitsubishi Pajero 1993 г. 2,5 td (коротыш) ...
Super Select
GREEN
Сообщение GREEN » 17 мар 2005, 09:31
Тоже самое - WD. У меня у самого вчера приехал в гараж, решил проверить как у меня складываются зеркала (ручками, т.к. у меня в этом плане не электрифицировано), оказалось все тоже засохло, а сильно дергать страшно - вдруг сломаешь.
Kostas69
Сообщение Kostas69 » 17 мар 2005, 20:12
так в итоге
где собака зарыта??
предохранитель то где???
в мануале руководстве нет вообще даже намека на то что есть предохранитель на зеркала и их поворот на парк состояние
ВД 40 это есть хорошо
а все таки
где говорит у него кнопка
помогите!!!!!!!!!!!
GREEN
Сообщение GREEN » 18 мар 2005, 09:29
Kostas69, не понимаю почему поиск предохранителя вызывает такую панику. Во-первых предохранитель на схеме должен быть описан по-любому, скорее всего вы не внимательно смотрели. Во-вторых, даже если действительно Вы правы и на схеме не указан этот предохранитель, и если это виноват именно предохранитель, то он должен быть сгоревший, логично? Отсоедините аккумулятор, чтобы не сделать короткое и проверяйте все подряд предохранители. "Работы" на 2 минуты.
DenisSmirnof
Re: помогите советом -зеркала Паджеро
Сообщение DenisSmirnof » 15 авг 2018, 15:31
Поделюсь в данной теме своим опытом) Перестал работать блок складывания и регулировки зеркал. Лампочка подсветки при этом на блоке работает. Читал-читал умную книгу и форум, но ответа по предохранителю так и не нашел. Предохранителя отдельно на зеркала нет, но............ обратил внимание, что перестал работать прикуриватель и повешаный на него видеорегистратор! Начал копать, нашел выгоревший предохранитель прикуривателя (находится слева от руля под панелью в блоке предохранителей), соответственно начал искать кз - оказался замкнувший блок питания регистратора (китайское же гуано)))). Отсоединил регистратор, прозвонил клеммы прикуривателя на кз, все нормально, воткнул новый предохранитель и вуаля - все заработало..........и прикуриватель и регулировка-складывание зеркал! Так что делаю вывод, что линия с прикуривателем одна и та же, соответственно и предохранитель один и тот же. Пысы: пробовал читать схему из книжки......но не силен - не нашел там ничего))))
Были Mitsubishi Galant 1998 1.8, Toyota Camry 2008 2.4, теперь Mitsubishi Pajero Sport 2.5
