Приветствую!
Имеется Pajero 1 с пневматической блокировкой ARB в переднем мосту.
Вопрос простой - какое масло туда лить?
Слышал что для блокируемых дифференциалов рекомендуется какая-то своя смазка.
Спасибо.
Масло в передний редуктор
Модераторы: SNOOPER, Nbf, алексей - Маленький Мук, Romik, BAlex, drcham, SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук
- saxa
- Двигатель:: 4М40
Re: Масло в передний редуктор
не знаю как ARB, но если мост с блокировкой, то масло с припиской LSD
4M40 1997 МКПП Восставший терминатор(8-92I-799-72-4один)
В экстремальном отдыхе главное вовремя понять, когда заканчивается экстрим и приходит полный ...
Не страшно, если Ж@ПА приводит к приключениям... Главное - чтобы приключения не приводили к Ж@ПЕ
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero1
Спасибо!
Я так понял что производитель все равно какой, главное чтобы маркировка LSD была?
- Двигатель:: бензин 6G74
- Мой автомобиль(и):: gw deer3, pajero2 3,5 SOHC 1998г.рест.
НЕТ! маркировка LSD только для дифа повыш. трения, для пневмо GL-5berke99 писал(а):Спасибо!
- saxa
- Двигатель:: 4М40
возможно, спорить не буду. С пневмо дел не имелмах578 писал(а):НЕТ! маркировка LSD только для дифа повыш. трения, для пневмо GL-5berke99 писал(а):Спасибо!
- Двигатель:: 4D56T; 6VD1, G63B
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS, Delica L037G.
Ещё иметь в виду: гипоидная ли передача?!
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
