Передний кулак, иже с ним...
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Re: Передний кулак, иже с ним...
Дима, это параноя))
на вскидку
Северный Ледовитый)) местами по зеркала в 2012 Белое, но уже 2013 год могу найти и 2015 и 2016 и тем более 2018 год в воде по дверные ручки..и только раз перебирал ступицы, сальники менял да смазку..
как то так
на вскидку
как то так
гугл пишет, что на Островского в Радуге..Вернусь в субботу в город - попробую сьездить..мах578 писал(а):Дак я б с радосьтю, у меня ее нет в наличии, я по прошлым годам помню, когда лодку держал, тему почитал и вспомнил.Pteradaktel писал(а):Макс, вези свою смазку.. пока остальные ссу.. бояться, набьем ступицы на Умке.. туда синюю толкаю.. так там тюбик 680 рЭ..)).. а заодно и проверим..
как то так
как то так
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Мобил 222 (кеглю) я брал у нас в прошлом годе рублей за 300 с копейками. Нынче ещё не гуглил...Pteradaktel писал(а):туда синюю толкаю.. так там тюбик 680 рЭ..))
Я не ссу! У Юры уже кулак заказал.Pteradaktel писал(а):пока остальные ссу.. бояться
Теперешний тоже пока что собрал, поставил б/у подшипники, но хорошие. Так что к экспериментам готов!
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Осталось только вспомнить про температуру применения этой смазки для ВОДОмоторной техники.мах578 писал(а): По моей ссылке 0.25кг= 250грамм. можно канечно и подши помазать, тока она густая, ка бы сильно туго небыло, х.з. А так то раскидать ее не раскидает она пластичная, липучая и даж как то тянется слегка.
Я так думаю что она совсем не ЛЕДомоторная.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- dvm99
Юр, она застывает при -24
https://motoroil24.ru/catalog/type/smaz ... fer-40333/
А вязкость, кстати, ниже чем у популярной синей Мобил 222.
- dvm99
сейчас на форуме ЛМ погуглил... http://forum.liquimoly.ru/index.php?/to ... арт-25044/
Ну, короче, не то это... Как раз-таки проблема с т-рой каплепадения. Для нагруженных узлов эта лодочная смазка не идёт...
- dvm99
Мать твою...
Два года всего прошло. Юзал авто в щедящем режиме. Зимой машина практически стояла.
Нынче в апреле всего лишь покатался на рыбалку= один раз- по талому но глубокому снегу, второй- по неглубоким, но длинным лужам.
Три дня назад поехали на родину жены. Маршрут- 500 км в одну сторону. Почти сразу заметил посторонний шум, как у элекртички. Зависит только от скорости. Включение переда не влияет никак.
Лёгкое подозрение на кардан (шприцевал осенью). На полпути в сервисе прошприцевали , люфта в крестовинах нет. Но, шприцовка никак не помогла.
По приезду сгонял машину на сто с подъёмником. Выяснили- шумит правая ступица, люфта подшипников нет.
Назад доехал потихоньку без увеличения шума, но он так и присутствовал.
Думаю, по-любому попала вода в ступицу... на днях вскрою...
- SELENGER
интересно
П2, Араб, Коротыш , 2000 год , 2й месяц , 6G72 12V , МКПП , Суперселект , 31 BF Goodrich AT KO , RUNVA-9500 EWB , BILSTEIN B6 OFFROAD
- dvm99
П-ц, другого слова нет!
Оказалась вся проблема в сальнике POS (к которому я с самого начала, о чём выше писал, отнёсся с недоверием).
Какое-то откровенное говно подсунули в качестве оригинала...
Развалился весь, начиная от пружины, которая была расцеплена, и вывалилась палкой, заканчивая рабочими радиальными кромками. Что уж развалилось первым, стоит только гадать.
Но, главное, рабочая поверхность оси кулака покоцана, это напрягает. Придётся нулёвкой вручную выводить...
А была идеальная, когда ставил контарктный кулак...
Слава богу подшипники не провернуло до борозды на кулаке.
Заказал сальник от Хюндая, посмотрим, что придёт.
Можно было NOK заказать, но ценник более 1000 р. Жаба задушила...
- dvm99
Уже который день гоняю такую идею: не сделать ли мне поддув воздуха в ступицы.
Как-то давненько попадала мне тема на Драйве, там мужик на МПС реализовал поддув во все ступицы.
Сейчас эту тему найти не смог.
Но есть подобные на другие машины
https://www.drive2.com/b/2704587/
https://www.drive2.ru/l/3233858/
https://www.drive2.ru/l/6242368/
В качестве компрессора можно использовать компрессор блокировки заднего моста. Там как раз давление то, что нужно.
Можно даже второй не ставить, а использовать имеющийся с распределительным электроклапаном.
Конечно от такого кошмара, как случился последний раз, оно не спасёт. Но при подизносе сальников и люфтах в уже далеко не новых приводах (где игольчатый стоит) оно должно помочь при погружении в брод.
Дима, дрочь потом в мосты, коробку,раздатку а потом и в салон
- dvm99
В салоне уже есть! - печкаалексей - Маленький Мук писал(а): ↑ а потом и в салон
Лёх, дык ожегшись на молоке, дую на воду... Второй раз за три года лезу в это место (хотя машина больше стоИт, чем ездит).алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ потом в мосты, коробку,раздатку
В мосты и коробку сапунов, выведенных под капот достаточно.
А вот привода и ступица плохо защищены, я считаю...
Как Юра=Жипер, после каждой покатухи разбирать больно геморрно.
Да я не про сапуны, у мну ваще под крышу выведены, но физику ни кто не отменял, один хер насасывает воду. если бричка "боевая" то перетресать один хрен после каждого выезда. иначе сдохнет и не в самый подходящий момент и месте
- dvm99
Да какая боевая?алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ если бричка "боевая"
Не то чтоб в говна по уши... Ну, так, ручейки и лужи изредка переехать...
У меня ж даже шнорка нету .
ЗЫ
Ладно, сегодня сальник пришёл... Получу и соберу как есть. Правда если и у Галлопера засунут POS как оригинальный , то наверно сдам назад.
Но если опять скоро что-то случится, буду продумывать поддув...
- dvm99
Так и вышло! Отдал назад...
И в Галлоперовском оригинале это говно - POS.
Вроде на Емехе нашёл NOK за ту же цену.
- dvm99
Жалко, что старый NOK-овский сальник выкинул, чтоб сравнить.
Может конечно кажется, но у того, что сейчас пришёл торцевой бортик менее мощный.
НО! У него хоть завал в нужную сторону! А не как у POS.
Встал нормально. Его номер NOK BE2727E0 .
Будем наблюдать...
