Проверка шаровых
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Проверка шаровых
Вот такая тема...
На днях съездил на СТО, ОСАГО надо делать...
ТО делаю не для галочки, а для себя. Даже наоборот говорю парню в сервисе, чтоб проверил машину с пристрастием.
И вот, нынче он у меня забраковал обе шаровые на верхних рычагах.
Но, не удивительно, т.к. летом хорошо покатался по водным весям.
Это ладно, думаю, шаровые у меня есть в запасе от своего бывшего Боливара, который стал донором.
Стянул сегодня одну сторону- самую люфтовую по словам СТО-шника.
Верчу шаровую в руках, а палец на ней, зараза, вращается тяжело, типа люфтов нет. Но ведь по какой-то причине шаровую забраковали!
Шаровая по виду родная, японская.
Вспомнил мануал, что в ней вроде как пружинка имеется. Сунул в тиски- так и есть! Люфт несколько миллиметров... (Для проверки, естественно, нужно открутить маслёнку.)
Проверил имеющиеся донорские шаровые- такая же фигня, только люфт чуть меньше.
Надо учесть, что на стенде проверяется в основном радиальный люфт (т.к. машина давит своим весом), и он естественно меньше, чем осевой. Но всё же и того, и другого быть не должно.
Проверил донорские шаровые, они тоже люфтят, но меньше. Т.е. надо всё же покупать новые.
Как времяку суну, что есть, с парнем на СТО, думаю, договорюсь, он вроде адекватный. Ну а новые шаровые- в заказ...
Т.е. я к чему- руками шаровые не проверить!
Re: Проверка шаровых
Не должны они люфтить, верхний ходит туго, эт нормально а вот нижний ходит легко даж новый. речь о том была я когда первый раз себе менял шары тож думал что им кирдык( снял нижний а он болтается) . менял на 100тыр новый оказался почти таким же
И как сказал Димка, руками люфт не проверить( если только совсем в хлам). шары проверяются на напряженной подвеске монтировкой
- dvm99
Поизучал сегодня тему...eezmy писал(а):Жипер говорил, что какие-то шаровые и должны люфтить. Возможно как-раз верхние
Ну да, вроде вертикальный (вдоль оси пальца) заложен конструктивно.
Но шаровые всё ж забраковали! Проверка на стенде... СТО-шник довольно долго возле рычагов возюкался...
Так что думаю, люфт он выявил радиальный .
Теперь вопрос!
Как его выявить на неустановленной шаровой?
Чтобы не ставить, а потом лишний раз не сдёргивать...
Просто у меня донорских два комплекта. Не думаю, что все убиты.
- atas80
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Думаю что этого будет достаточно...
- dvm99
В общем взял я сегодня снятую шаровую и поехал на СТО.
Правда паренёк другой был. Рассказываю ему, так мол и так, показываю...
Тот грит- нормальная шаровая!
Еду в гараж, всё собираю, потом назад на СТО. На стенде посмотрели...
Всё, техосмотр прошёл.
Ну и надо было им мне мозг трахать!
- Двигатель:: бензин 6G74
- Мой автомобиль(и):: gw deer3, pajero2 3,5 SOHC 1998г.рест.
ну так квалификация такая, не знают конструктивных особенностей, все по тазикам меряют.
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Мдя....dvm99 писал(а): Ну и надо было им мне мозг трахать!
Шо опять??
А на ком деньгу рубить?
Вся проверка всех шаровых делается за минуту пальцами - ну правда на разобранной подвеске естественно.
Последний раз редактировалось Жипер 04 ноя 2018, 16:41, всего редактировалось 1 раз.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- sohondo
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: Коротыш 06.93 год, V24-4049983, A/T
Проверка шаровых
Други как такое могло случиться? До места добрались без приключений. Но пришлось бить дорогу через наст. Выбрались, метров через 500 упало колесо. Сняли, нет гайки верхней шаровой. Шплинт срезало. Шаровая оригинал. Чо за ужос теперь страшно ездить, само откручивается. Проверял перед поездкой, шприцевал все.
- dvm99
Проверка шаровых
Чтобы шплинт срезало, думаю, есть только один вариант- гайка вообще не затянута была.Сняли, нет гайки верхней шаровой. Шплинт срезало. Шаровая оригинал. Чо за ужос теперь страшно ездить, само откручивается.
Сам затягивал или на СТО?
- Жипер
Проверка шаровых
+100.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- sohondo
- Двигатель:: 4D56T
Проверка шаровых
Перед поездкой шприцевал рычаг, стуков не было. Менял сам давно. Тянул ключом. Могла гайка лопнуть?
- Жипер
Проверка шаровых
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
Проверка шаровых
В позапрошлом годе, перед экспедицией на севера, делал профилактику подвески, ступиц, приводов, тормозов.
Километров через 200 стало что-то побрякивать сзади.
Решил, что хороший стук сам вылезет.
Еще через 50 км вылез - при торможении раздался жуткий скрежет.
На обочину, ныряю под машину - млять, правый задний суппорт вообще открутился и держится только за счет шланга....
В обчем - тщательнее нужно гайки крутить.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Проверка шаровых
Тянуть надо не ключом, а головкой с воротком... С хорошим воротком рука сама подскажет когда хватит...
- dvm99
Проверка шаровых
У мну на старой машине были шаровые ХЗ кем деланные, дык у них дырки для шплинтов были выше чем гайки (так машина досталась). Дык я под гайки шайбы подкладывал, но тянул как положено... Эксцессов не было... Сами шаровые были хорошие, потому не менял.
Мож какая-то похожая ситуёвина у sohondo была ?
- Двигатель:: 4М40 дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero -V-26
Проверка шаровых
dvm99 На ситиэрах часто такое бывает .Но я шайбы не подкладываю а затягиваю гайку и сверлю новое отверстие под шплинт.И на этих шаровых идут гайки с с пластиковыми колечками в нутри само контрющиеся я их выбрасываю а ставлю японские корончатые .Жизнь одна у человека.
pajero 2.8 япониц коротыш
