Сбор статистики скорость/обороты двигателя
Всем добра!
Владельцы Pajero II буду рад, если вы поможете собрать статистику соотношения скорости и оборотов двигателя.
От вас требуется заполнить google-форму, там всего 5 вопросов, после сбора статистики (хотя бы по одному ответу для каждой вариации машины) я сделаю отчет и выложу на форуме.
Пройти опрос
PS: Заранее благодарен за участие, буду рад если вы поделитесь ссылкой с товарищами!
Пройти опрос
Re: Сбор статистики скорость/обороты двигателя
Буду рад, если модераторы раздела (SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук) поспособствуют и придержат тему сверху списка.
- sdkf70
- Двигатель:: Бензин
Размеры резины наверное еще надо
Один из главных признаков зрелости духа - полное отсутствие потребности что-то доказывать .
Pajero 2 , 1996 , АКПП , 5дв. V45
Pajero 2 , 1997 , МКПП , 5дв. V43
Спасибо добрый человек, сейчас добавлю.sdkf70 писал(а):Размеры резины наверное еще надо
Пока что набрали 15 ответов, в основном дизельки, но присутсвуют и бензиновые версии.
PS: на правах апа =)
- Владимир Михайлович
Если ручная коробка, то скорость считается элементарно просто. Сделай в экселе таблицу с простенькой формулой, которая сама тебе посчитает скорость, опираясь на все переменные: параметры двигателя, обороты, включенную передачу, передачу в раздатке, главную, резину. И добавь еще интересное - силу тяги.
Если автомат - чуть сложнее, ибо надо учитывать плавно меняющийся коэффициент трансформации.
К статистике это отношение не имеет. это математика.
- Вложения
- скорость.xls
- (13.5 КБ) 30 скачиваний
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Не пойму цель этой статистики... Зачем она, что даёт?
Потом... Скорость чем замеряем? Если спидометром, то это ветер в Африке.
Тахометр- тоже весьма условный измеритель...
Ребят: я прекрасно понимаю, что в большинстве случаев показания будут +/-20%, но это даст какие-то показания от реальных людей.
Да можно пойти сложным путем и вычислять все по формулам, но в случае с автоматами тоже будет погрешность, так же нужно учитывать что двигателя у нас уже не новые, коробки и редуктора тоже - соответственно в расчетах по формулам мы тоже будем иметь погрешность.
Цель такая собрать статистику от людей и сравнить со значениями по формулам, значения по формулам возьмуться как эталонные и статистика от людей будет продифференцирована на эти значения (для того, что бы отсеять явно "кривые" показания)
Все это делается любопытства ради,
- dvm99
Не нужно это учитывать, если конечно следовать названию темы, потому что оно на это аааабсолютно никак не влияет!PolarExpress писал(а):так же нужно учитывать что двигателя у нас уже не новые, коробки и редуктора тоже - соответственно в расчетах по формулам мы тоже будем иметь погрешность.
На твою погрешность влияют только передаточное соотношение КПП и мостов, диаметр колёс и точность измерений. Состояние мотора и шестерен- пофигу.
- Unklown
- Двигатель:: 6G74, SOHC бензин, газ
- Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT[K99W ] [GRXEL2M ]
вчом затея итого?
што диагностить будешь
кроме любопыцтва?
кроме любопыцтва?
Последний раз редактировалось Unklown 21 ноя 2018, 15:43, всего редактировалось 1 раз.
Если не против отвечу своей же цитатой:
PolarExpress писал(а): Все это делается любопытства ради,
Еще влияет давление в колесах. Тут вот можно будет вывести статистику - кто как качает колесо.
- Unklown
типа нуэта патсматреть в скважыну из любопыцтва как предки дрючаца и выводов не сделать)))
простатак......
позволю себе так ответить
простатак......
