Температура ОЖ ?
Добавлено: 15 ноя 2018, 01:36
Sersh
.. Всем привет.... подскажите...
сильно ..почти в два раза "ниже" стала показывать стрелка температуры ОЖ (поднимается на 4 мм примерно) ... на небольших до 10 км дистанциях...
- выходит на "старый уровень" только на трассах со скоростью 80-100 (поднимается на 10 мм примерно)...
что было сделано до этого в основном ...
- заменил двигатель
- заменил радиатор
- заменил вентилятор с вискомуфтой
- заменил шланги (на днище) на вторую печку (часть шлангов осталась без гофриков)
проблем с заводом и работой двигла нет ...
есть мнение ? ...
а то расход топлива сильно вырос... ТНВД подтекает.. но не настолько что бы бака на 300 км хватало вместо 400 ...
Re: Температура ОЖ ?
Добавлено: 15 ноя 2018, 01:52
Chumahod
Sersh писал(а):.. Всем привет.... подскажите...
- заменил двигатель
- заменил радиатор
есть мнение ? ...
Извини конечно, но ты бы ещё через госуслуги диагностику температуры провёл! Вроде не маленький = бери мурзилку, мультик, пирометр + что ещё найдётся подходящее и проверяй датчики температуры для начала. Так то, если всё исправно (датчики), то имхо лучшее решение - комп типа мультитроникса. Там уже разговор о положениях стрелки будет более предметным!
Если прям совсем беда - пиши в ЛС, помогу чем смогу. Правда, есть варик что меня завтра променяют на каФказца с 12:00 = т.е. если проигнорируют мою Клубную и гражданскую позицию, я отсюда самоликвидируюсь
Добавлено: 15 ноя 2018, 02:01
Sersh
Chumahod писал(а):Sersh писал(а):.. Всем привет.... подскажите...
- заменил двигатель
- заменил радиатор
есть мнение ? ...
Привет... рад тебя лицезреть... я похоже совсем уже не ориентируюсь в клубных новостях раз такая ситуация нарисовалась.. ((( ситуация "не беда".. просто хочу разобраться... дизель не очень любит не прогретым быть на сколько я знаю...
Добавлено: 15 ноя 2018, 06:51
Серега а термостат?
Добавлено: 15 ноя 2018, 09:19
maxcheb
Похожая проблема. Только у меня мм на 4ре поднимается. Что на трассе, что в городе.Термостат вроде как работает. Как проверить датчик?
