Правая полуось переднего моста Паджеро 2
- Дроныч
- Организатор ПТФ-2012 Белые Ночи
- Двигатель:: 4D56T, Дизель
Re: Правая полуось переднего моста Паджеро 2
Там же не полуось торчит, а колпачечек!
Он, наверное, такие действия не переживет(((
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Конечно не переживёт, т.к. вставлен с обратной стороны.Дроныч писал(а):Он, наверное, такие действия не переживет(((
Он конечно наверняка мягкий, но чем его потом менять?
Вот я предлагал попытаться его извлечь. Ну а уж потом по месту определиться...
- ispoler
- Двигатель:: 6g74, бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero LTD 4WD
Если даже не удастся его извлечь, как предложил dvm99, на том же автодоке он 550р стоит оригинальныйДроныч писал(а):Там же не полуось торчит, а колпачечек!
- Дроныч
Это да, а сколько дней еще машине на подъёмнике пожить придется???ispoler писал(а):Если даже не удастся его извлечь, как предложил dvm99, на том же автодоке он 550р стоит оригинальныйДроныч писал(а):Там же не полуось торчит, а колпачечек!
- ispoler
Это уже другой вопрос)))Дроныч писал(а):Это да, а сколько дней еще машине на подъёмнике пожить придется???ispoler писал(а):Если даже не удастся его извлечь, как предложил dvm99, на том же автодоке он 550р стоит оригинальныйДроныч писал(а):Там же не полуось торчит, а колпачечек!
Хотя, думаю, на том же маршале можно найти в наличии
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Так отогнать на стоянку до решения проблем с з\ч.Дроныч писал(а):Это да, а сколько дней еще машине на подъёмнике пожить придется???ispoler писал(а):Если даже не удастся его извлечь, как предложил dvm99, на том же автодоке он 550р стоит оригинальныйДроныч писал(а):Там же не полуось торчит, а колпачечек!
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- ispoler
Так отогнать на стоянку до решения проблем с з\ч.[/quote]Жипер писал(а): Это да, а сколько дней еще машине на подъёмнике пожить придется???
Надо в наличии искать запчасти, ждать доставку 17 дней, с японии как то совсем грустно
- Жипер
А собрать чегонебудьикакнебудь, но быстро - это весело????ispoler писал(а):Жипер писал(а):
По мне, так нахрен нужно такое веселье.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- ispoler
Вы похоже не поняли сути моего постаЖипер писал(а):А собрать чегонебудьикакнебудь, но быстро - это весело????ispoler писал(а):Жипер писал(а):
- BIZON 67
- Двигатель:: бензин 1,8 i 1,7 i
- Мой автомобиль(и):: LAND ROVER FREELANDER , НИВА 21214
Поступило предложение расклинить и зафиксировать полуось и чулок,хотя бы примерно по центру. Прикрепить на что то жесткое (верстак,швеллер) всю конструкцию .И пытаться не выбивать ,а немного хотя бы забить обратно полуось,т.е. хоть на мм сдвинуть ее с места.Тогда может и скоба встанет правильно. Ну и обратным молотком раскачивать уже.
Буду пробовать . Уже отступать некуда совсем.Либо что то треснет или лопнет,либо полуось выщелкнется (как пишут в умных книгах).
" Русские своих на войне не бросают"-Данила Багров "БРАТ-2"
- BIZON 67
Редуктор ,пары и подшипники в достойном состоянии , замены не требуют. Если до конца недели не выбьем полуось , наверное буду менять чулок ,полуось и механизм ПП в сборе . Если буду менять все целиком , свой узел полуось и чулок обязательно распилю болгаркой вдоль,чтобы хоть узнать в чем было дело ! Первый раз в жизни железка меня побеждает!Жипер писал(а):Ты сделай диагностику пары и оставшихся подшипников, "втулки" левого привода.
Может проще и дешевле редуктор целиком поменять, особенно если редуктор 7.25".
Ну и Лёхина мысль тоже весьма здравая.
- cf7
- Двигатель:: 4m40, 6G72 12 valve
- Мой автомобиль(и):: pajero 2, V46, V43, V23
Попробовать отмочить димексидом разведенным в каком-либо жидком масле (для лучшего проникновения). Но работать им можно только в горячей среде. По русски: заливать в горячее масло и в процессе подогревать ( горелкой газовой, естественно не на масло а металл греть). Ибо он кристализуется чот при 40 плюса, чтоли... Непомню, в инете есть все о нем. Если этот яд за полчаса не отожрет значит не отожрет никто.BIZON 67 писал(а):Редуктор ,пары и подшипники в достойном состоянии , замены не требуют. Если до конца недели не выбьем полуось , наверное буду менять чулок ,полуось и механизм ПП в сборе . Если буду менять все целиком , свой узел полуось и чулок обязательно распилю болгаркой вдоль,чтобы хоть узнать в чем было дело ! Первый раз в жизни железка меня побеждает!Жипер писал(а):Ты сделай диагностику пары и оставшихся подшипников, "втулки" левого привода.
П2 93г. короткий, 6G72 АКПП, 4875, LSD, пружины тлк80, лифт 60-0, шнорк, 33", Си-Би, VHF/LPD/PMR, корзина, рабочий свет, 220V, навсегда. Бэлый по сути, "Золотой" по жизни.
- ispoler
Было предложено на предыдущей страницеBIZON 67 писал(а):а немного хотя бы забить обратно полуось,т.е. хоть на мм сдвинуть ее с места.Тогда может и скоба встанет правильно. Ну и обратным молотком раскачивать уже.
- BIZON 67
Димексид - Это раствор от суставов и ревматизма !? Я правильно понял ?cf7 писал(а):Попробовать отмочить димексидом разведенным в каком-либо жидком масле (для лучшего проникновения). Но работать им можно только в горячей среде. По русски: заливать в горячее масло и в процессе подогревать ( горелкой газовой, естественно не на масло а металл греть). Ибо он кристализуется чот при 40 плюса, чтоли... Непомню, в инете есть все о нем. Если этот яд за полчаса не отожрет значит не отожрет никто.BIZON 67 писал(а):Редуктор ,пары и подшипники в достойном состоянии , замены не требуют. Если до конца недели не выбьем полуось , наверное буду менять чулок ,полуось и механизм ПП в сборе . Если буду менять все целиком , свой узел полуось и чулок обязательно распилю болгаркой вдоль,чтобы хоть узнать в чем было дело ! Первый раз в жизни железка меня побеждает!Жипер писал(а):Ты сделай диагностику пары и оставшихся подшипников, "втулки" левого привода.
- BIZON 67
Спасибо,невнимателен я ! Буду пробовать все . Даже самые безумные и дикие способы .ispoler писал(а):Было предложено на предыдущей страницеBIZON 67 писал(а):а немного хотя бы забить обратно полуось,т.е. хоть на мм сдвинуть ее с места.Тогда может и скоба встанет правильно. Ну и обратным молотком раскачивать уже.
Еще есть мысль использовать подъемник . Закрепить жестко (тросом ,цепью) механизм ПП к опоре подъемника ,а полуось к ноге подъемника ,ну и попробовать на разрыв поднять,потянуть ...
Подъемник гидравлический - должен выдержать...
Не нужно.BIZON 67 писал(а):Спасибо,невнимателен я ! Буду пробовать все . Даже самые безумные и дикие способы .ispoler писал(а):Было предложено на предыдущей страницеBIZON 67 писал(а):а немного хотя бы забить обратно полуось,т.е. хоть на мм сдвинуть ее с места.Тогда может и скоба встанет правильно. Ну и обратным молотком раскачивать уже.
- ispoler
Лучше все-таки гидравлический пресс...BIZON 67 писал(а):Спасибо,невнимателен я ! Буду пробовать все . Даже самые безумные и дикие способы .ispoler писал(а):Было предложено на предыдущей страницеBIZON 67 писал(а):а немного хотя бы забить обратно полуось,т.е. хоть на мм сдвинуть ее с места.Тогда может и скоба встанет правильно. Ну и обратным молотком раскачивать уже.
- dvm99
С ума что ли сошли?BIZON 67 писал(а): Еще есть мысль использовать подъемник . Закрепить жестко (тросом ,цепью) механизм ПП к опоре подъемника ,а полуось к ноге подъемника ,ну и попробовать на разрыв поднять,потянуть ...
ТБ при работе с ГПМ почитайте...
- cf7
ТОчно? Я сам на ржу не пробовал но каменные отложения съедает влет.SNOOPER писал(а):Правильно, только ржу он не берёт.)))BIZON 67 писал(а):
