Правильно, только ржу он не берёт.)))BIZON 67 писал(а):
Димексид - Это раствор от суставов и ревматизма !? Я правильно понял ?
Правая полуось переднего моста Паджеро 2
Re: Правая полуось переднего моста Паджеро 2
Не нужно.BIZON 67 писал(а):Спасибо,невнимателен я ! Буду пробовать все . Даже самые безумные и дикие способы .ispoler писал(а):Было предложено на предыдущей страницеBIZON 67 писал(а):а немного хотя бы забить обратно полуось,т.е. хоть на мм сдвинуть ее с места.Тогда может и скоба встанет правильно. Ну и обратным молотком раскачивать уже.
Еще есть мысль использовать подъемник . Закрепить жестко (тросом ,цепью) механизм ПП к опоре подъемника ,а полуось к ноге подъемника ,ну и попробовать на разрыв поднять,потянуть ...
Подъемник гидравлический - должен выдержать...
- ispoler
- Двигатель:: 6g74, бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero LTD 4WD
Лучше все-таки гидравлический пресс...BIZON 67 писал(а):Спасибо,невнимателен я ! Буду пробовать все . Даже самые безумные и дикие способы .ispoler писал(а):Было предложено на предыдущей страницеBIZON 67 писал(а):а немного хотя бы забить обратно полуось,т.е. хоть на мм сдвинуть ее с места.Тогда может и скоба встанет правильно. Ну и обратным молотком раскачивать уже.
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
С ума что ли сошли?BIZON 67 писал(а): Еще есть мысль использовать подъемник . Закрепить жестко (тросом ,цепью) механизм ПП к опоре подъемника ,а полуось к ноге подъемника ,ну и попробовать на разрыв поднять,потянуть ...
ТБ при работе с ГПМ почитайте...
- cf7
- Двигатель:: 4m40, 6G72 12 valve
- Мой автомобиль(и):: pajero 2, V46, V43, V23
ТОчно? Я сам на ржу не пробовал но каменные отложения съедает влет.SNOOPER писал(а):Правильно, только ржу он не берёт.)))BIZON 67 писал(а):
П2 93г. короткий, 6G72 АКПП, 4875, LSD, пружины тлк80, лифт 60-0, шнорк, 33", Си-Би, VHF/LPD/PMR, корзина, рабочий свет, 220V, навсегда. Бэлый по сути, "Золотой" по жизни.
- cf7
Нафиг, сломаешь все к хренам. Проще мост купить и поставить- у вас там разборок хватает, он конечно с пробегом будет но лучше чем ничего.BIZON 67 писал(а):Спасибо,невнимателен я ! Буду пробовать все . Даже самые безумные и дикие способы .ispoler писал(а):Было предложено на предыдущей страницеBIZON 67 писал(а):а немного хотя бы забить обратно полуось,т.е. хоть на мм сдвинуть ее с места.Тогда может и скоба встанет правильно. Ну и обратным молотком раскачивать уже.
- BIZON 67
- Двигатель:: бензин 1,8 i 1,7 i
- Мой автомобиль(и):: LAND ROVER FREELANDER , НИВА 21214
Ну с подъемником ,согласен - перемудрил. Это уже затмение нашло ...
Конечно ,учту все пожелания , советы и буду пытаться вынимать полуось.
Фотоотчет приложу и все действия и последствия опишу .
П 2 становится все меньше и меньше , может кому и пригодится эта тема .
" Русские своих на войне не бросают"-Данила Багров "БРАТ-2"
- cf7
Не поверишь- их точно не становится меньше. Наша славная страна в своей безмерной заботе, перекрыла кислород населению полностью. И все чаще скупают убитых и начинают подымать с колен. Ибо альтернатив нет. Благо на востоке барыг, специализирующихся именно на П2 буран и стоянки у них забиты десятками машин.BIZON 67 писал(а):Ну с подъемником ,согласен - перемудрил. Это уже затмение нашло ...
З.Ы. не знаю, возможно использовать как-то эту информацию или нет, но все же поделюсь. Недавно знакомый, не мог выбить на падже болт крепления рычага (в саленте примерз). Так он посмотрел на ютубе видео, там выбивают перфоратором. Взял он перфоратор, уперся и.... болт вылетел. Вибрации разрушили ржу.
- Двигатель:: 4м40, дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero2 W46
Если ты не изуродовал предыдущими действиями кольцо и проблема только в коррозии, то поможет только ортофосфорная кислота. Продается свободно, инструкцию найдешь поиском. Удачи.
- cf7
viktorpl писал(а):Если ты не изуродовал предыдущими действиями кольцо и проблема только в коррозии, то поможет только ортофосфорная кислота. Продается свободно, инструкцию найдешь поиском. Удачи.
Ортофосфорная кислота ничего не отъедает. Она смоет лишь рыхлый слой. Которого, понятное дело, там нет иначе полуось бы вышла. Скорее преобразует эти куски в ортофосфат железа. Да и для его применения (кислоты) нужно все тщательно обезжирить, что проникаемость была. Но там к проблемной зоне не подлезть, плюс все в масле.
- BIZON 67
Победа наступила все же !!!
Ну и конечно , познавательный экшен ,как все же " выщелкнулась" полуось .
- BIZON 67
Отмочив 3 дня в солярке вперемежку с АТФ ,решили постучать ,для очистки совести ,полуось как и пробовали 9 дней до этого.
После расклинили зубилом и какой то железкой
Далее , по совету дяди Саши,стали несильно забивать обратно полуось и также несильно выбивать выколоткой
Появился небольшой люфт ,где то 2-3 мм.Но на этом все и остановилось..." Русские своих на войне не бросают"-Данила Багров "БРАТ-2"
- BIZON 67
Было принято решение применить контрмеры,потому как сегодня твердо решил вытащить эту пакость заклинившую.
В механизме ПП вытащили игольчатый подшипник ,который стоял за муфтой.Подшипник рассыпался , к сожалению.Видимо от предыдущих ударов кувалдой. Далее ,довольно легко ,выбили заглушку,которая открывала доступ к заднему хвостовику полуоси И вот она долгожданная полуось
В течении получаса сняли стопорное кольцо
- BIZON 67
Ржавчины нет и не было вовсе.Всему причиной было заклинившее стопорное кольцо.Изуродовано и погнуто. Превратилось от ударов из круглого в эллипсообразное,мятое и кривое.
Друзья мои , огромное спасибо ,за помощь , советы и поддержку !!!
Короткий отдых и надо начинать обратный процесс сборки.Все вымыть,отчистить ,заменить все непригодные детали. Начало положено-полуось демонтирована.Проведена диагностика переднего моста и передней подвески.Чувствую,при сборке наберется еще мелочей всяких,но это уже совсем другая история!
Еще раз большущее спасибо всем !!!
Также замялись шлицы на полуоси
Но в итоге , после всех приключений
Обойма подшипника снялась без особых усилий
Ну вот как то так. Извиняюсь за качество фото,заляпал камеру ,да и телефон совсем древний.Друзья мои , огромное спасибо ,за помощь , советы и поддержку !!!
- dvm99
Мммдаааа...
Вал-то похоже сейчас люфтить по оси будет после такой дружбы с "мамой". Посадочное под кольцо уж здорово изуродовано.
А в шестерне внутри стакана как? Там тоже вмятины?
Колпачок меняй! Он должен сидеть плотно, иначе масло будет течь.
Ничего там не будет.dvm99 писал(а):Мммдаааа...
А колпачок можно разок молотком тюкнуть, да герметиком смазать.
