Вискомуфта вентилятора, наконец-то поборол (или нет)?
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Короче, история анекдотичная и тянется с 2012г, когда я купил первого своего Боливара.
Карлсон маслал напостоянку. Оставил эту тему на дальние времена, т.к. проблем пришлось решать много и более важных. Но из виду её (тему) не упускал, интересовался, и по возможности что-то делал, а именно- менял карлсоны, естественно на б/у, картина при этом волшебным образом не менялась. Извёл при этом несколько пачек газет, в попытках остановить крыльчатку на прогреве.
Но маслающий вентилятор- всё ж это лучше, чем стоячий, поэтому особо не заморачивался и оставлял как есть.
И вот спустя 6 лет я имею три вискомуфты, и все ведут себя одинаково- маслают наполную!
Решил заняться и всё же добить.
Все вискомуфточные темы на форуме перечитал. В основном они сводятся к замене вязкой жидкости.Но в моём случае виновниками оказались биметаллические пластины.
На первой машине, как позже выяснилось, она вообще сгнила до дыр и просто переломилась.
На вторых двух муфтах то ли от усталости, то ли кто-то полазил до меня, но они были выгнуты в сторону открытия клапана. Поэтому клапан никогда не перекрывался, поэтому и карлсон маслал.
Насколько и куда должна быть выгнута пластина (и должна ли вообще быть выгнута?) я не знал и не знаю до сих пор, честно сказать.
Но вот вчера вот на этой муфте я выгнул пластину в обратную сторону (фото до изгиба)
и наконец-то, спустя 10 минут, смог остановить крыльчатку газетой!
Выгибал я пластину руками, после этого грел зажигалкой, проверяя, гнётся ли она как биметалл.
Сейчас остаётся вопрос а сработает ли муфта на заклин, не перегнул ли я её лишку?
Ведь если не сработает, то мотор перегрею!
Пробовал прогреть машину в гараже, но там температура сейчас -2 , стены промёрзшие, в инее...
До +30 и выше мне воздух не прогреть. А при условиях, что я озвучил, пробовал гонять мотор с подгазовками и т.д. (ну чтоб хоть какую-то нагрузку задать). Добился того, что верхний патрубок радиатора прогрет, так, что рука не терпит, а нижний- рука терпит на пределе. Но карлсон при этом так же газеткой останавливается, значит пластина не отработала.
Как проверить, чтоб летом не вскипеть?
- dvm99
Re: Вискомуфта вентилятора, наконец-то поборол (или нет)?
Дык а как им долезть до пластины на рабочем моторе?
Или через радиатор предлагаешь?
одень на фен трубку( от старого пылесоса) люминивую
- dvm99
Продолжил вчера борьбу, снял пластину и чуток (буквально чуток) вернул её назад.
Всё, муфта после этого заблокировалась намертво.
Дальнейшие изыскания с пластиной привели к неутешительным выводам - она устала.
Середина очень легко прогибается, металл сильно мягче, чем по краям.
На такую надежды нет!
Решил поменять всю муфту на другую. Но она неоригинальная, чуток другая по конструкции, пластина там толще.
Эту муфту я перебирал, с жижей там всё в порядке. Пружину подгибал до того состояния, чтоб клапан закрылся. И даже по фото внизу видно, что дальше гнуть некуда. И потом зажигалкой грел, вроде шевелилось...
А когда поставил, муфта тоже не разблокировалась .
Правда мотор уже был хорошо подогрет, поэтому оставил до сегодняшнего вечера, попробую на полностью холодном моторе.
Блин, пластины отличаются! А то так бы переставил на первую муфту, она-то точно разблокировалась... Но посмотрю, мож чего придумаю...
- Двигатель:: 4м40, дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero2 W46
Сразу оговорюсь, у меня дизель, вентилятор снимаю с наступлением минусовых температур, и езжу так до тепла. Работающая печка и набегающий поток воздуха прекрасно справляются с охлаждением двигателя. Это я к тому, что может не стоит парится с муфтой, на наших динозаврах и других забот хватает.
- SNK979
В январе 2012-го установлена корейская вискомуфта от Hyundai Porter, H-100, Galloper.
Фирма "NT" кат№ NAAC001 брал за 1500р.
На сегодняшний день пробежала 130 000 км. Летом, в жару, с кондиционером, по усиливающемуся гулу вентилятора слышно как включается. Температура всегда в норме.
Белый трёхдверный араб 1993 г.в. GLS, 6G72, 12 valve, МКПП, SS, rear diff-lock.
- dvm99
Николаич, спасибо!SNK979 писал(а):В январе 2012-го установлена корейская вискомуфта от Hyundai Porter, H-100, Galloper.
Я видел твоё приобретение в другой ветке. Сейчас эта муфта ровно в два раза дороже.
Фиг знает, может дойду до покупки, но пока со своими побьюсь
Это чревато... Ну если именно ездить, имея скорость, то ладно...viktorpl писал(а):Сразу оговорюсь, у меня дизель, вентилятор снимаю с наступлением минусовых температур, и езжу так до тепла.
А я в основном на Пыжике в лес езжу, на малой скорости, барахтаясь в снегу, запросто и закипеть.
Ну что, нахолодную вчера попробовал, и муфта разблокировалась!dvm99 писал(а):Правда мотор уже был хорошо подогрет, поэтому оставил до сегодняшнего вечера, попробую на полностью холодном моторе.
При прогреве вроде были намёки на блокировку, но как-то не совсем уверенно.
Ладно, оставляю пока её, посмотрим, как летом себя поведёт... Тем более, у меня есть запасной ход- электровентилятор от кондея на морде, который включаю сам.
У мну был автобус с 56м, я тож снимал муфту на зиму и даж поставил жалюзи от волги что б хоть как то грелся, холодно в ем было оч
- Двигатель:: 6G72 12-valve
- Мой автомобиль(и):: П2, 1992, АКПП, правый руль
Подскажи, такая на 12-клапанник встанет? Потому как Exist такую фирму не выдает...SNK979 писал(а):В январе 2012-го установлена корейская вискомуфта от Hyundai Porter, H-100, Galloper.
- SNK979
У меня 6G72 12-клапанный.silver-john писал(а):Подскажи, такая на 12-клапанник встанет? Потому как Exist такую фирму не выдает...SNK979 писал(а):В январе 2012-го установлена корейская вискомуфта от Hyundai Porter, H-100, Galloper.
- dvm99
silver-john, набери в поиске на www.exist.ru NAAC001, и всё сложится...
- dvm99
Такой вот момент:
Вискомуфта сейчас вроде работает, но напрягает то, что
если запустить холодный мотор и не трогать педаль газа (машина стоит на месте), вентилятор продолжает маслать на полную по мере прогрева и даже после него.
А вот если погазовать немного, то муфта расцепляется.
Вроде так не должно быть или ошибаюсь?
не должна, маслать должна всегда ток по мере прогрева все сильней. хотя у мну она тож иногда расцепляется. на холодном
- dvm99
Лёш, у меня-то на холодном не расцепляется, если просто стою и прогреваю машину.алексей - Маленький Мук писал(а): ↑25 май 2019, 07:34 хотя у мну она тож иногда расцепляется. на холодном
Пока педаль газа не тронул, так и дует на полную.
Я взял "NT" кат№ NAAC001 - ей вообще разницы нет на температуру двигателя - маслает всегда на жесткой сцепке.. Надо было старую заклинить..
- dvm99
silver-john, а у тебя точь в точь такая же, как у SNK979 на фотке?
Просто сейчас я её разглядел... На самом деле у него муфта от производителя GMB (выштамповка на корпусе видна). NT- это упаковщик, поэтому может засунуть в коробку что угодно...
GMB- фирма неплохая (по крайней мере была) но её бывает что тоже палят...
- SNK979
Дима, фотка, которую я выложил, стырена из интернета.
- dvm99
Николаич, здарова!
А у тебя-то какая в реалии? Что на самой муфте?
