Радиатор печки
- Двигатель:: 4м40
- Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро 2
Радиатор печки
Начал сопливить радиатор передней печки. Паял несколько раз, не помогло. На наших разборках брал - такой же хлам. Может кто пробовал ставить с праворулек? Что нужно сделать чтоб всё работало? Радиатор толстый, трёхрядный, 4м40.
П2.,5дв.,4м40,1994г.в.,механика, европеец
- Пастор
- Двигатель:: дизель 4d56
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2
Re: Радиатор печки
Отпили трубки у праворукого по размеру твоих.обточи края трубок.соедени шлангами на подбор.залей охлаждайку и наслаждайся.только от жигулей не ставь.
П2 4d56 европеец мкпп длинный
- Пастор
Re: Радиатор печки
Опыт личный.у себя так делал.фото нет торпеду для этого снимать не буду
- Двигатель:: 4м40
Re: Радиатор печки
Отпилить это просто. А вот как сделать буртик, чтоб патрубок не соскочил?
- Пастор
Re: Радиатор печки
Не соскакивает.посади на пару хомутов.и там когда отпилишь,всё равно загиб маленький останется в другую сторону.не соскочит,не переживай.можно наждачкой шершавость навести...способов много.в край-на герметик посади и дай высохнуть
- Deem-On
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Re: Радиатор печки
А вот с этого места поподробней попрошу. Как заменить радиатор не снимая торпеды?Пастор писал(а): торпеду для этого снимать не буду
П-2 1994 длинный,GLS,4М40,АКПП,SS,А/Т32"
- Deem-On
- Двигатель:: 4M40
Re: Радиатор печки
Вот и я про то же, но чисто из спортивного интереса спросил, как так? Мож я что не так делаю?
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Re: Радиатор печки
Да нет, радик (даже тонкий) из панели без разбора не вынуть.Deem-On писал(а):Вот и я про то же, но чисто из спортивного интереса спросил, как так? Мож я что не так делаю?
Тебе ж именно буртик надо, его форма- по сути не играет значения. Край можно чуток (буквально чуток) пассатижами отогнуть (в форме воронки), и этого достаточно.КИВ2011 писал(а):А вот как сделать буртик, чтоб патрубок не соскочил?
- Пастор
Re: Радиатор печки
Обьясняю ПОДРОБНО.Для ФОТО снимать торпеду НЕ БУДУDeem-On писал(а):А вот с этого места поподробней попрошу. Как заменить радиатор не снимая торпеды?Пастор писал(а): торпеду для этого снимать не буду
Не снимая торпеду,радиатор можно сменить вместе с машиной...
Re: Радиатор печки
И буртики там не для фиксации патрубка а ограничители , они намного глубже( упор для шланга). у мну как раз ща стоит прульный радик. к тому ж трубки довольно легко выпаиваются и ставятся европейские . гарелка и паяльник, пять минут. к тому ж прульный правый не совсем правильно стоит, его нужно перегибать выше так что лучше перепаять со старого
