снятие мкпп
- truck98
- Мой автомобиль(и):: pajero2
снятие мкпп
Народ, подскажите...не могу снять мкпп...всё отсоеденил, раскрутил...отошла на1,5 см и встала, такое впечатление что не пускает вилка сцепления, разве она не должна слезть с первичного вала с подшипником?
П2, 1994, 6G74, 5дв, МКПП
Re: снятие мкпп
если там на 3.5 такая ж как на 2.8 то не слезет, сначала снять вилку( через нижний лючок) отсоеденить подшипник, сцепа обратного выжима( не толкает а тянет)
- truck98
Re: снятие мкпп
да, подшипник явно тянет...вопрос как отсоеденить вилку, именно этого я и не понял...
- truck98
Re: снятие мкпп
спасибо SNOOPER, естб такой же мануал, но почему то не полный....про подшипник там точно нет...уже всю голову сломал...
Re: снятие мкпп
Нет, его сначала нужно воткнуть в корзину только потом ставить коробку. ( он ж не толкает а тянет) . я раз так ошибся пришлось снимать по новой
