Опора коробки МКПП/АКПП
Модераторы: SNOOPER, Nbf, алексей - Маленький Мук, Romik, BAlex, drcham, SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук
- Pol@ATOM
Комрады, подскажите разницу (взаимозаменяемость) между опорами коробки на автомате и механике. Машины длинные, 4м40. Опора от АКПП 93 года встанет без болгаринга на машину с МКПП 95 года? Партномер 95 года MR151571.
Броня крепка и спирт залит в канистры!
- atas80
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Re: Опора коробки МКПП/АКПП
Не подойдет... АКПП болт подушки вдоль авто, а на МКПП поперек.
- dmvarlamov
- Мой автомобиль(и):: MPS 1 2002 г.в., МКПП
Вроде вдоль машины на мкпп... они вроде только по расстоянию между креплением подушек разные, т.е. легкий болгаринг и сваринг должен помочь.atas80 писал(а):Не подойдет... АКПП болт подушки вдоль авто, а на МКПП поперек.
- Pol@ATOM
Да, вдоль на МКПП. Так может там только лабуда с сайлентблоками привинчивающаяся разная, а сама железка, которая к раме крепится, одинаковая?dmvarlamov писал(а):Вроде вдоль машины на мкпп... они вроде только по расстоянию между креплением подушек разные, т.е. легкий болгаринг и сваринг должен помочь.atas80 писал(а):Не подойдет... АКПП болт подушки вдоль авто, а на МКПП поперек.
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Я имел ввиду что болты в подушку вставляются вдоль авто на АКПП, а на МКПП поперек.
Сама железяка, которая непосредственно крепится к раме, одинаковая.
Все из личного опыта - собирал машину себе с АКПП из донора с МКПП.
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
у Жипера купил для мешалки такую подушку ...однако штуку отдал
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Если речь идет про саму опору, а не про поперечину что к раме прикручена, то сами сайленты там одинаковые только развернуты под 90 гр.
Себе ставлю новые бюджетные какие-то... За 10 лет 3 раза менял - через раз при замене масла в АКПП - ее все-равно откручивать надо, чтобы масло поменять.
- Pol@ATOM
А чём отличия? Визуально в глаза бросается или надо рядом класть?алексей - Маленький Мук писал(а):Поперечины то ж разные
у меня МКПП, болты вдоль машины. 95 год, 4м40.. Я имел ввиду что болты в подушку вставляются вдоль авто на АКПП, а на МКПП поперек.
именно про поперечину, что к раме.... Если речь идет про саму опору, а не про поперечину что к раме прикручена,
мне он отказался без коробки продавать. у Жипера купил для мешалки такую подушку ...однако штуку отдал
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Думаю что искать надо у тех кто рамы меняет... Я к сожалению свою в металлолом сдал.
если их положить рядом, разные.... на механике верхния часть выглядит по другому( повыше чтоль)
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Странно... Значит у меня что-то пошло не так
Даже по каталогу они под одинаковыми номерами.
- saxa
- Двигатель:: 4М40
Опоры разные, сварка решает. Я себе переделал от автомата поперечину. Но геморно, если сам варить не умеешь. На последнем фото видно, в чем отличие, спереди доп кронштейн, куда и крепится опора. На автомате она ещё и задом-наперед развернута.
4M40 1997 МКПП Восставший терминатор(8-92I-799-72-4один)
В экстремальном отдыхе главное вовремя понять, когда заканчивается экстрим и приходит полный ...
Не страшно, если Ж@ПА приводит к приключениям... Главное - чтобы приключения не приводили к Ж@ПЕ
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Вы о совершенно разных девайсах говорите.Pol@ATOM писал(а):мне он отказался без коробки продавать. у Жипера купил для мешалки такую подушку ...однако штуку отдал. С радостью бы у него купил за штуку искомый дивайс....
Карбофос о подушке, ты о балке(траверсе) коробки
Более того - тот девайс, что нужен тебе - совсем другой на машине Карбофоса и стоит 2000.
Как в прочем и подушки у вас совершенно разные.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Pol@ATOM
При этом на рисунке они разные... А можешь из каталога слева вытащить партномер самой траверсы от АКПП?atas80 писал(а):Странно... Значит у меня что-то пошло не так
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Сорян ребята - затупил...
Действительно номера деталей разные. Прошу прощения если ввел в заблуждение. Просто на момент сбора авто у меня этих поперечен было 3 штуки.
- Pol@ATOM
Кароч, у меня совсем другая опора относительно представленных на фарпосте... Шляпа с сайлентблоками как бэ смещена вперёд по ходу машины, опора имеет усиление в виде вертикальных рёбер.
- Двигатель:: 4M40 Дизель
Такая же проблема. Стояла на механике 4м40 самопальная балка. Решил поменять на оригинал, так и не знаю как должна выглядеть. Как вопрос решился?
- saxa
- Двигатель:: 4М40
все верно. На форпосте большинство с японии, а там чмосорок редкость.
Используя остатки от своей опоры я переварил от бензинового автомата
