Стук супортов как победить?
Модераторы: SNOOPER, Nbf, алексей - Маленький Мук, Romik, BAlex, drcham, SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук
triode-master
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1998г.
Сообщение triode-master »
Тема не нова, но может кто-то придумал как это дело решить РЕМОНТОМ?
Передний левый и брякал и стачал.
Бряканье победилось заменой пружинных пластин.
Остался стук когда на педаль нажимаешь.
Pajero II 1998 г, МКПП, 6G72, снова в деле.
Suzuki Samurai - правый руль на ручке.
Pajero II 2000 г, рестайл, АКПП, 6G72 продал хороший авто.
Pajero Sport 1999г.в., 4D56 - был.
Неофит
Двигатель:: 4D56T; 6VD1, G63B
Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS, Delica L037G.
Благодарил (а): 17 раз
Re: Стук супортов как победить?
Сообщение Неофит »
Противоскрипные пластины стоят?
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
Смирнов
Двигатель:: на бензине
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Смирнов »
triode-master писал(а): 07 мар 2019, 11:30 Тема не нова, но может кто-то придумал как это дело решить РЕМОНТОМ?
Все просто. Каналы в скобе развернуть до нужного размера (убрать "овал") и поставить "ремонтные" направляющие.
Или кстати как вариант... окна не открывать и музыку не выключать)))))
поршни из нержавейки НЕРЖА.РФ
(925) 506-36-47 КЛУБНЫЙ АВТОСЕРВИС
Patrik84
Сообщение Patrik84 »
У меня правый брякал, победил заменой резинки на нижней направляющей и побольше смазки в скобу натолкал. Если не поможет то как выше написали. Либо замена скобы и направляющих.
triode-master
Смирнов писал(а): 07 мар 2019, 16:55 Все просто. Каналы в скобе развернуть до нужного размера (убрать "овал") и поставить "ремонтные" направляющие.
Извиняюсь, но не совсем понял про " "ремонтные" направляющие"
Отверстие завтулить под размер направляющей
или
Болт точить?
Смирнов
Сообщение Смирнов »
Можно выточить, можно готовые заказать. Вот здесь например, ссылки верхняя направляющая и нижняя направляющая
sohondo
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Коротыш 06.93 год, V24-4049983, A/T
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение sohondo »
пластины то стоят? на митцу любых стук это пластины в первую очередь.
Смирнов
Сообщение Смирнов »
sohondo писал(а): 09 мар 2019, 05:00 пластины то стоят? на митцу любых стук это пластины в первую очередь.
о каких именно пластинах речь?
sohondo
Двигатель:: 4D56T
Сообщение sohondo »
На колодки сверху ставятся.
на табуретке пока не поставил пластины, колодки на каждой кочке брякали, табуретка динго звалась. На П2 стоят моем.
Благодарил (а): 998 раз
sohondo писал(а): 09 мар 2019, 08:58 На колодки сверху ставятся.
Если стук и убирают, то пластины выше на картинке. Но не при нажатии на тормоз.))
triode-master
Для успокоения спрашивающих...
Конечно стоят, и на колодках и пружинные.
Patrik84
У вас такое можно сделать? Сколько такая процедура будет стоить на одну скобу?
Смирнов
Сообщение Смирнов »
Patrik84 писал(а): 11 мар 2019, 23:40 У вас такое можно сделать? Сколько такая процедура будет стоить на одну скобу?
1300 если просто с/у скобы и фрезеровка
850 если совместить с заменой колодок или переборкой суппорта
