Помогите разобраться
Добавлено: 30 апр 2019, 23:29
glbox249
Собственно проблема вот в чем. При поездке из деревни (проехали немного по размякшей глине) спустя несколько километров затроил движок. Ну я сначала так подумал. Начал тормозить, а потом и вовсе заглох. На приборке никаких ошибок. При попытке завестись движок глох практически сразу. Спустя минут 30 я все таки завёлся и в режиме паркинга движок работал нормально, держался в районе 1000 оборотов. Но стоило только переключиться в драйв и нажать педаль газа - двигатель снова глох. При чем на нейтрале и задней передаче все работает нормально.
Может сталкивался кто - в чем может быть причина?
Добавлено: 01 май 2019, 06:09
Вводных слишком мало, смотрите насос( давление) минимальное на холостых 3.2, при тапке в пол скачек под 4 с плавным опусканием
Добавлено: 01 май 2019, 11:01
Неофит
glbox249 писал(а): ↑30 апр 2019, 23:29
В "Бензиновый двигатель Mitsubishi" ходили ?
Добавлено: 01 май 2019, 12:30
dvm99
алексей - Маленький Мук писал(а): ↑01 май 2019, 06:09
Ну явно что-то с подачей топлива....
Я вот в таких случаях каждый раз думаю, что посоветовать самое простое, дабы определиться
Давление мерить не всякому с руки... Это у меня уже всё на хомутах, мне просто
А вот приблуды со штуцерами и манометром наверно и не во всяком сервисе в глуши имеются.
Дык вот к выводу пришёл, что первым делом наверно лучше лезть в топливный фильтр тонкой очистки, промыть его и посмотреть, сколько там грязи. Это просто.. А дальше уж по обстановке...
Ну, по крайней мере, когда выливаешь из него вот такое
то сразу ясно, что нужно мыть всю систему, проверять насос и смотреть герметичность бака.
Добавлено: 01 май 2019, 16:54
Дим, вовсе не обязательно фильтр сраный, вот буквально в те выхи меняли (хоббит) насос, сняли фильтр, дунули в обратку- чистый, манометр подцепили, выдает около 2х
машинка тупила и грелась. я себе давно сделал переходник на топливную для замера. и фильтр вынес под капот
Добавлено: 01 май 2019, 17:32
dvm99
Конечно нет...
Лёш, ты не понял, я его как индикатор имел ввиду... Т.е. есть грязь в системе или нет. Фильт просто снимается простыми ключами, и может многое уже сказать...
Добавлено: 04 июн 2019, 12:35
glbox249
Как говорится, проблема не приходит одна. Заменили топливный насос и фильтры, теперь едет без проблем, но на холостых глохнет. После недели поисков мысля пала на некорректную работу ДМРВ. нашли аналогичный пыж в своем городе, сняли с него - у меня все замечательно, у него та же проблема появилась что и у меня.
Вопрос вот в чем. В магазине сказали, что нужно именно конкретную мадель смотреть, т.к. машина рестайлинговая и т.п. Действительно ли это так, или с нас просто захотели побольше денег стрясти?
Добавлено: 04 июн 2019, 12:42
drcham
По VINу номер посмотреть не вариант ?
Добавлено: 04 июн 2019, 12:51
Неофит
glbox249 писал(а): ↑04 июн 2019, 12:35
Не,не хотели.
Добавлено: 04 июн 2019, 16:39
Жипер
Так конкретная модель прям на корпусе ДМРВ и написана - на 3.5 неДжедай, это 609-й или 338-й(с 98-го года) датчик.
Точнее:
MD 183609
MD 357338
Добавлено: 04 июн 2019, 23:40
glbox249
drcham писал(а): ↑04 июн 2019, 12:42VINу
ВИНа нет в птс
Добавлено: 04 июн 2019, 23:43
glbox249
Жипер писал(а): ↑04 июн 2019, 16:39
Точнее:
MD 183609
MD 357338
Конкретный номер я им приносил, но они ещё что то решили уточнять. Двиг джедай
Добавлено: 05 июн 2019, 02:47
Жипер
glbox249 писал(а): ↑04 июн 2019, 23:43
Ну значит просто на баранов нарвался - это 482-й датчик.
По каталогу - это MD 336482, на крышке пишутся последние 3 цифры для облегчения идентификации.
Ну и имхуется мне, что подобные з\ч только под заказ.
Если что - обращайся, цена оригинального б\у датчика = 2000.
Добавлено: 05 июн 2019, 02:50
Жипер
glbox249 писал(а): ↑04 июн 2019, 23:40
ВИНа нет в птс
У пруля нет вина - есть фрейм(FRAME). По нему и ищутся з\ч.
Он выбит на раме и продублирован на подкапотной табличке.
Добавлено: 05 июн 2019, 08:24
dmvarlamov
