изготовление корпуса под магнитолу
- Мой автомобиль(и):: MMC, Pajero ll
Скиньте пожалуйста потом фото, что приедет. Спс )))
MMC PAJERO II, 6G74, V45W
- triode-master
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 1998г.
Дык что есть модель?
Pajero II 1998 г, МКПП, 6G72, снова в деле.
Suzuki Samurai - правый руль на ручке.
Pajero II 2000 г, рестайл, АКПП, 6G72 продал хороший авто.
Pajero Sport 1999г.в., 4D56 - был.
- Двигатель:: 4D56t
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero. UAZ-31512. ДТ-75 Казахстан
- Serg-Zmuh
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: MMC-Pajero II
мне еще ф феврале пришло с таобао ,заказывал отдельно рамку ,и к ней взял ГУ Teyes ,недавно закончил с установкой
Pajero 94г. 4М40,мех.ТНВД,5ДВ ,Intercooler ,Exceed
- SELENGER
Serg-Zmuh, О класс !!! он 8 или 9 дюймов ? Сколько оперы , памяти ? 4G ? Рассказывай подробно , какие функции , как быстро работает ? Качество звука , камер , сигнала жпс ?! Где что брал , сколько стоит аппарат ?! Если можно то с сылками))
Почему именно Teyes ?
П2, Араб, Коротыш , 2000 год , 2й месяц , 6G72 12V , МКПП , Суперселект , 31 BF Goodrich AT KO , RUNVA-9500 EWB , BILSTEIN B6 OFFROAD
- Serg-Zmuh
- Двигатель:: 4M40
обсуждение и характеристики ГУ тут: https://4pda.ru/forum/index.php?showtop ... 5&st=27340
козырек брал тут : https://t-b.ru.com/catalog/product/5744 ... 29QNaDRDcs
если коротко : аппарат норм ! экран IPS ,DSP -проц на борту ,можно выставлять поканально задержки и прочее ,да и есть поддержка ТП этого ГУ в России .
но есть правда пара нюансов именно по работе ГУ в этом козырьке :так как пространство закрытое ,то на солнце очень нагревается ,хотя и есть кулер ,выдувать ему некуда ,и я сколхозил вентиляцию на крышке - теперь норм
- SELENGER
Serg-Zmuh, 1469 страниц , это конечно клево ! Но в крации , где брал аппрат , почем ? Ссылку можно на него ?
Как он по звуку ? Какие есть подводные камни ?
Козырек вроде аккуратно сделал , сеточка у меня такая же сотит на системнике ...
Кстати по подключению к штатной проводке как остоят дела ? Или все заного колохозить ?
- triode-master
Неудивительно Дима что ты "В который раз не понимаешь".
Тебе же прямую ссылку дали где заказывать.
Есть такой сайт Таобао - taobao.com - это тот же алиэкспресс, тока на китайском.
Для тех кому лень пользоваться гугл переводчиком, барыги придумали сайты посредники типа как указан выше https://t-b.ru.com/.
Они берут за доставку + свой процент.
- Serg-Zmuh
- Двигатель:: 4M40
брал тут https://teyes24.ru/?yclid=5720890266438372540
инет магазин в Красноярске ,есть еще в Новосибе и в Москве вроде ,получилось за модель 4ram 64Gb 19килорублей плюс 650р.доп.кабель с внешней сим-картой и линейными выходами
по звуку - коротко - у меня всё доработано через линейки на 6-ти канальный усил ,кое-где нужно попаять
выше уже писал про нагрев в таком варианте как на П2 с козырьком
еще выводил внешний микрофон (тож паять нуно)
в остальном меня все устраивает
по -поводу покупки козырька на Али ,его там попросту нету поэтому пришлось через посредника брать ,я брал через посредника https://guron.pro ,мне с ним дешевле получалось с доставкой в Хаб.край
или вот прямая ссыль на тао https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... 4460890570
по ГУ не поленись почитай ветки на 4пда , я две недели на это времени потратил подбирая ГУ (до этого у меня был планшет Нексус в родном козырьке от навигации с П2)- а как иначе
- SELENGER
Serg-Zmuh, Спасибо , все доходчиво обьяснил ))) Думаю что надо брать такой аппрат , он того стоит ))) Мне больше навигация нужна если честно ...
Еше я тут недавно узнал , что он хреного поддерживает блютуз аудио (((
По подключению , я так понимаю все конектится к штатной проводке через переходник Митсубиси ?!
Кстати , по поводу козырька , на Алишке появился козырек на П2 , думаю многим будет интересно :
https://aliexpress.ru/item/400128194289 ... 1576784965
- Serg-Zmuh
- Двигатель:: 4M40
блюпуп- да "кастрированный" прошивкой ,но блютуз аудио есть ,даже приложение в прошивке есть ,я если честно даже не пробовал , не любой блюпуп-адаптер можно сконектить ,например у меня не завелся TPMS 70mai прогу поставил сконнектить не смог - забил
по подключению я все сам руками делал (автоэлектрик я ) ,не видел я переходников для П2 ,чтоб разъем- в-разъем
у меня вообще там "накручено" всего ) под свои хотелки подгонял ! там ардуино задействовано у меня и т.д.
- SELENGER
Ну у меня стоит пионер 77 через переходник болт он) Я поэтому и спросил ) ISO-переходник решает вопрос подключения )
ну хоть что то )
- durovmn
А какую модель (для какого автомобиля) заказывали?Serg-Zmuh писал(а): ↑ брал тут https://teyes24.ru/?yclid=5720890266438372540
П-2, 1998г, 6G72 12кл., SS, 32х11.5 МТ
- SELENGER
На алишке появились аппраты наконец то , козырек + аппарат . Никаких танцев с бубном с Тао Бао )))
https://aliexpress.ru/item/400124535927 ... 1577174671
https://aliexpress.ru/item/400104148335 ... kgroup_101
https://aliexpress.ru/item/400124548471 ... 1576784965
- Двигатель:: 4D56t
Заказал, приехал, получил огорчён.....
С жульем допустим надо бороться!
- SELENGER
- Двигатель:: 4D56t
к сожалению ПЭК, и проблема в том что это реально брак заводской я даже оплатил дополнительную упоковку, так как сказал что хрупкое. Корпус был упакован в маленькую коробку и потом через прослойку в большую коробки все целы, даже царапин нету. Менеджер перестал общаться со мной. М..и
