SOS по шатуну
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук, drcham
серега707
Мой автомобиль(и):: паджерик 2
SOS по шатуну
Сообщение серега707 » 30 май 2019, 22:17
ребята,помогите найти шатун!и чем они отличаются?по форуму полазил-не увидел(может плохо искал)заранее спасибо :) 6G74 одновальный
Неофит
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS
Благодарил (а): 12 раз
SOS по шатуну
Сообщение Неофит » 31 май 2019, 14:42
Шатун в Питере утерян? Отличительные признаки есть?
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
Неофит
Двигатель:: 4D56T
SOS по шатуну
Сообщение Неофит » 01 июн 2019, 01:54
Или нужен оригинальный номер шатуна для покупки? - тогда сюда: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1&t=162072
Имеете желание купить б/у шатун? тогда: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=124
Шатуны одинаковые,но шатунные вкладыши могут быть разными по размеру(цвету) в зависимости от износа шатунных шеек коленвала.
серега707
SOS по шатуну
Сообщение серега707 » 01 июн 2019, 08:23
если я правильно понял-брать любой шатун и два разных комплекта вкладышей?
Неофит
Двигатель:: 4D56T
SOS по шатуну
Сообщение Неофит » 01 июн 2019, 09:38
серега707 писал(а):
01 июн 2019, 08:23
Шатун именно от такого же двигателя! Замерять износ/неизнос шеек,- если нужно,то шлифовать,потом подбирать вкладыши! :) Сами что-ли собрались делать? - наверное,лучше к мотористу обратиться... :)
livsi
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 1 коротыш
SOS по шатуну
Сообщение livsi » 02 июн 2019, 08:41
Обычно шатуны покупают комплектом, в котором они развесованы одинаково по отношению друг к другу. Можно взять другой шатун не из комплекта, но тогда его нужно будет подгонять по весу. Иначе двигатель будет колбасить. А с вашим шатуном что случилось? Сейчас многие конторы занимаюся ремонтом шатунов.
Вкладыши подбираюся по коленвалу. Надо коленвал на промерку свозить. Может его уже пора точить. Вкладыши шатунные все одинаковые для всех шатунных шеек.
