Частая сильная дрожь всего автомобиля
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук, drcham
- atas80
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Беда пришла в мой авто...
Появилась мелкая но довольно сильная дрожь всего авто на ходу... На ХХ этого не наблюдается.
Нашел пустую дорого - разогнал до конкретной дрожи примерно до 70 км/ч - АКПП в нейтраль - заглушил двигатель - дрожь не прекратилась.
Значит не двигатель 100%
Едет передний редуктор от Юры... В моем ШРУС болтается как говно в проруби.
Думаю, что можно к гадалке не ходить - снял оба ШРУСА в надежде на счастье. Фиг так - счастье прошло очень как мимо.
Ничего не изменилось - дрожь НЕ пропала.
А да... Колеса новые 1 месяц как катаю MICHELIN LATITUDE 31"
Мост задний тоже месяц назад как заменил от Юры.
Ступечные подшипники спереди без люфтов, при кручении колес ничего криминального не слышно. Началось все довольно резко 2-3 дня назад и каждый раз все хуже.
Какие могут быть соображения ? У меня остается только РК или мост...
Завтра попробую зад вывесить и на скорости посмотреть - вдруг себя без нагрузки проявит.
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t, 6B31
А что там крестовины?
Павел.
Я не грустный, я трезвый!
______________
L-200, '08, SS, АКПП, 4D56t, Hi-Lift-485, BFG MT 285/75/16, OME+300, все впереди.
P-II, '93, Long, SS, АКПП, 4D56t, БЫЛ ровно 13 лет.
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- atas80
- Двигатель:: 4M40
каюсь, про них только дома вспомнил за пивом
Хотя 2 недели назад был на полной диагностике подвески (трясли на стенде) там же и крестовины осмотрели разумеется.
Задняя заднего - чуть-чуть-чуть люфтила. Но завтра проверю их в первую очередь.
Но ! От крестовин на сколько я помню частота вибрации по нарастающей идет в зависимости от скорости, а тут как-будто ее кто-то вкл/выкл (вибрацию) и частота одинаковая не смотря на скорость
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Колеса другие поставь для начала.
Дата производства твоих новых какая?
А то были прецеденты.
ftsyuri1@mail.ru
У нас нет машин с левым рулем.
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
Вклинившая крестовина как раз люфтить не будет.
Снимай кардан и проверяй кресты.
Вибрация меняется в режимах накат и "гас в палас" или нет?
Если нет - то скорее всего колеса.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Всех с праздником !!!
Скинул кардан. В тиски. Задняя крестовина заклинившая одна ось. Даже монтажкой еле-еле поддается.
Передняя люфт еле заметный.
Жду открытия магазинов и поеду за крестовинами за парой.
По результату отпишусь.
У меня крестовину разбабахало накануне (не уследил, поскрипывала давно), так вибрация где-то на 70 кмч и появлялась и почти исчезала где-то на 90-100.
Pajero I | 2.6 Carb
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Все вылечилось заменой крестовин.
Мораль - дагностика крестовины на авто НЕ хорошо, в тисках на верстаке самое ТО !
Всем спасибо.
10 лет авто в руках, а такой элементарной вещи не предал значение
Всем спасибо.
