трос ручника.
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук, drcham
Oldcat
трос ручника.
Сообщение Oldcat » 15 июл 2019, 09:15
Приходится до упора натягивать рукоять ручника для эффекта. Необходимо через окна на внутренней стороне дисков развести колодки, или достаточно в салоне подтянуть гайку на ручнике? Спасибо.
Всё будет...P2\93\4g54\мех\5дв\лев.руль.
Oldcat
трос ручника.
Сообщение Oldcat » 15 июл 2019, 09:23
В поиск ходил, конкретно ответ не найден.
Oldcat
трос ручника.
Сообщение Oldcat » 15 июл 2019, 09:37
Andrei V6 3.5 » Сб июл 01, 2006 10:39 pm
Регулировка делается со смонтированными барабанами. Для этого вообще разбирать ничего не надо. Надо отпустить центральный винт чтобы отпустить трос, затем винтами-барашками на каждом колесе крутишь до тех пор, пока колесо не перестанет крутиться и потом отпускаешь на 2 оборота. Затем затягиваешь обратно центральный винт. Центральный винт - что это и где?
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 188 раз
трос ручника.
Сообщение dvm99 » 15 июл 2019, 14:07
Дык вроде в мануале всё ясно расписано
36_1- СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ_decrypted.pdf
(286.47 КБ) 19 скачиваний
Oldcat
трос ручника.
Сообщение Oldcat » 16 июл 2019, 07:51
Большое спасибо за ссылку, и всё-же, если ограничиться регулировкой в салоне, уменьшив свободный ход рычага?
dvm99
трос ручника.
Сообщение dvm99 » 16 июл 2019, 08:13
Ответил на вопрос в ЛС.
Зачем было дублировать?
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t, 6B31
Мой автомобиль(и):: Outlander-III Самурай, L200'Беззубик
Благодарил (а): 657 раз
трос ручника.
Сообщение Nbf » 16 июл 2019, 08:43
dvm99 писал(а):
15 июл 2019, 14:07
О, а по барабанным нет такого же?
Павел.
Я не грустный, я трезвый!
______________
L-200, '08, SS, АКПП, 4D56t, Hi-Lift-485, BFG MT 285/75/16, OME+300, все впереди.
P-II, '93, Long, SS, АКПП, 4D56t, БЫЛ ровно 13 лет.
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
dvm99
трос ручника.
Сообщение dvm99 » 16 июл 2019, 09:07
Nbf писал(а):
16 июл 2019, 08:43
Павел, именно по Л-ке нету, но есть похожие от старых машин на американском языке.
У тебя же с саморегулировкой?
Ещё вопрос: у тебя стоит регулятор давления? Ну, т.е. не колдун?
Brakes-a 87.pdf
(2.42 МБ) 4 скачивания
brakes-a 84.pdf
(1.57 МБ) 1 скачивание
brake system98.pdf
(719.4 КБ) 1 скачивание
Nbf
Дикий Админ
трос ручника.
Сообщение Nbf » 16 июл 2019, 09:30
dvm99 писал(а):
16 июл 2019, 09:07
Так далеко не забирался, но судя по наличию курсовухи, скорее всего обычного колдуна там нет.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
dvm99
трос ручника.
Сообщение dvm99 » 16 июл 2019, 10:03
Nbf писал(а):
16 июл 2019, 09:30
В общем, Павел, смотри, какая петрушка...
У меня такая же система реализована на Ланосе, и, честно говоря, я с ней заё..ся. Кончилось тем, что просто выкинул регуляторы (их там два было на каждое зад. колесо).
Я тебе этого не рекомендую, а просто выскажу свои соображения.
Контур задних тормозов проходит через регулятор давления. При каком-то эн-ном давлении оно стабилизируется, и на педаль хоть задавись, весь избыток уходит на передние суппорта.
Пока всё новое, оно работает. Но по мере износа и коррозии тормозной механизм начинает подкусывать, и давления перестаёт хватать, поэтому храповик автоподтяжки юлозит по одному месту.
Кстати, и регулятор давления тоже может косячить.
