6g74 doch 24v троит, помогите разобраться.. .
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение Смайлик » 13 авг 2019, 16:36
И ещё.... какие свечи стоят???
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Паджеро lll 3,5 GDI 3dor сильвер (для жены)
Паджеро lll 3,5 GDI 3dor сильвер (для меня)
NikolayZ
Двигатель:: V6-6G74DOHC 24valve
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO V45W 1995.12.3, руль с права, автомат superselect, 2 печки и кондея, шнорхель :)
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение NikolayZ » 14 авг 2019, 00:23
Не думаю потому, что у меня 2,5 комплекта форсунок, 6 новых и 10 старых. Ни на одном комплекте мотор троить не перестал. Старые форсунки были вымыты, заменены сеточки в нутри, эффекта нет. А вот на новых, упал расход на 2 литра, заводится просто великолепно, на педальку бодро отзывается. Но вот троение не прошло. И троить он не стал как то по другому,. Все монипуляции с форсунками не давали каких либо изменений в работе мотора. Отсюда сделал вывод, что форсунки не причем. А раз на новых форсунках запуск бодрый, расход ниже и мотор бодрее, то делаю вывод что они работают и намного лучше чем старые.
MMC PAJERO V45, V6-6G74DOHC 24valve, п-руль,автомат SuperSelect, 2 кондея,2 печки.
Опция- 000,Экстерьер-S5GD,Интерьер-44Q, Дата производства-3.12.1995.
Мой чижик:)
NikolayZ
Сообщение NikolayZ » 14 авг 2019, 00:53
Про свечи только увидел.
Свечей комплекта 3-4, 1 коплект каталожных, иридиевых (7р комплект), остальные аналог, дензо 116 что ли.
Не знаю с чем связано, но на иридиевых, мотор работает хуже. На аналогах лучше. Опять, же менял свечи, пробовал, результата нет.
Вопрос встречных, можно ли на работающем моторе отключать свечи, катушки и силовой транзистор не сгорят?
Мой чижик:)
NikolayZ
Сообщение NikolayZ » 14 авг 2019, 00:58
Еще такой момент, по городу катаюсь с выездом за город, уровень масла стоит на месте. Ездили в другой город 1700км (туда - обоатно) , максимальная скорость 100-110, обороты 2900-3200, сожрал около 800 грамм масла. Правда пробег на этом масле к моменту поездки был 5000км. Синтетика.
Мой чижик:)
Смайлик
Сообщение Смайлик » 14 авг 2019, 06:13
Ну тогда тока к компу. У меня лаунч умеет отключать цилиндры по-очереди. Вообще странные симптомы "троит" и "едет бодро" не складываются...
Лампа "выкинь двигатель" исправна??? После запуска гаснет??? Попробуй вручную почитать ошибки.
NikolayZ
Сообщение NikolayZ » 14 авг 2019, 10:42
Да в том то и дело, что какая то непонятная х...ня творится. Я уже весь мозг сломал, что за хрень происходит.
Лампа исправна, загорается и тухнет после старта двигателя. Ишибки считывал перемычкой, пусто...
Мой чижик:)
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос » 14 авг 2019, 11:13
NikolayZ писал(а):
13 авг 2019, 03:18
Сообщение Вт авг 13, 2019 8:18 am
Покупал во Владивостоке, 2500 одна... Перед установкой, уже дома проверил их на стенде, все четко
мне корейский комплект новых напрямую встал 25тр, а тут 2500 за штуку? Пипдеж на ровном месте, нет таких цен за оригинал!
П2:1995 г.,32" STT, 6G72 12V, МКПП, Принудительная блокировка сзади, 4 см, GLS, силовые бампера, CоmeUР9500, 3 дв, Араб, счасливый обладатель АСЛ 1985 года выпуска заточена как бритва! Вопрос: Джип должен быть вровень с грязью или выпирать??!!
NikolayZ
Сообщение NikolayZ » 14 авг 2019, 12:20
А где вы увидели, что я утверждал что это оригинал?
Мой чижик:)
valdod
Двигатель:: 6G72 24 кл.
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2 1995 г.в.
Сообщение valdod » 14 авг 2019, 13:12
Два похожих случая было и у меня - на холостых работает ровно, при езде подтраивает.
В первом в темноте увидел пробой искры в одной из катушек.
Заменил - проблема ушла.
Во втором случае был не полностью одет свечной провод на свечу...
Правда, у меня 3 л 24 кл...
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение алексей - Маленький Мук » 17 авг 2019, 07:58
В 3.5 этого не увидеть. и катушки и свечи утоплены в крышки и закрыты пластиком. ;) Тож было подтраивание, была трещинка в одной из катушек. поменял проблема ушла :)
NikolayZ
Сообщение NikolayZ » 18 авг 2019, 07:58
Ну если крышки снять верхние, то катушки думаю можно посмотреть.
Мой чижик:)
Сообщение алексей - Маленький Мук » 18 авг 2019, 09:31
если колпачет треснул этого не увидеть, катушка торчит же в колодце ;)
NikolayZ
Сообщение NikolayZ » 18 авг 2019, 10:38
Я имел ввиду катушки с верху можно только посмотреть, шьют или нет, а так, да, все "утоплено"...
Пока на работе, закажу комплект катушек и провода, попробую поменяю.
Мой чижик:)
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Сообщение atas80 » 18 авг 2019, 21:08
NikolayZ писал(а):
14 авг 2019, 10:42
Прошу прощения за то что встреваю, а вы уверены что лампа не запаралелена с лампой АКБ ? Бывает и такое :)
NikolayZ
Сообщение NikolayZ » 19 авг 2019, 00:06
Уверен, лампа АКБ тухнет быстрее чем чек. И при диагностике она мигает и показывает ошибки, если есть...
Мой чижик:)
NikolayZ
Сообщение NikolayZ » 19 авг 2019, 03:49
Вопрос, можно на ратоющем моторе отключать бронепровода от свечей? Катушки или силовой транзистор не сгорят?
Мой чижик:)
Смайлик
Сообщение Смайлик » 19 авг 2019, 06:02
Не стОит этого делать.
