6g74 doch 24v троит, помогите разобраться.. .
Модераторы: SNOOPER, Nbf, алексей - Маленький Мук, Romik, BAlex, drcham, SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук
Благодарил (а): 998 раз
NikolayZ писал(а): Я же писал выше, в моторе все новое, не меняны только поршня....
Про рокера Вы с августа не ответили и нигде не написали.....
Я про вот эти детали.
NikolayZ
Двигатель:: V6-6G74DOHC 24valve
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO V45W 1995.12.3, руль с права, автомат superselect, 2 печки и кондея, шнорхель :)
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение NikolayZ »
Их замена была где то полтора- два года назад, когда вскрывали головы, менялись прокладки под головами, и сразу все менялось в головах, менял все что можно, даже пластины для датчиков колена/распредвала менял.
Возможно просто не писал про них. После того как собрали и завели, мотор работал тихо, гидрики молчали, шелестел просто заслушаться, но потраивать так и не перестал. Был момент, он пару минут работал вообще идеально, после замены форсунок, но потом опять стало подергивать, все проверили, ну ничего не изменилось (давление отличное, датчики ошибок не давали).
MMC PAJERO V45, V6-6G74DOHC 24valve, п-руль,автомат SuperSelect, 2 кондея,2 печки.
Опция- 000,Экстерьер-S5GD,Интерьер-44Q, Дата производства-3.12.1995.
Мой чижик:)
Alex1976
Двигатель:: 6G74 DONC MPI
Мой автомобиль(и):: PAJERO II
Сообщение Alex1976 »
Нужна помощь. Проблема такая
При запуске двигателя на холодную заводится не сразу, чтобы завелась нужно крутить стартер даже когда уже схватила. Отпускаешь стартер машину колбасит и так раза 3 четыре, потом заводится и работает ровно. На горячую заводится сразу, но периодически подколбашывает, нормально начинает работать раза со второго третьего. Вырос расход до 25 литров
Что сделано:
1. Проверены высоковольтные провода - норма
2. Выявлена и заменена неисправная катушка.
3. Заменен МАФ - при диагностике была ошибка
4. Заменены свечи
5. Поменян 1 из датчиков температуры ОЖ (датчик новый, оригинальный).
6. Померил напряжение на коммутаторе (выход на катушки) на одном контакте 0,39 В, на двух других по 0,34 В
После всего проблема не исчезла.
P.S. Лямбды нет
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 228 раз
Сообщение Смайлик »
Чо с давлением топлива???
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Alex1976
Перед форсунками 4 очка
Alex1976
Форсунки чистит химией недавно примерно 20000 км прошел
Благодарил (а): 101 раз
А 4ре не многа? и эт давление в стену или на заведеном? должно быть 3.3. на холостых
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Лёх, я регулятор ставил.....3,8 :*THUMBS UP*:
Alex1976
алексей - Маленький Мук писал(а): А 4ре не многа? и эт давление в стену или на заведеном? должно быть 3.3. на холостых
Давление на заведенно, а 4 очка манометр показал.
Chumahod
Благодарил (а): 746 раз
Сообщение Chumahod »
Смайлик писал(а): Лёх, я регулятор ставил.....3,8 :*THUMBS UP*:
Ну ты то знал, что делал..! :;-):
МКПП, 380ткм (пробег по н/в), Venom Power Terra Hunter X/T 265/70-16, подвеска ОМЕ, демпфер Proсomp, диодный рабочий свет по кругу, защита, пороги и ещё куча вкусных ништяков на машинке:)
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Chumahod писал(а): Ну ты то знал, что делал..!
Ну да, тюнячие форсы, супер насос....
Alex1976
Съездил на диагностику - угол опережения зажигания 15 градусов, отклик форсунок 3,6 мс. Поеду смотреть метки
мах578
Двигатель:: бензин 6G74
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение мах578 »
Alex1976 писал(а): угол опережения зажигания 15 градусов,
это базовый, или просто стробом стрельнули?
Alex1976
Это сканер показал
