Размеры рычага крепления АКПП
Модераторы: SNOOPER, Nbf, алексей - Маленький Мук, Romik, BAlex, drcham, SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук
Researcher
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO II 1995
Сообщение Researcher »
Доброго утра, друзья.
Так вышло, что на моём автомобиле (П2, 4D56) с покупки был отцеплен трос АКПП, и также отсутствовало крепление этого троса к рычагу ТНВД.
Трос поменял благодаря Вашим мануалам, осталась проблема с креплением.
Если у кого-то сия вещь завалялись - готов приобрести. Либо же прошу, кому не сложно, сделать чертёж этой детальки, а уж я её сам и сваяю.
Заранее благодарю.
Вот картинка на всякий случай
Отмечено белым
Отмечено белым
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Сообщение atas80 »
Zexel 146930-9422 Exist выдает наличие за 1724 рубля 8 дней доставки
Если 67/23 это твоя деталь то это оно и должно быть
Благодарил (а): 101 раз
Насколько понял ему ваще нужна ток планка регулировки
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Ну тогда уголок из строймагаза, чуть-чуть воображения и болгаринг...
Что-нибудь типа такого
Researcher
Я уже сделал копию планки как на 4м40, но не нравится мне почему-то как оно работает. Или думаете размеры, расстояния между отверстиями и вот это всё не важно? :*DONT_KNOW*:
Благодарил (а): 998 раз
Researcher писал(а): но не нравится мне почему-то как оно работает
Что именно не нравиться?
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Researcher писал(а): Я уже сделал копию планки как на 4м40, но не нравится мне почему-то как оно работает. Или думаете размеры, расстояния между отверстиями и вот это всё не важно?
Расстояния и крепление в целом фигня, главное правильно чтобы в итоге был отрегулирован трос АКПП...
Researcher
SNOOPER писал(а): Что именно не нравиться?
с тросом тухленько ехать начинает, что ли. Хотя 34мм делаю.
По zexel вообще 32 написано, но ещё не пробовал кстати.. Сейчас переключает если сильно не педалить на 2250 об/мин примерно, может чуть меньше, а если в полгаза, либо чуть сильнее давить, то на 2500.
Либо просто не привык ещё, т.к.без троса она прям резвая была..
Неофит
Двигатель:: 4D56T; 6VD1, G63B
Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS, Delica L037G.
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Неофит »
Researcher писал(а): она прям резвая была..
- звучит как фантастика,с 4D56 и АКПП :)
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
Researcher
Ну, резвая для 4d56 c акпп :) Сейчас жму газ так же как и без троса, а реакция в ответ совершенно другая, и она мне не нравится. Медленнее разгоняется, тупее
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
При настройке троса учитывайте его растяжение за годы... Я себе на 2-3 мм больше сделал...
Researcher
Трос свежий, неделю назад сменил из-за гильзы вылетевшей
Researcher
Апдейт: изменил длину троса.
Теперь - при скорости до блокировки гидротрансформатора нажатие педали газа в пол вызывает понижение передачи 4->3, и крутится мотор до 3750 на третей, потом включается четвёртая и блокировка ГДТ. На заблокированном ГДТ при скорости 70+ нажатие газа в пол ничего кроме скучного небыстрого ускорения ничего не даёт. Плюс при нажатии газа чуть более чем на половину передачи щелкаются на 2500, при меньшем усилии 2100-2250, и это устраивает. Но, вопрос - правильно ли работает кикдаун?
