Установка руля
Добавлено: 04 дек 2019, 21:51
Не работал сигнал, так как штырек, контактирующий с контактным кольцом, утопился, а пружина, которая его поджимала, куда-то делась.
Разбирать блок переключателей было лень, поэтому нарезал на штырьке резьбу М3, надел пружину подходящую (подрезал по длине), и 2мя гайками зажал.
Все стало нормально.
Но при установке руля получил проблему с пружиной.
Которая на валу руля - см.фотку.
Как ее установить? Если просто надеть, то контактное кольцо на руле замыкает на массу и не работает магнитола и лампы на приборной панели, сажает ток.
Что делать?
Что делать?
