нужна катушка зажигания для проверки 6G74
Добавлено: 18 янв 2020, 11:14
bartez
Добрый день друзья, может у кого есть запасная катушка зажигания для мотора 6G74 что бы проверить свою (не работает 6-ой цилиндр). В идеале Юго-восточный округ. Не хочу покупать новую пока точно не буду уверен что проблема именно в ней, симптомы при снятии ВВ провода с 6-го цилиндра работа двигателя не изменяется, а при оборотах 1500-2000 об имеется пятерение двигателя (свечи и провода менялись). Очень надеюсь на вашу помощь.
Добавлено: 18 янв 2020, 14:05
Катушка работает сразу на два горшка
есть такая , ( дохс) но она точно с трещиной. и дает пробои( завалялась, не выкинул). проверь коммутатор и форсунки
Добавлено: 18 янв 2020, 15:56
bartez
алексей - Маленький Мук писал(а): ↑
Катушка работает сразу на два горшка есть такая , ( дохс) но она точно с трещиной. и дает пробои( завалялась, не выкинул). проверь коммутатор и форсунки
То что работает на два горшка я знаю. когда снимаю ВВ в 6-го горшка из катушки слабая искра (на мой взгляд) если скинуть с 5-го то искра гораздо мощнее. Отсюда я и сделал вывод что это катушка выходит из строя.
Добавлено: 19 янв 2020, 09:49
поменяй их местами, эффект будет тот же???
Добавлено: 20 янв 2020, 12:38
bartez
поменял местами 6-ой и 5-ый, проблема так и осталась в шестом цилиндре. а можно как-то диагностировать свеча это или форсунка без снятия впуска?
Добавлено: 20 янв 2020, 18:27
если ток мутом( поотключать форсунки), мож провод?
Добавлено: 20 янв 2020, 19:56
bartez
Да не должен быть провод, мне их меняли 4 месяца назад на оригиналы. Ладно спасибо за подсказки видимо поеду читаться на ошибки.
Добавлено: 21 янв 2020, 07:24
А свечки какие стоят???? не НЖК случаем??
я два раза нарывался на брак, хватало на пару тройку запусков и расколбас, 800р за свечку и такое гавно
Добавлено: 21 янв 2020, 21:35
bartez
честно говоря не помню, менял в АвтоФоре.
